трактор ЮМЗ. Страница 129 из 294
8797 сообщений
12.07.2012 - 22:37
: 85
1- Дима-1 пишет:
А к этой картинке случайно внутриний вал в коробку не нужен? scratch_one-s_head
Это вал прывода ВОМ в экскаватори його может не буты !!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
1- Дима-1 пишет:
Этот вал вставляется в КПП в промежуточный (нижний) вал. (Это вал привода ВОМ)
12.07.2012 - 22:37
: 85
Подскажите как прынимать экскаватор ЮМЗ .что смотреть ....
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Всем привет!.Снял балку,выбил палец с оси качения.Подскажите пожалуйста как смазывается этот узел?Маслёнки нет почему то.
08.08.2011 - 23:22
: 599
И ещё вопросик.На фтулках в оси качения выроботка и на пальце тоже.Значит под новые фтулки надо новый палец точить.Подскажите молодому неопытному?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Александр 44 RUS. пишет:
=================================== Палец просто наварить сваркой в тех местах где выроботка, и проточить.А втулки новые точыть,или купить.Поповоду смазки втулок оси качения,они немжутся.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Александр 44 RUS." пишет:
ось качения продается новая втулки также но их после установки нада будет райборить разверткой ) по тавотницам гдето на форуме есть фото люди на мтз сами резали резьбу и вкрутили масленки для смазки
: Умань
09.08.2012 - 08:44
: 13
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста если на ЮМЗ изначально был установлен не Д65 а вроде СМД-15(потом установили Д65) то он отличается коробкой, мостом и тд и тп от того что зразу с Д65?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"traktorist2" пишет:
ЮМЗ с СМД отличен только колоколом маховика под двигатель а все остальное все как с Д-65 мост коробка и так далее!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Я сам когда менял втулки врезал маслёнку и периодически смазываю.А так не смазывается ,только при сборке
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Столкнулся тоже с такой проблемой лет 10 назад и решил таким путем. Смазываю понемногу 5-6 раз на год. Результатом доволен. После ни раз не снимал и не менял.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Мужики а как лучше выбить фтулки с оси качения.Там вроде их три?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2488
просто-берёш резак (кислород+пропан) и в добрый путь.
Profesor
08.08.2011 - 23:22
: 599
Спасибо за советы.Только я по другому выбил.Вварил пятаки внутрь.Вставил палец и кувалдой,10 минут и готово.Даже матюкаться не пришлось.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Спасибо за советы.Только я по другому выбил.Вварил пятаки внутрь.Вставил палец и кувалдой,10 минут и готово.Даже матюкаться не пришлось.По поводу смазки-снизу на балке нашол окошко и там отверстие,куда вворачивается маслёнка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
[quote=Александр 44 RUS.]Спасибо за советы.Только я по другому выбил.Вварил пятаки внутрь.Вставил палец и кувалдой,10 минут и готово.Даже матюкаться не пришлось.По поводу смазки-снизу на балке нашол окошко и там отверстие,куда вворачивается маслёнка.[/quoЭто наверное до вас кто то сделал,у меня там нет отверстия.Кстати там то и не хуже место под маслёнку.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Мужики подскажите! Ищу колёсный трактор. Условия работы по городу с телегой. но телега с полной загрузкой и плечи гдето по 20-30 км. ЮМЗ тихоход. Что лучше выбрать ЛТЗ или МТЗ Владельцы подскажите по расходам на запчасти. Я слышал что ЛТЗ будет по дороже в железяках. И по самому трактору у ВАС в регионах может есть что не убитое в хлам за разумные деньги не очень далеко от воронежской области. Буду благодарен за любую информацию.
25.01.2012 - 19:25
: 2488
А машину(газ,зил) почему не рассматриваеш?
Profesor
Правов нету dread
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Всем спасибо, разобрался с центрифугой. Только почему то я залил ~ 10 литров масла и щуп уже показывает больше полной отметки. Лишнее слить?
Подскажите по новой проблеме.
Начал заниматься проводкой, выяснил что генератор (у меня штатный) выдает на холостых 16В в положении "лето" без нагрузки. Временно соединил напрямую фары с генератором, немного погазовал и лампы перегорели.
Что можно сделать? Начать с замены реле регулятора?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Да начать с замены регулятора. Если новый регулятор исправен всё должно работать нормально.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Я лишнее масло сливаю. Откручиваю пробку и держу прижатой, тогда можно контролировать объем сливаемого масла. Но ведь в ЮМЗ явно больше чем 10л масла заливается. (если там не было остатка).
23.08.2010 - 20:49
: 100
Здравствуйте!
По теме воды в поддоне.
Снял голову. Стоит вода в первом и четвертом цилиндрах. Проржавела металлическая окантовка прокладки. Впечатление что вода давит снизу из под гильз. Гильзы и поршни в цил не болтаются. Решил просто заменить прокладку. Как ваше мнение по этому поводу?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rif" пишет:
в мотор Д-65 нада заливать 16 литров масла!!!!!!!
"Начинающий тракторист" пишет:
гильзы не болтаются так как они установлены в гнездах а вот цельность резиновых колечок на гильзах ет уже не ясно
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Выложите кому не трудно размеры щупа снизу и до отметок, может у меня щуп не родной.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
как сказал Profesor ПРАВОВ НЕТУ!!!!
Profesor
Так может права надо прикупить и ГАЗ 53
Profesor
Andriy][quote="rif" пишет:
Вода была бы в поддоне а не в цилиндрах. dntknw
06.07.2011 - 22:45
: 982
rif пишет:
может от мтз
