трактор ЮМЗ. Страница 192 из 294
8797 сообщений
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Спасибо, друзья, за советы. Evgenij ЮМЗ, сорвана резьба на трех болтах, так, что новую резьбу резать придётся. А сам кронштейн ведь тоже придётся рассверливать? Он сделан из чугуна или стальной?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Astral" пишет:
чугун
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Astral пишет:
Точно не могу сказать ну по моему он из очень крепкого чугуна так как плохо поддаёться обработке сверлится тажело!Мой сосед вижигал отверствия сваркой!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Evgenij ЮМЗ пишет:
Astral пишет:
Что лучше лить в мост ЮМЗ,хочу заменить,а то его отродясь никто не менял и я в трудные времена доливал слитое с другого трактора.Кажется надо 50 литров,в тысячу не одну наверно выльется.Нигрола наверно сейчас нет?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виталий Соболев" пишет:
нигрол есть, на зиму он не айс говорят, трансмисионку типа ТАД купить
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Виталий Соболев пишет:
Evgenij ЮМЗ пишет:
Astral пишет:
нигрол есть в продаже названия yukoil nigrol sae 140 у меня ище советское залито нечего нормаль только доливаю в передку только новое залито
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
очень густое с канистры не течет laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
А ТАД какой 15 или 17?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
aleksandr-ltz пишет:
Andriy пишет:
Я теперь в большие морозы не завожу трактор.Раньше нигрол лили и ездили.Может после замены шум уменьшится.А сколько цена нигрола или тад ?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
http://agrinol.com.ua/ru/masla/transmissionnie/masla-tap-15v-tad-17i-tsp...
хз что лудше 15 или 17 себе лил 17 так было в заначке
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
Что скажете стоит менять или нет нигрол?Кто менял какие трудности?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
на нигроле луче работает шума меньше стоит кажется 20 грн за 1 литр
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
нигрол дешевле тад
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Andriy пишет:
В книге к трактору написано ТЭп-15 или ТАП-15В всесезонно. Ниже -25 ТСп-10
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Всем спасибо!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
менять или нет вам решать но при морозе неделю будете сливать
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Mawoda" пишет:
ТАП-15В всесезонно
Осенью брал себе такое.25 литров по 20гр.Работает нормально.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andriy пишет:
Да нет не сейчас менять,конечно весной или летом.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Владимир Николаенко пишет:
"Astral" пишет:
устранения проблем с блокировкой дифференциала.
Я в свое время просто между шлицами в 4х местах сваркой заваривал и все.Ходит нормально и как долго даже не скажу.Так делал не один я.
Владимир, не очень хочется сваркой по валу по нескольким причинам. Сварка точечно отпустит металл вала, неизвестно как он cебя поведёт в больших нагрузках. Да и в точный размер можно не попасть. Хотелось бы выточить кольцо, только вот берут сомнения, можно ли использовать чугун для материала кольца?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Astral пишет:
"Astral" пишет:
5 лет проходила блокировка на колхозном тракторе без нареканий и 7 лет этот трактор у частника.Шва там 5-6мм,а чтобы прогреть этот вал то надо огого.Можно даже 2 провара,один на против второго.Кольцо чугун наверное хрупкое будет.Всего то надо сделать ограничитель хода муфты.Решать вам.
: Cмоленская обл.
21.02.2011 - 19:34
: 422
Купил Насос-дозатор НДМ-80. Кто сталкивался, подскажите, куда какие шланги подцепляются?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
НА форуме (заменна гур на дозатор) мтз всьо описано в подробностях thank_you
: Новосибирск
28.01.2013 - 19:22
: 5
Добрый день форумчане.
Помогите разобраться с проблемой, срезало на приводе маслянного насоса шпильку и пришлось снять поддон, снял а в поддоне полукольца 5 коренного лежат 2 штуки. Вопрос простой , как их подлецов туда засунуть и если не засуну то сколь можно отъездить , просто у нас на улице -35 а бокса нет и долго под ним не пролежишь.Заранее благодарен.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Михаил 54 пишет:
Без снятия двигателя и коленвала не обойтись,у меня на д 65 был большой осевой люфт,коленвал доставал блок двигателя-было только износ полуколец,а дальше полная капиталка двигателя,только у нас температура 10-12 минус ,потихоньку ремонтирую,сам без посторонней помощи,нужны советы-пиши
: Новосибирск
28.01.2013 - 19:22
: 5
А у полуколец размер один или под разный ремонт? коренной если снять и впихнуть а в съёмную часть он и так ляжет, просто капиталили 2 недели назад и вновь движок скидывать неохота ищу спсобы какнить воткнуть
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил 54 пишет:
=========================== Снимай коренной и вставляй их назад,желательно ремонтные подыскать по соседях.
: Новосибирск
28.01.2013 - 19:22
: 5
Спасибо огромное. Успокоили.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
стартер для юмз smile3
http://www.youtube.com/watch?v=MfK_b906UG8
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А чё супер good
10.01.2013 - 21:47
: 1320
люблю смотреть когда люди смекалку включают МОЛОДЕЦ yes2 clap clap
