Если xорошо понял,идьот разговор об кардан,я устоновил кардан от Газ53,только укорачиван,если интересно-могу зделать фото.Profesor,я не миня,по литовским-mune,а по руским будет-муне,а имя-Рамунас-по корочя-муне,и друзья меня так зовут.
Хорошо пусть Муне а по русски надо было ник Рам брать. А про кардан для опрыскивателя там шла речь.Но и установку вашего неплохо бы посмотреть.
Всё понятно .Спасибо.У меня тоже есть такие от мтз ,но их надо рассверливать,у меня вал толще.Надо будет тоже сделать.И вому не мешает? А никто не рассверливал в корыте отверстие под вал? Там же нет втулок,а то гуляет? Хотя он уже так у меня 16 лет,но хочется довести до ума.
Нет вому не мешает вообще,я с косаркой, сажалкой и опрыскивателем ездил проблем не было ни разу.
Насчет втулок, точно не скажу,но вроде нет,знаю что на мтз точно есть.
А я ставлю от центрального винта болты с левой резьбой которые.
Я вот как себе переделал из двух юмзовских пообрезал лишнее, пользуюсь СПЧ, опрыскивателем, кардан не цепляет и навеска не болтается
А как при регулировке навески под плуг, cваренные растяжки позволяют поднимать правую сторону выше левой?
а если снять надо будет вал не понимаю
Вал то снимется. А вот растяжки на мой взгляд должны работать не зависимо друг от друга. В общем идея хорошая , меньше будет выработка на валу и в растяжках. Но в середине сваренную втулку я бы разрезал.
А никто не рассверливал в корыте отверстие под вал? Там же нет втулок,а то гуляет? Хотя он уже так у меня 16 лет,но хочется довести до ума.[/quote]
Втулок нету. Второй день райбером элипс выводим. Начинали с ф32 а закончили ф35.
Взял у токаря раздвижной райбер 32-36 и потихоньку, по десяткам( 0,1 мм) начал проганять. Сначала тяжело, при большом элипсе а потом легче. Коленям больно. Фото райбера завтра сделаю.
на заводском кронштейне разтяжки тоже зависимые , при регулеровке под плуг правую разтяжку попускаю сколько нужно, из плюсов навеска не болтается кардан не цепляет вал и кронштейны ходят отлично я еше таотницу поставил смазиваю и ходит мягко
За цилиндр то не задевают.
Сейчас схожу сфотографирую и вы все увидите сами.
Да кстати вот мой юмз
респект! ухоженный конь!
Стараемся, недавно только поклеил шумоизоляцию и постелил ленолиум в кабине.
и как обезшумка дала результат?
Еще в поле не был точно не скажу,но первые впечатление очень хорошие, стало тише однозначно.
Растяжки надо ставить на чулки, снаружи и тогда ничего цеплять не будет. Надо два заводских кронштейна и 4ре болта. Фото вечером сброшу.
А кронштеины где взять?
Все таки переварил горловину в бак гидравлики. Сделал как в старых вариантах, чтоб было все в кабине. Фото скину
Вы и между собой сварили кронштеины?
а тогда ище не все так печально
Завтро зделаю фото как у свой Юмз переделал
У меня вал уже на 32 стоит,наверно на 35 не отделаешься.А поподробней можно о процессе ? А лучше пару фоток.Райберы какие используете?
В книге по юмз есть как нужно ставить растяжки по наруже. Принцип как у импортных тракторов и ничего не мешает.
надо будет и брату так зделать
Не все хорошо что делает завод.
