Парни нужна консультация. Есть насас-дозатор НД-100 и цилиндр ЦС-50. Как думаете будет работать на ЮМЗ а то по форуму почитал у многих на 160 стоит. Производительность пренципиальна?
НД 160 ставят если цилиндр от нивы,он кажется 63мм.,у меня так ,оборотов получается около четырёх.А если поставить 50 и дозатор 100,получается комплект как у мтз-80 и оборотов тоже около 4.Чем больше производительность тем больше перекачивает масла за оборот и соответственно меньше оборотов руля будет при одном цилиндре.Я вначале поставил дозатор с немки ,там 85,было около 8 оборотов,ездить не возможно было.
У меня стоит дозатор 160,а цылиндер 50,так поварачивает за 1 и чуть чуть оборота,без прывычки непоедеш.А надругом 100-50 полет нормальный.
Спасибо за ответ. Еду за вот таким комплектом (фото) кто нибудь брал? как впечатление?
А где такой комплект продаётся? У нас нет, так это заводской ,я думаю проблем не будет.Я бы купил такой и не думал и сколько стоит?Отдельно не продаётся вал с корпусом на дозатор?
у нас на украине цена комплекта что на фото 3000 грн отдельно все можно купить без проблем
Не все цилиндры Ц50 подойдут. Для ЮМЗ должен быть Ц50 с длиной выхода штока 210мм. Его кажись и специально сделали для рулевого ЮМЗ. Для МТЗ выход штока 200мм.
У меня такой комплект стоит, Весной поставил.К нему надо еще несколько шлангов, 4ре штуцера в дозатор(они есть двух видов, прямые и косые) четыре гайки под пальцы,два уголка под цилиндр. Лучше берите сразу все!
Да большой палец сломался сразу после первого поворота руля.нужно поставить чуть больше по диаметру.
Я знаю только фирму в Белгороде " Сельхозтракторзапчасть" Работают с юр. лицами но я брал у них вал по бумагам знакомого он ЧП. Возят всё с Украины. У них на ЮМЗ наверное есть всё. Конечно дешевле чем везде но...... За этот комплект они хотят 19800, а у меня дома ( Воронежская область) месные вообще оборзели! Заявил что-то около 30 будет стоить Мля! Совсем оборзели. Нам до Харькова около 350, до Белгорода 250. За такие бабки и сам бы возил.
Всегда в наличии в г. Белгороде и под заказ з/части Т-150, ЮМЗ, Т-16 и др. продукция украинских производителей! . Цены на продукцию ХТЗ снижены!!!!!
Эксклюзивная продажа — Вала коленчатого СМД-31 без вкладышей (Серп и Молот) — 31-04С9
По вопросу приобретения или заказа з/частей обращаться:
ООО «Сельхозтракторозапчасть» г. Белгород
308006. Ул. Корочанская, 132 А, офис 209
( на территории ОАО «Белгородснаб»)
т/ф: (4722) 21- 74- 85, 21-30-29.
E-mail: sales@b1.ukragro.net
отдел ВЭС ООО «Украгрозапчасть» г. Харьков
т/ф. 8-10-38- (057) 7198-592, 7198-577, 766-27-50
E-mail: serg.ved@ukragro.kharkov.ua
У меня стоит дозатор 160,а цылиндер 50,так поварачивает за 1 и чуть чуть оборота,без прывычки непоедеш.А надругом 100-50 полет нормальный.[/quote]
Скажите, пожалуйста , а усилие на руле при 100 и 160 НД разные или одинаковые? Я поменял 100 НД,из за того что было 6 оборотов руля на 160НД теперь тоже слева направо 2оборота руля, но руль стал тяжелее чем при 100НД
нет отлична только отливка блока.
поршневая група порядка 1500 грн, вкладышы по 300 грн, проточка колена у нас 340 грн, ремонт головки на месте +прокладки в 3-4 тыс грн можно вложытся
Вкладыши все 300 или те и другие отдельно
порядка 300 грн и смотря ещо какой ремонт
И прыплюсуй сюда ищё возможную замену шестерён газороспределения.и масляный насос
Кожухи маховика одинаковые!
Вкладыши коренные и шатунные вместе стоят 300 или раздельно?
раздельно!! http://kovalevsn.com/magazin/umz?page=2 вот цены я даже занизил они на порядок дороже
кто нибудь знает сколько весит каркас большой кабины юмз?
и коробка с мостом и полуосями
900 или 1200 кг
Друзья, кто нибудь знает размер шарика в сливном штуцере топливного бака?
Там есть шарик? У меня пробка с медным кольцом .
Лёша там конус на штуцере и никокова медного кольца...
А ну-ка где?
Я не виноват что у тебя самопал вкручен...родной длиннее и конус..и не надо пальцы гнуть веером ,очень некрасиво.
В Харькове цена 2650 ихних денег на наши чтото около десятки. А по поводу самого дозатора чьего производства лучше?
Хорошо у вас.Я писал в несколько фирм на украине,но ответа не получил,когда искал фильтр.Может кто подскажет фирмы которые работают с Россией?
А сайт не подскажите?
Набираю в яндексе "Сельхозтракторзапчасть" и всё
Сельхозтракторозапчасть ООО
http://www.ukragrozapchast.ua
