трактор ЮМЗ. Страница 234 из 294
8797 сообщений
: Забайкалье
21.04.2013 - 06:00
: 30
направляющие клапанов ЮМЗ и МТЗ одинаковые?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Андрик75 пишет:
наверное да,недавно новую головку на д-65 ставил,заряжал новыми клапанами,они ткие же как на мтз,направляющие наверное тоже одинаковые
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
Николаич 777 пишет:
Андрик75 пишет:
На мтз с протокой под спальники а на юмз без сальников, но они взаимозаменяемы
: Забайкалье
21.04.2013 - 06:00
: 30
3027887 пишет:
Николаич 777 пишет:
Андрик75 пишет:
Я так понимаю проточка под маслосьемный колпачок? если МТЗовские направляющие поставить на ЮМЗ, это на чем нибудь скажится?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Андрик75 пишет:
3027887 пишет:
Николаич 777 пишет:
Андрик75 пишет:
думаю не скажиться,проточки на внешней стороне и позволяют закрепить колпачок маслосьемный
: Забайкалье
21.04.2013 - 06:00
: 30
у меня вот такая проблема, течет масло из выхлопной трубы, я все грешу на направляющие клапанов, сейчас ходил узнавал у местных трактористов, они утверждают что это кольца. дым из трубы нормальный, из сапуна выделяется нечтожное кол-во дыма на холодную. кто сталкивался с такой проблемой? в чем причина?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрик75" пишет:
в чем причина?
не плохо бы замерить компресию в цылиндрах, дым из сапуна может быть как из за колец так из за клапанов
: Забайкалье
21.04.2013 - 06:00
: 30
Andriy пишет:
"Андрик75" пишет:
в чем причина?
у меня была такая мысля, но где взять компрессометр???? и еще, я кольца менял 2 года назад, на холостых стараюсь долго не оставлять.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Андрик75 пишет:
Прислушайся к местным трактористам, они правы.
ukraina
: закарпаття ужгород
06.04.2013 - 16:53
: 40
добрий денъ всем механизаторам на мойом юмз вот такая проблема.отпускаютса обрываютса болты на кронштейне крепления гидроцелиндра .какбы етот механизм усилить.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vv72" пишет:
так у вас не все они на месте з 4 в наличии тока два те два если оборваны нужно засверлить и выкрутить с помощу екстрактора для шпилек.
: Забайкалье
21.04.2013 - 06:00
: 30
Andriy пишет:
"vv72" пишет:
если обломаный болт немного торчит то можно приставить гайку обварить её снутри и выкручивай, а ещё вместо екстракрора можно использовать не нужный (сломаный) метчик
: Умань
09.08.2012 - 08:44
: 13
Здравствуйте. Хочу установить стартер на пускач. В интернете нашел только такой кожух. Скажите а есть ли они на другую сторону?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"traktorist2" пишет:
есть (для т-150 который). но на фотографии правильный кожух, для юмз. электростартер должен стоять в нише под кабиной.
ukraina
06.04.2013 - 16:53
: 40
как оборваные болты вывернуть ето понятно невпервые обрывает.я отом каким образом етот кронштейн дополнительно усилить доделать шото шоб неотпускались болты и обрывало. благодарю за ответ.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"vv72" пишет:
для начала нормальные болты найдите. не менее 10.0 прочности. хороший жёсткий гровер. а не тот пластилин, что в строительных магазинах продают. еще есть фиксатор резьбы. берите лучше красный, а не синий.
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Самое главное в этом кронштэйне чтобы штифт сидел плотно Ногдето здесь на форуме есть мужики поставили еще два болта со стороны гидроцилиндра
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Мужики подскажите из под помпы капает из отверстия круглово, там что то должно быть вкручено или как? И вообще там есть резьба ?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"груЗИЛок" пишет:
какое круглое отверстие вы там нашли? вообще, если из помпы закапало - значит, пора фибру менять.
vv72 пишет:
Была у друга такая проблема.Отверстия в кронштейне сначала прошли разверткой,а то отверстия были овальные. Вместо болтов я ему выточил шпильки с приточкой,чтобы было плотно.Центральный штифт тоже вроде модернизировали,сделали немного длиньше(чето не помню уже). Теперь который год уже ездит-все отлично.
: Умань
09.08.2012 - 08:44
: 13
Спасибо
: Умань
09.08.2012 - 08:44
: 13
Посторонним В. пишет:
Спасибо. А от т-150 подходит без переделок?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
вроде да. там тот же самый ПД.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"груЗИЛок" пишет:
Это дренажное отверстие,когда помпа начинает течь как раз через него идет вода.Нужно разбирать и менять бочонок.
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Подходит я себе зделал
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
traktorist2 пишет:
ссылкой не поделитесь? я тоже ищу-ищу да только все где то там и не то нахожу.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Виктор Гугленко" пишет:
100%, главное штифт плотно
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
у меня почему то на нш -10 отдельным шлангом подача с бака сделана(самоделка). бывшие хозяева трубку от тройника у 32го разогнули-выпрямили -измяли,присобачили к тонкому шлангу и тот-в днище бака.
на мой взгляд - подачи масла самотеком по такому мелкому диаметру не хватает.
пытаюсь трубку обратно согнуть -вернуть в тройник, с запиткой от общего толстенного шланга-пока не получается .
будем греть на газу...может поможет? и совсем -не зря ведь делали наверное? какой вариант лучше?
в распределителе Гура сломана шайба малая опорного подшибника ( та, что под гайкой затяжки).
но все собралось . а будет ли работать? и ничего не выпадает .да и не денется никуда эта шайба до замены,пока найду-там канавка под шарики подшибника с одной стороны и прижимная шайба с другой.
проверил ход золотника на собранном(безо всяких проточек и наварок) после замены всего зипа гуре. вращая головкой вал червяка за шлицы.
ходит в обе стороны золотник примерно по 5- 7 мм что в одну сторону ,что в другую.
что самое смешное-не мог поршень с новыми кольцами в цилиндр посадить -мучался ,пришлось осаживать крышкой ,родными болтами, не поставив противоположную часть.
думал -не будет поршень ходить -такое усилие при постановке не принял.однако сейчас ключом с плечом 7 см несильно червяк вращаю,ощущаю срабатывание золотника, вижу как через червячную пару все начинает работать и поршень ходит нормально в обе стороны. побаловался на верстаке я ,покрутил гур и так и этак-вроде от руки ,в пустом все работает, все срабатывает. и воткнул на место сегодня его.
испытание не скоро.раз масло слито , имею желание всю гидравлику перебрать. потому как в прошлом году на свой старый трактор поставил новый нш32. по совету людей сначала возил его вместе с распределителем на колхозный стенд. но все равно весь трактор в масле. везде помаленьку- и устал уже масло подливать.
начну с подачи на нш 10. все таки мне хочется заводской вариант восстановить.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"АлександрКоновалов" пишет:
лучше сделайте отдельный бак для ГУР.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Astral пишет:
Вот я и пытаюсь понять, откуда же всё таки масло травит в корпус ГУР.
обратил внимание при замене всей резины на гуре- самые изношенные детали -кольца штока цилиндра (их там 2).
и хоть я свои год назад менял- сейчас достал ,сравнил с новыми -небо и земля. ощущение,что 100% травили оба.
