трактор ЮМЗ. Страница 210 из 294
8797 сообщений
02.11.2012 - 22:28
: 977
Дмитрий 11 пишет:
"Валерий Лавровский" пишет:
Продается для ЮМЗ
Если не секрет,напишите пожалуйста,сколько он стоит??? И как с ним сцепление легкое??
Стоит в пределах 450грн это Лоск Харьков.Легинкое сцепление как в жигулях так кажется говорят.Думаю ваши барыги на Лоск ездят закажиш и они привезут.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
В запчастях продаются новые втулки с яблоками
Хер там себе попоискал по всем магазинам о таком говорят и не слишали пришлось купить новие ляхи.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
"Виталий Соболев" пишет:
Давление после замены поднялось?
Раньше при температуре 90 градусов давление на минимальных оборотах было где то 0.8 а теперь 1.5 а на максимальных было 1.6 а после замены центрефуги стало 2.3 атм. ya
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Evgenij ЮМЗ" пишет:
Нормально. good
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
UMZ6 пишет:
Продаются ,я сам лично покапал в Мелитополе,стоит в районе 60 грн комплект 2втулки и шар.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"UMZ6" пишет:
токарю чего не заказал чтоб проточил дешевле бы вышло. у нас на рынке сам покупал но походу самоточка но из хорошей стали комплект 120 грн два яблока и втулки. были за 60 грн на вид как с алюминия
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Andriy" пишет:
Я просто брал 1 шар и две втулки поэтому и 60грн
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вот фото переделанного вентилятора
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дмитрий 11" пишет:
лопасти в таком исполнении загнуты под большым углом чем на родном для лета будет хорошо
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Andriy" пишет:
Я тоже так думаю,а если учесть что он легче раза в 3-4 то и нагрузка меньше на подшипники,значит должна дольше помпа ходить,а это только ++++
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Я тоже так думаю,а если учесть что он легче раза в 3-4 то и нагрузка меньше на подшипники,значит должна дольше помпа ходить.[/quote]Ели ремень небудеш перетягивать то дольше походит.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дмитрий 11" пишет:
та к и есть центробежная сила однако
12.07.2012 - 22:37
: 85
Здраствуйте....куплю серцевину водяного радіатора на ЮМЗ...желательно нова ...Україна
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дмитрий 11 пишет:
Заговорили за радиатор и я вспомнил. Я переделал вентилятор охлаждения ,поставил с мтз .Юмз 6 лопастный тяжелый разбивает посадочные места под подшипники в помпе.
Если вентилятор сбалансирован то ставь хоть 10 лопастной на подшипники ни какого влияния это но произведет. Другое дело натяжение ремня или урезаны без балансировки лопасти. У меня сколько трактору столько и вентилятору, трактору только у меня более 20 лет. (Если вращается вал то вращается и наружная обойма и на оборот если вал стоит то вращается внутренняя обойма).
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alpem пишет:
11 пишет:
Если вентилятор сбалансирован то ставь хоть 10 лопастной на подшипники ни какого влияния это но произведет..
100% good
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Скажите пожалуйста, при выжиме сцепления нижний вал в коробке должен полностью прекратить вращатся или нет??? заводил с открытой крышкой коробки, когда выжал муфту, вал намного уменшил обороты но все равно тихонько крутится.. неправильная регулировка сцепления?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"alpem" пишет:
Вентилятор ставил новый и некогда лопасти не обрезал,ремень не перетягивал, и все равно после ремонта помпы быстро появлялся люфт на валу и я решил поменять вентилятор на пластмассовый,посмотрим.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"alpem" пишет:
Вы это к чему?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений Бохонько" пишет:
может крутится от биения диска главного сцепления об маховик. нада попробовать включать скоростя когда есть сцепления колес з землей
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
А какой у вашего Юмза дозатор стоят?можеть быт можно фото?как там подключено ето помпа в рулевову систему,у меня тоже ест гараже токая помпа,а педаль очень твьорды,был бы xорошо устоновить етот усилитель,если нетрудно скинете фото,что было подробней всьо wink
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай вот фото.[/quote]
Валерий, большое спасибо за фото.
02.11.2012 - 22:28
: 977
mune пишет:
Дозатор из какогото немца точно не знаю.Шланг обратки от дозатора идет к вспомагательном цылиндру затем от вспомагательного цылиндра идет к масло баку,тоесть обратка идет через вспомагательный цылиндр.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
На днях починил ГУР, по совету форумчан наварил две шайбы на золотник по 1.5 мм. Результат ошеломляющий, руль крутится одним пальцем. Пока ковырял ГУР - под гидробаком в районе ГУР нашёл вот эту железку (на первом фото), не могу понять откуда она. Может кто знает?
Ещё проблемка. Обнаружил, что отвалилось крепление кабины с левой стороны, у кого был опыт восстановления без снятия кабины? Как правильно заварить?
12.07.2012 - 22:37
: 85
Нужен радиатор на ЮМЗ.....Может хто знаєт где ожна купить!!!!
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Так это вроде часть полика кабины,с правой стороны,на нём как раз отопитель стоит.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ФЕДЬКО пишет:
Вы это к чему?
Это к тому чтоб не было одностороннего износа подшипника. В зависимости от того что вращается должна проворачиваться та или иная обойма подшипника.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Astral" пишет:
есть железка с резикой-уплотнение вокруг гидробака,типа шторки,экрана.похоже это она,но не комплектная.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
Валерий спосибо dri ,ещьо глупы вопрос-которая на помпе подачя?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Приветствую вас форумчане! Прошу подскажите, я хочу сдвинуть задние колёса что бы можно было окучник навесить. Но боюсь столкнуться с проблемой по выпресовке сухарей из ступиц. Болты я все сегодня открутил, а отверстия под съёмные болты сильно подзаржавели. Пробовал забивать зубило в зазор между ступицей и сухарём, результат нулевой. Может кто подскажет как можно рассухарить.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
klaas69 пишет:
Нужно брать большую кувалду ,или как здесь на форуме говорили-кувило, и еще помощника, и упражняться в точности попадания по ступице. У меня одна сошла с 4 удара, а 2 через 35 минут. Перед тем как будете "разбивать" ступицу облейте ее ВДешкой.
