трактор ЮМЗ. Страница 193 из 294
8797 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Artline" пишет:
стартер для юмз
http://www.youtube.com/watch?v=gB71EsxnwdQ
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Сегодня установил радиатор. Проблему доставания вентилятором нижнего патрубка решил подгибанием назад по ходу трактора нескольких лопастей. Теперь там расстояние 1.5-2 сантиметра.
Выточил кольцо под муфту блокировки дифференциала из нержавейки. Для того, чтобы кольцо не проворачивалось на валу - наварил с внутренней стороны кольца шов, шириной как раз на ширину прорези между шлицами.
Хочу заменить масло в двигателе Д-65. Кто нибудь льёт масло М10ДМ в двигатели? Можно ли его применять?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я себе д-240 с турбиной такое заливаю good
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Astral" пишет:
да можно лить
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
А за отливы на полукольцах,которыми зацепляются за 5-ый коренной вкладыщ забыли,недаст полукольца так просто их вставить И еще надо искать причину поломки а не просто устранять неисправность,так учили раньше мастера
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
"Бригадир-2000" пишет:
НА форуме (заменна гур на дозатор) мтз всьо описано в подробностях
Чет ни чего не нахожу пользительного.
вот такой у меня
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЭО2621 пишет:
================================================= Причина может ховаться в самых полукольцах,мыже незнаем сколько лет двиг отработал,стёрлись сильно,ну нехотите вы сказать что колено лопнуло на пятом коренном???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Ставил ли кто такие фильтра на ЮМЗ с двигателем д-65 вместо центрифуги.Где купить и какие отзывы???
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
"Анатолий Ст" пишет:
Скорее всего так и есть. Просто так кольца не выпадут. А вал на ЮМЗ, если насос плохо отрегулирован ломается легко
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Двое из ларца пишет:
=============================== Ну так излом колена лигко проверить,темболее поддон снят уже монтировкой поганять и видно будет.
24.04.2011 - 23:20
: 223
super
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Прикупил сегодня.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Виталий Соболев пишет:
Прикупил сегодня.
накладки такиеже ставлю .......норм вроде
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
gilew22 пишет:
Прикупил сегодня.
Были ещё наклёпанные в ту же цену,но я от клёпаных давно отказался.Да и приклёпаны кое как,клёпки на одном уровне с накладками.Фары планирую спереди на крышу поставить .Фары украинские, корпус металлический.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
"Виталий Соболев" пишет:
Фары отличние у меня такие же стоят светят отлично ночью как днём но на тракторе жилательно чтобы был акамулятор без него если включете основной свет плюс дополнительние фары свет очень сядет на средних оборотах придётся держать завышеные обороты!!!По крайней мере у меня было так пока не поставил акамулятор.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
отмечусь
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Evgenij ЮМЗ" пишет:
А какие там лампочки с завода(галоген, натриев.)? То я видел как светят эти фары с "ксеноном" - отлично.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
ФЕДЬКО пишет:
Вроди галогеновые такие как на современных пртивотуманках маленкие колбочки.Светят харашо благодаря стеклу посмотрите оно состоит из множества фокусирующих линз которые равномерно розпределяют свет.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Виталий Соболев, зачётные ништячки. А вот кругленькие резиночки откуда?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Evgenij ЮМЗ пишет:
У меня стоит акум.Использую которые легковушку слабо крутят ,а пускач года два ещё крутят.Раньше не было акума,так да свет не айс.Даже ставил 75 ,немного удлинял коробку.Лампочки галогенки стоят маленькие 55Вт.Попробую может и задние заменю на такие же,если хорошо будут светить.А ксенон на трактор я думаю не нужен.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Astral пишет:
Чехлы на рулевые наконечники, один порвался,всё забывал купить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ФЕДЬКО пишет:
Под ксенон надо отверстия вырезать в фаре.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Зачем, лампочки не влазят или чтоб провода не резать?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Я бы вам не советовал ставить фары на кабину во время полевых робот пыль будет подсвечиваться перед лобовым стеклом видимость будет плохая плюс будет бликовать капот и ето очень тяжело на глаза.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Друзья, подскажите пожалуйста по креплению топливного бака к крышке заднего моста. Я когда снимал бак - открутил сзади (по ходу трактора) под баком два болта, которые крепят бак через кронштейны к мосту. А спереди бак крепится или просто лежит на крышке заднего моста? Обнаружил спереди снизу бака какие-то круглые кронштейны, похожие на пополам разрезанное яблоко. Спереди у меня бак не был закреплён, это так и должно быть, или ещё может быть хомут нужен? Как бак правильно закрепить?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Astral пишет:
В эти полушары вкручуются болты крепления бака через крышку моста
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
ФЕДЬКО пишет:
Лампочки не влазят.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Evgenij ЮМЗ пишет:
Спасибо за подсказку, Evgenij ЮМЗ! Теперь понятно. Предположительно, эти болты должны быть определённой длины, чтобы не продыряыить бак. Буду мерить.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Evgenij ЮМЗ пишет:
Они будут работать как дополнительные.Например для освещения при погрузке и учить тех кто свет не переключает laugh .А основные у меня от шестерки врезаны в капот .
