Форумчане,подскажите как подрегулировать давление в д 65 ?
Давление, развиваемое масляным насосом (6 кгс) - регулируется редукционным клапаном на насосе. Давление в системе (3.5 - 4.5 кгс) регулируется клапаном на центрифуге. Он расположен с правой стороны под пробкой. Но это вовсе не означает, что регулировкой можно скомпенсировать недостаток давления, из-за изношенности КШМ и втулок распредвала.
А поможет это? Если на холодном двигателе давление хорошее а на прогретом сильно падает, то регулировки вряд ли помогут. Это скорее износ коленвала, втулки распредвала.
А регулировать нужно закручивать винт под номером 14. Он находиться под пробкой.
Мужики подскажите. Добрался до рулевой, не получается убрать люфт.
Делал по книжке, вот эти операции но не помогло.
"Для его регулировки отворачивают болт 27 (см. рис. 2) на 2-3 оборота и поворачивают втулку 2 по ходу часовой стрелки для уменьшения зазора или против - для увеличения его.
После регулировки болт 27 заворачивают.
Зазор по зубьям между сектором 25 и рейкой 4 должен соответствовать зазору 0,1-0,3 мм между привалочной плоскостью фланца упора 6 и корпусом 3.
Для определения толщины прокладок определяют зазор между привалочными плоскостями упора 6 и корпуса 3 при беззазорном зацеплении рейки 4 с сектором 25."
Ребята вопрос не в тему но все же. Сосед купил себе СУПН-6 новую раньше он вообше не сеял ничем и спрашует какой скоростью нужно сеять чтоб посев был нормальный трактор у него старенький ЮМЗ-6.
У меня сеялка СУПН-8 и я себе всегда сею 1пов. так как чем меньше скорость тем лучшая розстановка семян в рядке Ну или в зависимости от поля если поле идеально ровное то 2 пов. а если на поле есть груда то желательно сеять 1 пов.Чтоб секции сеялки меньше бросало на груде и сев происходил равномерно
Люфт - это неотъемлемая часть для работы гидроусилителя, в разумных пределах конечно, без него ГУР работать не будет. Люфт измеряете при заведённом двигателе или при заглушенном? Какую примерно величину у вас он составляет? Наконечники тяг, сошка в порядке?
Нужна помощь при запуске дизеля ПД как только начинает прокручивать двигатель выключается после 2-3 оборотов как с декомпрессором так и без него. Где искать причину, в чём может быть дело? Перечитал советы но там такого нет.
маловат крутящий момент?
А этот стартер точно крутит в нужную сторону? Мож в обратную, поэтому и не заводится?
Подскажите,на карпатце погрузчике стоит Д-65,на нем насос нш-32,хочу поставить нш-50,что скажите?
Сам насос подойдёт, а вот крышки подвода масла и выхода не такие. Нужно менять эти крышки и подгонять под ваши трубки.
Вот это весна!!! Вечером ходили пешком,а утром на лодке.
Мужики а для стартера надо только перепрессовать венец? Диаметр маховика одинаковый?
Да,если маховик универсальный то только нужен венец под стартер .
Меняется венец и все.
Маховик наверное старого образца. Трактор 86 года. У нас 20 лет. Ну если одинаковые то УРА! на карман легче.
Зазор устанавливают подбором регулировочных прокладок 5.
повтор.
всем привет!!а какое масло надо заливать задней мост юмз?заливная слева от рычага скоростей?и сколько литров примерно?
Ети инстукции очень полезние. Прочти их. Если не знаеш основние рекомендации ето опасно для тебя и для машине.
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347#comment-...
да слева, 50 литров масла трансмисионного сейчас на выбор масел завались думаю что все останавливаются на пороге цены
52, если быть точным
http://www.youtube.com/watch?v=vFcWAQTctp0
Бедняга Юмзик не вте руки попал
Люфт на заглушенном именно в рулевой 90 градусов.
Если на золотник наварены шайбы, либо отпущена гайка на золотнике - такой люфт и будет. На заведённом двигателе люфт должен уменьшиться.
там регулировать,поджать пружину между грузами
