Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 62 из 103
3085 сообщений
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
zemlekop@fermer.ru пишет:
"Алекс 37" пишет:
Или с увеличением крутящего момента мощность падает?
На ГАЗ-53, к примеру, на 4 (прямой) передаче потеря мощности двигателя будет меньше, чем на 3-ей. Следовательно- на 3 передаче крутящий момент больше, а мощь авто в целом меньше.
А мощь авто в целом меньше...?! Где меряем? если до КПП то по-моему ничего не меняется. Если после КПП- то значит мощность на кардане на третьей меньше чем на четвертой? Интересно! погуглите и найдете формулы расчета мощности и крутящего момента- они друг от друга зависят в прямой пропорциональности.Примерно это выглядит так:мощность = крутящий момент х частота вращения"
У тракторов мощьность ВОМ измеряют на машино испытательной станции, путем торможения двигателя через хвостовик ВОМа. Там формулы немного другие. Если не ощибаюсь то выглядит это так: nВОМ х iВОМ/9500
Но вотсовсем не помню что за константа 9500.
В общем скажу так- если бы на МТЗ 80 не было бы тормозных лент на ВОМ, то мощность на нем ограничивалась бы выносливостью механизма его привода (в случае чего где-то что-то лопнуло). А 9500 это число чтобы не считать синусы-косинусы
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"лашара" пишет:
Я не помню точно, но вроде планетарка ВОМ находится в масляной ванне, просто масло выгорает и сухая лента имеет гораздо большее трение.
"Алекс 37" пишет:
Все совершенно верно.
Но у практически всех авто есть такая интересная вешь как "прямая передача" то есть передача с передаточным числом 1, в легковых авто, в газоне бензиновом это 4-я, в газоне дизельном и зил 130 это 5-я, прямая передача несколько отличается от остальных, а имнно тем что в ней не задействованы шестени, просто соединяется первичный вал КПП со вторичным, получается эдакая прямая палка - коленвал-периный вал-вторичный вал-кардан и лишь одна пара - главная работает. На любой другой передача схема выглядит несколько иначе: коленвал-первичный вал, шестерни с первичного на промежуточный, шестерни с прмежуточного на вторичный - кардан-ГП. И во второй схеме энергию приходится тратить на трение зубов шестерен, качение подшипников которые при этом под нагрузой, в случае прямой передачи подшипники и шестерни не несут существенной нагрузки.
Отсюда и выходит что на прямой передаче мощность двигателя практически без потерь доходит до кардана (часть таки остается в коробке и идет на вращение ненагруженных шестерен и разбрызгивание масла) а на любой коробка "берет на себя" гораздо больше.
Казалось бы мелочи? Ан нет, на четвертой волга вполне может отмахать 100км пути БЕЗ МАСЛА В КОРОБКЕ и после этого не потребуется ремонта, кроме замены масла, а на пятой (повышающей) такой фокус не пройдет - коробка перегреется и заклинит.
Речь как мне показалось шла именно о потерях в коробке и их значительном снижении на четвертой (прямой) передаче.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Но у белоруса не получается снять с ВОМ более 40л.с. не из за потерь в трансмисии, они соствляют для ВОМ от силы лошади 2, ну не более 4-х.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
самый дешёвый пресс
http://www.youtube.com/watch?v=11_r-bGuXSU&feature=plcp
15.11.2012 - 12:57
: 139
Доброго всем дня.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
И вам доброго вечера!Чем похвастаете?
15.11.2012 - 12:57
: 139
Хвастаться нечем, хотел поплакаться sad Выбираю себе пресс-подборщик тюковый, не знаю как лучше поступить.
Во-первых он должен быть выносливым, т.е. ломаться мало, выдерживать большие объемы работы
Во-вторых-производительным. Все знают, что в сезон каждая минута дорога, а я в основном буду шабашить
В-третьих качественно вязать т.е. минимум брака, высокая плотность и правильная форма тюков
В-четвертых желательно с подборщиком 160-180см т.к. пресую в основном солому после донов и импорт. комбайнов
В-пятых доступность з\ч по ценам, ассортименту и срокам поставки
В-шестых приемлимая стоимость самой машины
Рассматривал markant 65, John Deere 459 может кто еще че нить предложит???? sos
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Я думою самое главное доступноя цена,и с запчастями чтоб меньше проблем,у нас на иномарки практически нет запчастей,спровляюсь киргизом 50-60 тыс. тюков в сезон делаю.
"aduard" пишет:
Хвастаться нечем, хотел поплакаться Выбираю себе пресс-подборщик тюковый, не знаю как лучше поступить.
15.11.2012 - 12:57
: 139
[quote=Raim63]спровляюсь киргизом 50-60 тыс. тюков в сезон делаю.
У меня есть киргиз в этом сезоне бывали дни по 1700-2000 делал, но бывало и несколько дней вяжет через 10 один брак...
И з\ч га....но сырец один
: Рудня Волгоградская область
24.11.2012 - 22:11
: 15
у меня был 6 лет КИРГИЗ так все мозги мне вымотал в этом году купил джон дир 336 не нарадуюсь
24.11.2012 - 22:11
: 15
джон дир рулит вяжет всё от начала бобины до последнего сантиметра шпагата тюки ровные плотные просто сказка
24.11.2012 - 22:11
: 15
отработал сезон на джон дире 30000 тюков и не одной поломки ни дня простоя и за весь сезон около 50 тюков рвало по причине некачественного шпагата (путается)
15.11.2012 - 12:57
: 139
egorovka пишет:
А какая ширина подборщика у вашего джона?
28.08.2011 - 18:55
: 544
Дороговат джон дир...
А тот способ, что у Цветкова на ферме, придумали американскаие фермеры)))
15.11.2012 - 12:57
: 139
egorovka пишет:
а как шнек у него работает, проблем не возникак на плотной массе?
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Дайте пожалуйста совет по выбору косилки. Бюджет только позволяет взять сегментную, вариантов как бы много, начиная с того что собирают из китайских комплектующих и якобы отечественных. Так же есть с цилиндром подъема и без него, есть ли существенные различия в устройстве? В общем посоветуйте пожалуйста по этому вопросу.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
из сегментных лучше всего роторная Z179 или похожая купите сегментную и все её проблемы имеет смысл увеличить бюджет .на сегментной надо РАБОТАТЬ зайдите есть блог --косилка роторная Z179
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
полностью согласен с TUGARINOM, советую. лутше подождать и подкопить зато потом никакого горя, работать и радоваться.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
aduard пишет:
Всем привет! Почему то никто не берет во внимание ФОРШТРИТЫ? пресса хорошие производительность выше чем у КИРГИЗА да и плотность хорошая, сейчас и с зап.частями проблем нет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Да читал я эту тему (про польскую косилку), понравилось... особо понравилось что укладывает в валок. Но вот в перевод в транспортное конечно не для огородов по 20 соток. Мне нужна косилка косить маленькие площади, чтоб можно было ее поднять, развернуться, опустить и косить дальше, да, луговой скос травы будет присутствовать, но и сею я на огородах которые люди отдают для посева. Перелопатил уже много информации... никак не могу найти отзывы о сегментной косилке. Ведь косят же ими... Да и выбор ценового диапазона от 26 до 40 тыс (за сегментную). Говорят что половина комплектующих у них уже Китай. Просто предложили за 32 с гидроцилиндром, вот и думаю. "Полька" в наших краях с карданом 50 тыс. (ширина 1,6 м.) Я чего и обратился к Вам за советом, я с трактором столкнулся как год, а косить вообще не косил, вот и прошу помощи подсказать... косить для себя не больше гектара в год. "Польку" тоже рассматриваю, уж очень хороша.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если Вы не косили то на маетесь с сегментной .а польку ваабще не надо поднимать приехали всё скосили и уехали она валок не режет а перекладывает. она уже .но лучше в разы и ещё косит и задом если где в углу надо .не ну гектар конечно это мало но с таким агрегатом и заработать можно лиж бы травостой пролазил между барабанами и ещё пока у меня такая была полёглый клевер 1,5 м высотой не смогла взять так и нечего к таким и лезть .а цена сейчас такая и у нас и в польше мало дешевле представьте какой рынок РОССИЯ и все остальные республики НО РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ВЫ пообщайтесь на форуме с др людьми что они вам скажут
05.03.2012 - 20:37
: 1969
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Да комуто нравяться сегментные....но я давно за 500 баксов втюхал и перекрестился-нафиг!Роторная понятнее проще и менее геморойная имхо mail
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
zil][quote=aduard пишет:
Согласен с Вами Fortschritt k454 тюк вяжет такой что не поднимешь , за 1000 тюков ни одного пропуска ! .У него вязальный аппарат стоит выше прессовальной камеры ( Мне так показалось )
24.11.2012 - 22:11
: 15
150 см
24.11.2012 - 22:11
: 15
зверь машина
24.11.2012 - 22:11
: 15
Со шнеком проблем нет. Как только густой валок попадает он приподнимается(шнек). После джон дира не хочу другого пресса.
15.11.2012 - 12:57
: 139
egorovka пишет:
т. е. шнек плавающий?
а год какой у твоего зверя?
