Скажу честно, я на этом сидении не ездил ни одного дня, может разве что лет 20 назад пару раз прокатился. На данный момент состояние торсионов отличное, единственная проблема была - это вырван палец крепления правого верхнего рычага в передней части. Заказал токарю "бочонок" по размеру, и заварил его вместо оторванного. Думаю, что проблем не должно возникнуть, конструкция сидения в целом выглядит довольно добротно. И ещё, гидравлический амортизаторик оказался пустой (за 25 лет эксплуатации трактора, думаю, это нормально), проверил состояние резинок, вроде целые, залил масло синтетику - амортизатор вроде заработал. Не течёт.
Есть просьба. Коллега купил юмз, состояние плачевное, но понемногу восстанавливает. Нигде не может найти книгу по юмз. Если укого есть в электронном виде киньте пожалуйста мне в личку.
Хочу купить трактор. Думаю брать ЮМЗ. Случайно наткнулся на этот сайт, и на эту тему в форуме. Очень любопытно.
У меня трактора никогда не было , в тракторах опыта НОЛЬ !
Но Оочень хочу купить трактор с экскаватором сзади и фронтальным погрузчиком впереди. (или пока хотя бы просто с лопатой, фронтальный потом сам куплю поставлю)
Здесь пишут для правильного выбора аппарата нужно четко понимать для чего он берется.
У меня у самого для него работа будет , но это конечно мелочи. Своими задачами я его не загружу. Основное время он будет работать с наёмным водителем :
Лето - живу в ближнем пригороде , у нас прямо бум частного строительства - копание траншей под воду , под фундаменты и прочие земленные работы связанные с копанием земли.
ЗИМА - уборка снега фронтальным погрузчиком. Снега у нас очень много, Сибирь. так что надеюсь работы и мне хватит.
денег если честно немного, на покупку готов потратить 300-350 т.р. И в эти деньги довольно много предложений ЮМЗ с экскаватором + отвал.
Теперь собственно вопрос - правильно ли я остоновил свой выбор - ЮМЗ ?
Всем привет!Нужен совет ,стоит ли брать картофелесажалку 4 рядную,как она в работе и сколько примерно стоит б\у.Сосед продаёт.И как картошку нужно отбирать для картофелесажалки? С ростами не пойдёт?
Какую сажалку вы имеете в виду? Если советская то там привод от вала отбора мощности в МТЗ есть синхронизатор вала отбора с колёсами трактора как быть на ЮМЗ не знаю. Если сажалка польская то она жёсткая всё на одном валу если попадает на неровную поверхность картошка лежит не присыпана.
Советская ,марку не знаю,нужен синхронный вом? Мужик навешивал её на т-40.
Я думаю нужно узнать марку сажалки, а потом поискать инструкцию тогда всё станет ясно. Звонил только что знакомому сказал что можна и без синхронизации но нужно экспериментально подбирать скорость и обороты вала.
Астрал скажите пожалуйста, как "живет" система амортизации под этим сиденьем. Не мотает "нервы"? Хочу такую поставить.
За ответ спасибо, буду надеяться на лучшее.
кстати о амортизаторе, как с ним боритесь, от чего заменяете, а то у меня две штуки было и все текут, и найти как то сложновато
Вот здесь есть - пост №10
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347
Там же, пост 85, есть подборка по ЮМЗ.
а что за двигатель на этом тракторе?
Всем добрый день.
PS
Кстати как расшифровывается ЮМЗ ?
----Южный машыностроительной завод----- Украина, Днепропетровск
вот на этом
Д65
у меня д 65 лежит, там блок другой
Есть 2 вида блоков д65 отличаються только снаружи а внутри идентичные!!!
Д-65 в новом исполнении блока на фото !!!!!те же я... тока в профиль.
а внутри изменили что нибудь? Или только форму блока?
всё понял
в принципе двигатель работает хорошо, только вот проблема: на холостых оборотах масло в коллектор кидает
причина в маслосъёмных кольцах?
Да проблема в маслосёмных кольцах Когда то была такая же проблема вылечилась после замены поршневой!!!!
Да,больше всего залягли.
мужик у которого я трактор покупал говорит что наверное кольца он не правельно поставил
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/karter-mahovika-smd-15-na-yumz-p... мужики вот может кому нада картер смд под стартер
Но в любом случае надо разбирать и самому смотреть,вскрытие покажет.
Вот сделал фотки рычагов.
