Приветствую вас форумчане! Прошу подскажите, я хочу сдвинуть задние колёса что бы можно было окучник навесить. Но боюсь столкнуться с проблемой по выпресовке сухарей из ступиц. Болты я все сегодня открутил, а отверстия под съёмные болты сильно подзаржавели. Пробовал забивать зубило в зазор между ступицей и сухарём, результат нулевой. Может кто подскажет как можно рассухарить.
Нужно брать большую кувалду ,или как здесь на форуме говорили-кувило, и еще помощника, и упражняться в точности попадания по ступице. У меня одна сошла с 4 удара, а 2 через 35 минут. Перед тем как будете "разбивать" ступицу облейте ее ВДешкой.
А болтами съёмниками не поджимал одновременно?
У меня одна сошла с пятого удара а вторая никак. Подсказал старый тракторист облить изнутри колеса ступицу кипятком из чайника и сразу бить, в результате сошла со второго удара.
вкручиваеш болты с мелкой резьбой в напряг и стучиш кувалдометром и будет всё окей ведь на нашей технике при помощи кувалды и такойто матери все работает
В понедельник на работе возьму метчик что бы прогнать резьбу и тогда буду пробовать опять с помощью какой то матери лупить. Без болтов пробовал, нихрена не вышло.
Хочу попробовать сажать картофель под окучники трактором. Я видел как на т-25 так сожал один мужик. Он с начала просто намечал борозды, потом раскладывал картошку, и потом снова ехал по тому же следу только окучники уже заглублял на всю глубину. И картошка засыпалась, получается красиво и борозды как от сожалки.
мы так сажали нарезаю борозды 5 штук на шырину 60 см розкладываем картоху но засыпаим граблями. колею не трогал просто там где попадаит на колесо окучник выдвынут на большую глубину ну и бетонный столб на брусе лежыт медлено в плавающем под своим весом опускаится
А маленькую сажалку двух рядную сделать не проще? Мы сами делали и теперь садим. Лет двадцать пользуемся. Садим на 70. Уже нельзя земли не хватает для окучивания.
Сажалка конечно хорошо, но думаю затратно это и времени надо куча. Это раньше железа куча всякого валялось, а теперь нет. Только через магазин.
Способ посадки картофеля в борозды можно считать идеальным на малых площадях. Особенно когда используете правильно пророщенный картофель и аккуратно его разложите по бороздам не обламывая ростков. Вся картошка всходит почти одновременно и намного раньше от не пророщенной. Сам когда то так высаживал но засыпал граблями получалась ровная поверхность потом от сорняков конными боронами и т.д. Таким способом можно получить более экологически чистый урожай.
сажалка теперь уже есть на прокат берем. а раньше так садили лудше чем лопатой, кстате знаю пару трактористов в нас в селе у них т-40 пашут людям огороды а свои 10 или 15 соток садят под лопату и копают также или мотоблоком
добрый вечер земляк. по ремонту гура фоток случайно не сделал? если есть выложи пожалуйста .общее представление имею но лучше посмотреть как это делать.помню на форуме была эта тема. и если не ошибаюсь и фотки были . не могу найти. сейчас ковыряюсь со вторым трактором . перибираю весь от а до я. подходит очередь до гура и эта информация была бы очень полезна.
Я перебирал гуры на юмз неоднократно. Почти всегда нужно покупать ремкомплект и распределитель, это такая хреновина квадратная с золотником. Тяжёлое рулевое практически всегда из за этого распределителя. Поменять все резиновые кольца, особое внимание на внутреннее кольцо штока поршня. оно стоит внутри крышки. Если отверстие в крышке элепсом, то надо её менять. Когда соберёте всё сначала поверните втулку с овальной прорезью против часовой стрелки до упора и отпустите болты на крышке упора рейки. Проверте осевой зазор вала на котором сошка стоит. С противоположной стороны есть винт с контрогайкой. Зазора быть не долно. Гайку на распределителе закручивайте поже до упора,но без усилия и зашплинтуйте. Потом понемногу поворачивайте втулку обратно и при этом вращайте за валик взад и вперёд. Втулку поворачивайте до тех пор пока почуствуете на валике увеличение сопротивления. Затем так же нужно поджимать крышку упора рейки. Там нужно этот зазор выводить с помощью прокладок металических. Проверте при сборке люфт штока цилиндра и рейки, если он есть нужно покупать этот узел новый, иначе будут бегать колёса. Рейка и шток подходят от МТЗ. Ну вот как то так. После регулировки гидроусилитель должен вращаться ключом за валик без особой нагрузки и заеданий.
А я осенью вывезу навоз на стерню зворю, весной 2 следа культиватором раскиину мин. удобрение и коньком за плугом посажу. 20-25 акр.
У нас в округе по деревням все садят, обрабатывают и копают только тракторами, все натешились и лопатой и коником. Также кося, гребут и прессуют в тюки трактором.
На днях починил ГУР, по совету форумчан наварил две шайбы на золотник по 1.5 мм. Результат ошеломляющий, руль крутится одним пальцем. Пока ковырял ГУР - под гидробаком в районе ГУР нашёл вот эту железку (на первом фото), не могу понять откуда она. Может кто знает?
Ещё проблемка. Обнаружил, что отвалилось крепление кабины с левой стороны, у кого был опыт восстановления без снятия кабины? Как правильно заварить?
Верх
ответить
Привет!!!!! У меня был опыт ремонта кронштейна кабины!!!!!!!!!
Снимал распределитель, снимал гидробак, кронштейн крепления гидробака, а потом снимал полностю рамку под кабиною и приварював на место и усилял!!!!!!
Купил ось кронштейнов стяжек, а она оказывается меньше по диаметру с родной . Похоже, что от МТЗ. Хочу поставить кронштейны от МТЗ под работу с ВОМ, надо ли менять стяжки?
для начала проверь плюс на указателе( тот что со стрелкой) далее два варианта если напруги нет ищем, если есть идем дальше проверяем напругу на клемме самого датчика ( тот что на движке) , есть-меняем датчик, нет-ищем,
как вариант клемму датчика можно замкнуть на корпус стрелка доложна отклонится (зашкаливать)
доброй ночи. мне бы увидеть куда шайбы на залотник прилепить. за пояснение спасибо. года 4 назад переберал гур но все равно руль был туговат.потом гур снял поставил дозатор.
Владимир ЮМЗ, привет земляк! К сожалению фотки не делал. В принципе ничего сложного нет, по ссылке выше - там есть фото золотника. Разборка-сборка не составляет особого труда. Перед сваркой нужно обмотать золотник малярным скотчем или изолентой снаружи, чтобы брызги от сварки не повредили наружную полированную поверхность. Массу нужно будет цеплять изнутри зажимом.
Землячёк, сорри, нашёл для тебя фотки. Но тут я фотографировал подрезанные плунжера, но на фото виднеется приваренная на золотник шайба. Плунжера подрезал в качестве эксперимента так, как если их не резать - то они упираются в крышку как раз на толщину наваренных на золотник шайб, тоесть суммарно на 3 миллиметра. При закручивании крышки пружины сдавливаются и валик с золотником болтаются свободно вверх-вниз не подпружиненными. Поэтому, я подрезал с одной стороны каждый плунжер на 1.5 мм. Собирать немного проблемно, (нужно точно попасть необрезанной частью на подшипник), но зато золотник теперь сам чётко становится в центр. Посмотрю как подрезанные плунжера будут работать в процессе эксплуатации. Думаю, что должно быть всё хорошо.
А ещё сделал (обшил) сиденье вот так. Нижняя часть сидухи видимо не родная, не подходила по креплениям. Но подварил втулки, просверлил новые отверстия и нижняя часть установилась как к себе домой.
Вот так переделал крышку ГРМ под НШ-10.
и я такой же!
Блин, 15 соток под лопату посадить я бы загрустил сразу. А может и всплакнул
не,у мну огород чуть меньше,соток десять. земля тяжелая-чернозем,трактором больше вреда сделаешь чем пользы!
Верх
ответить
Нет,стяжки остаются те же.
Спасибо.
Как проверить датчик температуры воды, проводка вся соединена, а стрелка лежит?
Может выйти из строя датчик на двигателе,проверьте опустив его в горячую воду,но не забудьте сначала подсоединить к датчику массу.
Вот здесь посмотрите https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/143004
_______________________________________________________________________________________________
Спасибо nico за совет, попробую снять рамку.
