подскажите как с 1 секции перекинуть на 3 секцию куда подключить шланги с цилиндра навески, у меня когда ставишь на плавающую масло выбрасывает первые секунды или если можно фото или картинку, заранее спасибо.
У меня на целиндр навески был рычаг первый от двери какая секция посчету (1) ,сейчас рычаг первый от приборов соответсвенно если брать по ходу трактора одна трубка идет сверху (от края) другая от бока распределителя.Не знаю понятно написал.
Михайло1015, попробуй промыть рулевую систему какой нибудь (веретенкой, или солярой, или чистым маслом), т.к в отработке содержатся примеси металла, масло становится жидким, теряет сои свойства, перемешивается с солярой, что для рулевой очень плохо.
А там на рулевой ещё есть редукционный клапан,попробуй его подтянуть-как вариант.Сам сегодня поставил две шайбы на золотник,вообще охринел-руль на малых оборотах вращаю одним пальцем(трак. с куном)а на ходу как у иномарки .
Здравствуйте и я решил поставить шайбы и сразу пперетрясты ГУР, заказал в токарях шайбы но когда сказал, что буду приваруваты токарь сделал их таким "макаром" чтобы можно было заменить на разные размеры. Хорошо так будет как на фото.
И еще вопрос подшипники на червячного валу вместе с ним в слезает по втулке которая треснула сверху еще до меня в месте, где регулируется, что вал никак не крепится? Файлы: zobrazhennya0014.jpg zobrazhennya0013.jpg zobrazhennya0016.jpg zobrazhennya0015.jpg
Добрый день владельцам ЮМЗ.Купил ЮМЗ . Поехал первый раз пахать в поле.Вовремя работы стала пропадать мощьность .Дымность увеличилась. Появился стук но не постоянный.Приехал домой.Весь копот в районе воздухо заборника в масле.Грибок воздухозаборника в нутри в масле.Заглушил. Завел. Черный дым валит. Обороты не развивает.Друзья поскажите пожалуйста что с ним? Душа болит.
Клапаны я уже подтягивал до конца, и вообще глушил, на прямую пустил, никакого результата( Я установил на (ЮМЗ-6) рулевую систему полностью с комбаина "Енисея" : (Дозатор, золотник, редукционный клапан, цилиндр) рулевая не работает, колеса не поворачиваются, как будто не хватает давления. Насос стоит новый (НШ-10). Подскажите что делать.
Уважаемые форумчане!!! Я установил на (ЮМЗ-6) рулевую систему полностью с комбаина "Енисея" : (Дозатор, золотник, редукционный клапан, цилиндр) рулевая не работает, колеса не поворачиваются, как будто не хватает давления. Насос стоит новый (НШ-10). Подскажите что делать.
Нужно посмотреть механизм газораспределения, клапаны, может быть поршневая группа : (откололся поршень, или залегли поршневые кольца в каком-то из цилиндров)
[quote=Igor Petruk]Здравствуйте и я решил поставить шайбы и сразу пперетрясты ГУР, заказал в токарях шайбы но когда сказал, что буду приваруваты токарь сделал их таким "макаром" чтобы можно было заменить на разные размеры. Хорошо так будет как на фото.
До Igor Petruk!! Напишите пожалуста размера шайби
Розміри робив токар я заніс тільки золотнік і червяк
Вот каталожная схема установки гидроагрегатов.
а можно где- то скачать католожную схему с расшифровкой (названия что где находиться)
Ребята приключилась такая история ,купил резину заднюю камера оказалась с браком с дырочкой я подумал какого рожна я буду ее клеить и отвез поменять поменяли на китайскую сасок какой то вставной но это хренбы сней как сама резина ни кто такие камеры не брал? мне б надо может было сказать или деньги или нормальную камеру время поджимает сенокос , и еще волжская резина как не чего ходит?
юмз-6. не работает ГУР. старый пробыл крышку, и заменили на новую, но все раввно не работает. напишите, пожалуйста, толковые советы.трактор 1983г.масл насос новый выдает нужное давление 1.6мпа или 160 кг на см2
Читайте внимательно форум про приваривание шайбы к золотнику.
а почему именно приварить? а не просто туда поставить шайбу. кстати мы шайбы ставили только толку ноль.а на что влияет то что золотник чуть чуть маленький и есть зазор между золотником и его корпусом как бы
не много фото только не понятно ведь все под капотом
и другой вид шланг у меня идет и трубка.
Здравствуйте! Хочу довести до вашего сведения, что у нас объявлен конкурс Мистер Осень 2012. Подробности ЗДЕСЬ. https://fermer.ru/forum/razgovory-obo-vsem/145171?page=1#comment-944685
Спасибо!
Смотри клапана они частенько голову морочат.
А можно фотку той колонки.
И на новий золотник шайби надо ставить?????
Ну может вот здесь
а можно где- то скачать католожную схему с расшифровкой (названия что где находиться)[/quote]
Может здесь проще
спасибо Вам! буду разбираться![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
У меня на верхном пояску золотника ( ГУР) вищерблено, ето очень плохо??????.... и шарыкопыдшипнык виробленый( шарики болтаются)...
А если шайби не ставить а сделать новий золотник больше на 1,5 мм зкаждай сторони....????
Если вы изготовите новый то увеличение длины не потребуеться
У меня золотник в корпус входит плотно... а если увеличенит то ето плохо..?? ( бо я уже заказал)
