вообще-то да. про ТО слыхали когда-нибудь? а устройство коробки знаете? осмелюсь Вам напомнить, что там стоят подшипники, которые имеют таки свойство снашиваться (про планетраки я вообще не говорю) и их надо периодически менять. а если Вы относитесь к трактору так: "колёса крутятся - и ладно". то флаг в руки вам. на этом разойдмся. аждый со своим флагом.
Это видно вы не знаете что такое ТО и ремонт , если у вас замена подшипников ТО,меняйте на здоровье,а мы поработаем (если будете китайские ставить ,то и на год не хватит) и человеку с высшим инженерным образованием не корректно такое говорить.
да хоть +100500. если вы купили с рук 30летний трактор и вам даже неинтересно, что у него творится внутри после четырёхкратного превышения ресурса, это ваше дело, я же говорю. а у меня привычка: взял самоходный металлолом - перебрал до болтика.
в поле
я вообще не понимаю. почему Вы на меня окрысились? я сказал, что настоящий юмзист разбирал коробку на своём тракторе. я не говорил, что коробка юмз-6 - дерьмо. однако Вы зацепились почему-то именно за это: мол, не надо так о коробке отзываться.
А сколько раз в год или по истечении скольких моточасов нужно вскрывать кпп для ВАШЕГО то? Наверно и двигатель нужно вскрывать? Мало ли что. Двигун то сердце. Поважнее кпп будет. Разтолкуйте пожалуйста. А то есть люди работают по 5-15 лет и не в курсе что да как.
Пожалуйста, будьте добры.
Igor Petruk, Проблем нет, нужно подключить к высоковольтному проводу свечу, приложив её резьбовую часть к корпусу магнетто и вручную крутнуть вал в нужную сторону. При исправном магнетто будете наблюдать на свече полноценную искру. Ваше старое магнетто в чувства не пришло? Решили купить новое?
Я на днях снимал форсунки для замены прокладок(сопливило из под них)-когда снял то увидел что форсунки внешне разные и возраст у низ разный.Собрал и все стало сухо.А что посоветуете,настраивать или заменить?Дело в том что на двух точно корпус полусгнивший,а новые стоят 200грн штука.
Если форсунка рабочая то лучше ее не трогать пусть работает та метал прочный.
Добрий вечір. Поставив на рульове в ЮМЗ окремий бачок для масла переробив возратку з рульвого в окремий бачок наварив шайби на золотніку в рульовім. Руль крутиться легенько , але проблема в тім що вириває сальніки на насосі нш-10 і збільшується уровень масла в піддоні. Вчім може бути проблема чому вириває сальніки на нш-10 , я вже ставив новий насос і теж вирвало сальніки? Дякую.
Теж вырвало потому что или насос левого вращения или накручен клапан. Клапан регулируется на 90-95кг/см2.
вообще, для трактора время - понятие относительное. можно иметь трактор и работать на нём три дня в году. и при этом на всех форумах рвать на себе майку: да у меня! трактор 20 лет!! ни одного ремонта!!! поэтому есть такая штучка - моточас.
Astral сейчас полдня парило мне голову нашел конденсатор поставил Неме искры поехать в район купил конденсатпр поставил не работает присмотрелся а вокруг выхода контакта из трансформатора оплавлением может причина в этом. Завтра еду соседнюю область. куплю магнето а там дальше незнаюшо ...
в поле
Всё понятно.Проехали!Удачи вам в вашем не лёгком труде!Фотку то скиньте своего ЮМЗ.
Добрый вечер как проверить рабочее магнето в магазине
Нужно попросить продавца подержаться за провод, а вы тем временем хорошенько крутаните за валик магнето по часовой стрелке. Если продавец подпрыгнет и обзавётся нехорошими словами, то значит рабочее
Добрый вечер,парни,подскажите через сколько моточасов нужно менять масло в Д-65.Масло камазовское .СПАСИБО.
+100
И где он?
Не факт что он дольше моего "металлолома ",как вы называете, отходит.Запчасти то сейчас какие???Но я от такого "ТО"пока воздержусь.
кто ищет-тот найдёт.
я называл свой. а не ваш. я покупаю металлолом.
в поле![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вы будете немало удивлены, но вообще-то ДА! про капитальный ремонт двигателя и его периодичность в курсе? нет? давай, до свидания.
есть люди, которые кроме ишака другой техники и не видели.
Без причины сунуть свой нос туда, куда собака его не совала тоже не нужно.
все люди разные, и у каждого своя причина. у кого-то эта причина - поддымливание из глушителя. а у кого-то - пробитый шатуном блок.
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Лучше всего как в книге.
я уже выкладывал пару раз, сейчас еще попробую
Спасибо,на ответ уже и не надеялся.
вот
Продолжите пожалуйста.
И кто же майку рвет?
А есть такие, которые и ишака не видали.
Кулачок не проворачивали?
нет
1 моточас равен одному астономическому часу работы трактора на вспашке стерни ржи. пока достаточно. переваривайте.
не вы.
Нужно попросить продавца подержаться за провод, а вы тем временем хорошенько крутаните за валик магнето по часовой стрелке. Если продавец подпрыгнет и обзавётся нехорошими словами, то значит рабочее![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Грубите.
Уважаемый,у вас в хозяйстве есть Карпатец,каталог есть?
