Кто подскажет какое обозначение распределителя дя ЮМЗ р80 3/1 222 или 3/1 444 ?А то в магазине меня поставили в тупик ,сказали,что идёт заводской 3/1 444 , а 3/1 222 идёт на дт 75. У меня ЮМЗ 1979 года. И в наличии только кировоградские (5500р.) ,а белорусский под заказ (6650р).Белорусский наверно получше будет?
Предназначены для распределения потока и регулирования давления рабочей жидкости в гидросистемах машин с насосами производительностью от 20 до 100л/мин.
Р80-3/4-222
Предназначен для работы в паре с силовым регулятором пахоты 80-4614020М. Устанавливается на тракторах класса тяги 0,9-1,4 тонн (МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ).
Возможна поставка с гидрозамками.
Тип распределителя
клапанно-золотниковый, моноблочный
Тип золотника
с закрытым центром, уровновешенный с торцов
Количество золотников
3
Диаметр золотника, мм
25
Позиции золотника
"Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное", "Плавающая"
Фиксация золотника в позициях "Подъём", "Опускание принудительное" и "Плавающая"
с помощью шарикового фиксатора
Возврат из позиции "Подъём" и "Опускание принудительное"
автоматически (по достижению заданного давления)
Возврат из позиции "Плавающая"
переключением вручную
Тип предохранительно-переливного клапана
дифференциальный с серводействием
Максимальное давление, МПа
20
Масса распределителя, кг
18 Теперь Р80-3/1-444 Позиции золотника
"Подъём", "Нейтральная", "Опускание принудительное" Выбирай что для тебя лучше.
стоит на простом тракторе 3/1-222,а 3/1-444 идёт на экскаваторы-он без плавающего.можно поставить и 3/1-111 и 3/1-333-где последние три цифры указывают тип золотника(фиксация в положениях подъём и опускание-ручная или механическая).у меня была сопроводиловка с мелитопольским распредом-там все комплектации расписаны и какая цыфра что обозначает,кудато убрал подальше-не найду.на мтз ставил белорусский-чисто распред под мтз-нет даже на боковой панели выводов под выносную гидравлику-только с лицевой(широкой стороны).с нова рычаг не отбивает-ставил в паре с новым насосом.
Всем привет! Кто Что ставит вместо иголчастого подшипника на первичный вал муфты сцепления, Может втулку бронзовую или какого производителя подшипник поставить?
Уважаемые спецы по ЮМЗ! Я стлкнулся с такой проблемой - под гору не могу переключиться с пов. на пон. ,выбивает пон., или или больше похоже на ее недовключение. ПОмогите кто может пожалуйста!
Из бронзы хорошо ходит,токарю скажете чтоб ещё прорезал спиральную канавку.
всем доброго времени суток!у меня развалилась коробка!кто имел дело с ней опишите пожалуйста порядок и куда вытаскиваются валы?нужноли снимать промежутку?
ну мост вскрыл,там гайка на нижнем валу.а валы в перед выходят или на зад?у меня на тракторе экскаватор стоит,промежутку чтоб снять эт чё экскаватор снимать надо или же есть иной выход?
Установку снимать не надо но правый лонжерон придеться открутить а левый ослабить .А полу раму с мостом откатить придеться правое колесо долой.И не желейте средств на ремонт все подшипники не вызывающие доверие надо заменить тоже и с шестернями.И болт на вторичном валу обязательно после затяжки застопорить.
наткнулся вот на такую вещь вместо центрофуги фильтр) на форуме уже был спор о таком девайсе тока применяэмости на Т-40) стоит ли на юмз покупать и устанавливать)
каталожный номер такого переходника Д48-09-С01-В Файлы: 1.jpeg 2.jpg
Боольшая проблема половинил ЮМЗ6 поменял большой подшипник, вал, выжимной, лапки, диск сцепления кпп, собрал отрегулировал по книжке,сцепление плавает зазор между лапками и выжимным то нормальный то огрмный сантиметра 1.5, 2 может кто знает чего это такое и как устранить зараннее благодарен спасибо.
Такие фильтра обсуждали на форуме, говорят,что их разрывает давлением.
неправду говорят. Покупал самые дешевые фильтра (кажется Херсон) и проверял. До 15бар стоит как укопаный,после его подрывает вверх,ну и около 20 он взлетает и ЛЕТИТ и вслед за ним струя масла на 30-40метров. Зрелище обалденое! При нормальном давлении двигателя взорвать фильтр не реально! А вот сорвать сам фильтрирующий элемент может! Но это уже относится больше к качеству самого фильтра и кривой фильтр может сломаться вне зависимости на какой технике он установлен.
В Питере таких корпусов взамен центрифуги нет.Я хотел себе такой поставить. Где его купить???Читал на форуме что с ним давление повышается.
Привет всем !!!! Извините што меняю тему разгавора , но у меня проблеми з ГУРом на ЮМЗ, недавна стало тежело крутить руль я поставил новий НШ10 заменил кольца на поршне ГУРа, сферическа гайка в норме(та которая под алюминиевим колпаком) уровень масла в норме. Но руль по всьо таки тежело крутить!!! Подскажите што можна сделать!!! Зарание благодарен
Померейте давление .Если в норме (Клапан на 90атм срабатывать должен)
то меняйте распределитель.
На счет доделки ГУР, на днях тоже приварил шайбы к золотнику и теперь работаю и наслаждаюсь.А до этого 16 лет мучился, все руки отмотал.Шайбы я не точил а подобрал по внутреннему диаметру золотника,наружний диаметр подогнал на наждаке и толщину тоже. Приварил,поставил и свой трактор не узнал. Действительно, стал рулить на месте одним пальцем, при чем на малых оборотах двигателя. После 16 ти лет мучений радости не было предела.Спасибо всем кто делится своим опытом и знаниями.Всем удачи!
Скорее всего у вас стоят разной длины сошки рулевого вала который в балке . Старого образца были короче.Загляните под балку и всё поймёте.Я на своём менял.Сошка эта на шлицах может быть не правильно установлена, тогда будет в одну сторону выворот нормальный ,а в другую нет.
Спасибо,да это понятно но спросить всеравно надо.
Р80-3/1-222, Р80-3/4-222
Продукция / Гидрораспределители / моноблочные гидрораспределители
Увеличить Увеличить
Р80-3/1-222
Р80-3/4-222
Тип распределителя
Тип золотника
3
25
Позиции золотника
20
На их сайте всё есть,описанно.
Всем спасибо !!!
Нужно .И мост открывать придеться.
от души благодарю!ещё такой вопрос,а валы в коробке куда вытаскиваются?в мост или в перёд?
Вперед .вторичный в верх.
благодарствую от души!я так и предпологал.буду сейчас крутить
не выходит вал нижний!гайку открутил с моста
Блин половинил 4 года назад в точности сейчас не помню .А что мешает то ?
вот здесь описано как можно доделать Гур
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=14
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/35632?page=15
Николай.65 Насколька я понял , нада увеличить ширину пояска золотника??
Мужики!!! Подскажите плз как снять дифференциал с ЮМЗ не разбирая коробки)))
А он и сымаеться без разбора КПП а вот мост придеться разобрать почти весь.
ребята подскажите почему в одном моем юмз розворот очень большои а в другом маленькии?
