трактор ЮМЗ. Страница 287 из 294
8797 сообщений
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Понял про ремонт, край - заварю! Это точно проще, а если снимать, сболгарю. super
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Yuraz пишет:
Я езжу уже несколько лет и держит нормально. Один раз срезал и снова заварил и всё окей.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Мужики,спросить хочу,у экскаватора на базе ЮМЗ спереди крепится П-образная рама на которую монтируется топливный бак и крепится гидроцилиндр отвала-как она точно называется? Решил такую купить,очень нужна,если у кого завалялась то дайте знать пожалуста!
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Yuraz" пишет:
Коллеги, подскажите, рулевая сошка ослабла, вовремя не заметили, расшаталась, и "поела" посадочное место. Сейчас люфтит на 0,5..1мм. Новый болт купил, попробую затянуть, но наверное в моем случае так сильно не затянуть это соединение, т.к. "литьё" на столько не прогнуть. Или можно затянуть ещё?
Если ремонт сомнителен, где хоть в наше время можно купить новую или хорошую б/у такую сошку и на чем они сидит? Может у кого есть в закромах?
Сварка это последнее дело, да и не всегда поможет, лутьше подкожушить, у нас так говорят, тонкую полоску метала пообстоятельствам 0.5 - 0.8 в шлицевую и зажимается прекрасно.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики снова нашол свежий ролик по стартеру ЮМЗ и ни каких контактов Ау партизаны Выходите дайте дельный совет или ПРОДАЙТЕ!!! Хотел вставить ссылку на ролик YouTube А не знаю как.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"саня2112" пишет:
выделить ссылку в ютубе, щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать в ниспадающем меню скопировать.
Потом здесь в тексте сообщения также нажать правой кнопкой и выбрать вставить.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
http://www.youtube.com/watch?v=qi-g0rtCnCc О получилось Благодарю и жду мнений.??? Ну с чего же эта шестерня?????
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"саня2112" пишет:
О получилось
можно еще вот так поставить:
классная штука, тоже такую хочу
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Вот тоже такое же и я им пытался дозвонится но не смог. Правда я в России http://www.youtube.com/watch?v=SR6jvjTtKSg
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
саня2112 пишет:
Вот линк для первом каторой увидил в нете http://www.starterr.hit.bg/. Я тоже в ютубе смотрел. если хочите код Булгарии (+359).
Цена 200 лв = 100 евро
http://prodavalnik.com/starterna-pristavka-za-yumz-i28190743.
По моему пускача за ничево не заменю.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
саня2112 пишет:
Такие шестерни могут подойти с комбайна Дон. Соединительная муфта гидро мотора и коробки диапазонов. Там примерно такое же устройство и муфта такая же.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
МУЖИКИ СНОВА ЗАСАДА СО СТЕКЛАМИ .КУПИЛ СТЕКЛО В ДВЕРЬ А ОНО НЕ ПОХОДИТ КАК БЫ БОЛЬШЕ ИЛИ ОПЯТЬ КАК ВСЕГДА СВОЯ РЕЗИНКА-УПЛОТНИТЕЛЬ? С ЗАДНИМ СТЕКЛОМ ТАКАЯ ЖЕ ЛАЖА.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
мужики подскажите пожалуста буксует сцепление на юмз может ли из за болтов вом у меня они на 3 щелчка откручены а пишут должны на 7 у меня вом тогда не останавливается диск ведомый менял новый на вом нормальный стои лапки вот окрутил гайки регулировачные тока тока зашплинтовались вроде получше стало но под нагруской всеравно пробуксовывает че за хрень не пойму посоветуйте пожалуста за ранее спасибо.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да засада. Я пробовал у нас найти подобную шестерню. В наличии ни чего подобного нет. Готовы привезти под заказ. А что заказывать? Надо надо точно знать. А то привезут а оно не то. Мда, до Болгарии далековато.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
acer1966.sergei пишет:
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Во как, все что написал ничего не отправилось! Из личного опыта, если стала буксовать муфта никакими регулировками это не победить! Снимай корзину, разбирай ее и смотри нажимные на прогнутость поверхность на маховике, если не ровная поверхность, то все протачивать, под пружины шайбы 3мм!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, подскажите, решил менять НШ-10 (у нас правое вращение), в магазине всё есть, но есть они же 4х шлицевые, а есть 6ти шлицевые. Какой у нас? Склоняюсь к 6ти, но надо точно бы узнать. Слышал кто то купил 4х, и стачивал потом до 6ти, так делать конечно не хочется.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Yuraz пишет:
На 4 шлицевом валу насоса( дт-75)стачивают два шлица и ставят на МТЗ и ЮМЗ это когда нет в наличии 6 шлицевого или халява на 4.
12.07.2012 - 22:37
: 85
У меня тоже такая проблема била.... опустил лапки всьо нормально....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
саня2112 пишет:
Вот с такой муфты получатся две соединительные муфты для стартера. У меня нет внешнего вида редукционного стартера и по этому я не могу определить как закрепить шестерню на стартере.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"alpem" пишет:
Там принцип не в том чтоб закрепить шестерню на стартере,а бендикс стартера должен входить в зацепление с "соединительной муфтой".
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Парни,хочу вам подсказать один момент.
По стартеру.
Хотя и не понимаю,нашо он там... dntknw
Редукторный стартер для двига ЯМЗ по модулю такой же,как пускач,а по размеру становится в то место,дело за переходником,но он должен быть несложным.
: курган
17.06.2012 - 12:46
: 134
Михайло 1015 я тоже отпустил получше стало под нагруской газу даешь например на 4 передаче она буксует сбрасываю газ она в натяжку перестает буксовать хер знает что такое и вом та сейчас не останавливается хоть как болты кручу и бесполезно.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Лапки регулируют от поверхности фланца ступицы диска вом до рабочей поверхности лапок на 76-77мм, это установочный размер! Зазор регулируете нажимным подшипником! Если через чур отпустили лапки, то они просто не отжимают до нужного диски, поэтому вом и не останавливается!
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Значит наш НШ-10 - 6 шлицевый? Спасибо!
Adept пишет:
По стартеру.
Обнадёживает! Пускач дергать иногда устаётся... а переходник это только пластина? А Бендикс подходит?
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Не знаю подходит ли бендикс, а вот крепление (на сколько я знаю) там аналогичное как на кировце, то есть постелька и хомуты. Знаю точно что бендикс подходит к СМД, так как хотел ставить себе на ЗИЛа, но нашел родной и передумал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
clone-7719 пишет:
Здесь бендикс на стартере не нужен и его можно заменить шестерней которая по шлицам подходит к муфте. Бендикс и вал с подшипниками остаются с муфты. Если оставить бендикс на стартере то получится два бендикса в одном устройстве, а так получится просто удлиненный вал стартера через соединительную муфту. Я так понимаю.
Вот стартер.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"alpem" пишет:
Представьте какая будет инерционная масса,стартеру не поздоровится...тормозок в стартере с такой массой не справиться.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
ТАК КАК ПО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ПОЧЕМУ СТЕКЛО НЕ ВХОДИТ В РАМКУ ТО ЕСТЬ В ДВЕРЬ
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
djenym пишет:
djenym пишет:
Постарайтесь сперва уточнить соответствует ли ваше стекло стандартным размерам. http://www.forsaj.com.ua/catalog/38/ и второе,кабина какая?
