трактор ЮМЗ. Страница 132 из 294
8797 сообщений
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
А вот тоже интерестное видео посмотрите ЮМЗ не только турбирован но походу ещё и 4*4 вроде.http://youtu.be/IRhSVm9Bx_M
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Михайло1015 пишет:
Здраствуйте!!! Пускач не хочет крутить холодный Д-65 ( на горячую крутит нормально)...... кольца менял 2 года назад сцепление в норми проверял.......магнето новие ЧТО МОЖНА зделать
Проверь зажигание и еще внизу корпуса пускача есть отверстие для слива пересоса, так это отверстие должно быть закручено пробочкой под ключ на 12. Если отверстие открыто то в большенстве случаев пускач не будет развивать полную мощность.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Михайло1015 пишет:
Нужно проверить компрессию и зажигание. Также может сказаться состояние колен вала, подшипников и сальников. Регулировка карбюратора.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
alpem пишет:
Михайло1015 пишет:
=================================================================================== Короче нужен новый трактор face laugh victory
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Анатолий Ст пишет:
alpem пишет:
Михайло1015 пишет:
clap
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Николай.65 пишет:
Михайло1015 пишет:
Про пробочку прошу по подробнее, должна она быть закрыта или нет? В каких случаях ее открывать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
при работе должна быть закрыта пробочка.у нас вместо пробочки заворачивают краник с головки пускача-при пересосе открыл два краника(на головке и на картере ПД прочихал" и заводи).на т150 стоит краник болтовой с завода.еще про пробку-в картере отверстие с двух сторон,с улицы и от блока,т.к. на разных тракторах ПД стоят с разных сторон движка и чтоб откручивать можно было пробку с уличной стороны.
12.07.2012 - 22:37
: 85
У меня вместо етой пробочки масльонка без шарика....
09.02.2012 - 12:36
: 1087
FinФИН пишет:
Не на всех пускачах два отверстия в картере, на моем одно.В любом случае они должны быть закрыты,пробочкой , краником или масленкой, да хоть болтом без разницы.А уж потом регулировки.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Михайло1015 пишет:
У многих стоят маслёнки.К тестю сосед приходит и говорит что трактор свой решил смазать,так везде нормально,а на пускаче маслёнка какая-то странная,говорит три шприца солидола туда закачал,а не показывается нигде.....Коленвал уж точно не заржавеет. lol
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
да это бородатый анекдот(мазал пока из карбюратора солидол не пошёл) lol
09.02.2012 - 12:36
: 1087
petr2106 пишет:
Михайло1015 пишет:
У нас тоже такой случай был.Да еще и тракторист был с правами 1 го класса. Вот умора была.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
Николай.65 пишет:
petr2106 пишет:
Михайло1015 пишет:
А ещё рассказывали как приставили к опытному трактористу студента практиканта,и пошёл он масло в двигателе проверять и спрашивает,а сколько доливать,ну тот шутя ответил по заливную горловину,вот только практикант шутки не понял,потом заправщик прибежал,и давай ругаться.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Мужики, у кого есть ЮМЗ с двигателем СМД-14? Как он по сравнению с Д-65? Есть возможность приобрести СМД-14 с капремонта по дешевке. Стоит ставить в место Д-65?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
========================================= Смд-14н это бомба,только переоборудование тянет за собой некоторые финансовые вливавния.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
поставил вчера диск сцепления на шариках. классная штука! сцепление стало мягкое, плавное, передачи переключаются аки на легковушке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Анатолий Ст" пишет:
Смд-14н это бомба,
в смысле, трансмиссию разрывает? laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Посторонним В." пишет:
думаю если не злоупотреблять силой то все будет ок та и коефициент запаса прочности в деталях присуствует)
а лишних лошадок порой не хватаит
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Спасибо ответ. Если у кого еще есть какие мнения на этот счет прошу высказать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Посторонним В. пишет:
Смд-14н это бомба,
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Бывае и такое,перекручивает первичный вал.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Andriy пишет:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ А чё ты говориш что порой нехватает лошадок,если топливная не прыкрученая то лошадей достаточно.И что нада им делать что-бы нехватало лошадок???
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
о Д-65 писал что не хватаит лошадок!!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Andriy пишет:
=============================================== thank_you laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай.65 пишет:
Дешевле и проще установить ТКР на Д-65.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"alpem" пишет:
также вариант)
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Дело в том, что есть второй трактор в разобранном виде. К весне хочу его собрать. А двигатель с капремонта, в работе не был. Отдают дешево. Думаю за 7-8 тыс. сторгую. Вот и хочу его поставить. А потом на свой поставлю турбину и отремонтирую коробку. 5 скорость клином встает, ездию на 4 й. Вот такие планы.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
alpem пишет:
Николай.65 пишет:
======================================= Я своим юмзом с смд-15 движком,порву твой юмз с д-65 с турбиной как тузик тряпку. face laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на какой скорости пашете и какой расход топлива
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Andriy пишет:
========================================================================================== Пахать я им не пашу,на этот случай есть т-74,а культивацию и дисковку дисками агд-2.5 и кпс -4,делаю на 3 повышеной,росход 5-7 литров.Нащёт пахоты знакомый пашет второй повышеной,почва чернозюм .
09.02.2012 - 12:36
: 1087
А я культивирую с Д-65 на 2 й повышенной ,глубина 5-7 см двигатель идет с большой нагрузкой.Расход примерно 5 л. поэтому и думаю поставить СМД-14.
