Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 44 из 103
3085 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Филипп" пишет:
Это слабое место таких вил, но что-то должно гнутся - или пальцы или рама, они делаются сьёмными для замены. на месте рихтуем надетой трубой, они должны крутиться. Пальцы не из сыромятины желательно, как-то разматывали пружины ж/д вагонов для них, но допускается пруток не менее 20 мм. Не делаем их длинными, работаем внимательно, не тыкаемся в землю, имеем запас, бывает ломаются. для небольшого хоз-ва с трезвыми трактористами ходят нормально, фото будет.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Мы купили КУН-08 без вил. Переднюю часть сварили сами. Пики- полуоси от Зил-157. Там на мосту центр редуктора смещён и полуоси разной длины. Взяли длинные. Цепляли то один, то сразу два рулона по 230 кг. Кончик срезал под углом болгаркой. Между пиками приварен буксирный крюк от Газ-53.
: кабардино-балкарская республика
21.03.2011 - 06:52
: 95
чем таскаете? Ворошить это надо приоткрыть камеру и вперед?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"artur taulu" пишет:
это про пр 200?
да в инструкции написано что есть такая возможность ворошить сено, если открыть и зафиксировать камеру
НО стоит ли оно того, если прошел сильный дождь, подборщик не возьмет, лишняя нагрузка на подборщик и на остальные механизмы пресса, они всеравно будут вращаться
преимущество такого ворошения если только после слабого дождя и если поле далеко чтобы не гонять грабли
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Отмечусь мужики.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
сегодня специально смотрел кожух кардана, на нем имеются отверстия для установки хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном положении. видимо кому как удобно. в процессе будет видно, если будет цеплять карданом, то переверну,если нет, так оставлю. в комплект ЗИПа входит электро моторчик подачи шпагата,электропроводка с задними фонарями, розетка,, запасные звенья на все цепи,20 пружин на подборщик. ключи, светоотражатели(передние и задние) две кнопки(контроль наполнения бункера и контроль закрытия бункера) накладки на пред.муфту,запасной комплект шлангов(всего 8 штук) разрывные муфты 3 шт. ,и так по мелочи,болты-гайки.короче все положили с запасом. чесно говоря не ожидал увидеть такой ЗИП,обычно все кладут по минимуму.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
да, ЗИП добротный
а как же эти кнопки наполнения и закрытия ну поставишь их на пресс
а что будет показывать полный он или закрытый?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
по поводу пики... У меня стояли пальцы на 45, пока перевез сено домой, согнул и сломал штук десять(из какого металла сделаны не знаю, но очень хрупкие, если согнулся и не сломался, значит когда начинаеш править обязательно отломиться) нынче хочу сделать с вала от лущильника.у дядьки такие сделаны, хоть коромыслом изгебай, все равно на место встает и не грамма не гнеться.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
на открытие бункера идет красная лампочка, а на наполнение зеленая. в общем как накрутил рулон, загорается зеленая ,когда открываеш чтоб выгрузить рулон, загорается красная и горит пока не закроеш.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
так у Вас он с системой контроля
в базовой комплектации ее же нет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"леха-83" пишет:
А разрешается фотку подробнее на прессе, что там за моторчик. хочу поставить на 750, раз уже показывали от дворников привод, может есть что понадёжнее.
Обещал фото вил, заработался, блин не успел, завтра.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Михаил 01 регион" пишет:
Потерпит smile3
21.03.2011 - 06:52
: 95
игорь 71, согласен с вами. Так чем таскаете пр 200? У вас мтз?
16.12.2008 - 18:49
: 1768
у меня пр 200 нет, но с конструкцией знаком ( в соседнем районе у фермера был такой)
пресс агрегатируется с тракторами 0,6...1,4тс, так что т -40 с ним справиться
единственное что под т-40 потребуется удлинить кардан
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"Игорь71" пишет:
Существует стандартный удлинитель ВОМ на Т40
21.03.2011 - 06:52
: 95
я навеску на т 40 укарачивал,в этом году кардан буду удленять. удлинитель вом,говорят,быстро ломается. у меня на прессе подборщик жестко зафиксирован. Пальцы часто ломаются! Приподнять навеску тракторо не получается,т.к. кардан начинает задевать серьгу при малейшем подьеме или спуске. А у нас горы кругом. Т 40 нет-нет то напрягается при переездах особенно. А какая рабочая температура на этом тракторе?
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Гловок цилиндров как у всех воздушников - до 180...200 градусов.
Масла оптимаьлно 80-90, до 100, но и превышение не катастрофично если не долго.
Есть еще у этих тракторов интересная закономерность (замечано на личном опыте): чем лучше состояние коленвала, тем ниже температура масла. Поршневая также влияет но слабее. Если содрало вкладыш то температура ползет быстро и неудержимо (было такое, но не стучал особенно, а давление наоборот поднялось из за запаявшегося канала).
Как то так...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Филиппу и интересующимся по вилам на ПКУ-08.
21.03.2011 - 06:52
: 95
спасибо Павел Вадимович.
21.03.2011 - 06:52
: 95
а как регулируется плотность рулона на прессе? В частности на пр 200
05.03.2012 - 20:37
: 1969
моторчик скорее всего от дворников, т.к на редукторе есть отверстия с резьбой, которые при установке на пресс не используются
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"леха-83" пишет:
У нас пики делают из валов с БДТ.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"леха-83" пишет:
Как поставите, общим планом, если можно, вместе с барабанчиком.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
не все получилось
05.03.2012 - 20:37
: 1969
а на счет комплектации я не чего в документах не нашел. когда покупал 145 оставался последний, особо выбирать не с чего было, но цена по прайсу одна, значит все с такой комплектацией идут.
Кнопки еще не поставил, так прилепил чтоб наглядная картинка получилась. Когда все електрооборудование зацеплю, еще фото выложу.
: г.Астрахань
28.10.2010 - 21:09
: 36
здравствуйте !!!!!! кто работает на ПР-200 подскажите сколько масла заливается в редуктор,
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"леха-83" пишет:
Спасибо, теперь всё понятно, это стандартный редуктор стеклоочистителя. только переходник фрезерованный, меня только смущает, сколько он выходит, там большая шестерёнка полиэтиленовая, а надо протащить шпагат через тормозок, да ещё шкивы подачи с ползунком, тяжко тянуть ему. Вообще дурацкий вязальник, то ли дело ПРП, там проблем вообще нет, всё думаю, как ему ума дать, взял пресса с колхоза, там прыгали на каждый тюк, и мне приходится.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Спасибо, Михаил! И всем спасибо, кто насчет пики написал. Поеду в вторчермет смотреть что там есть подходящее.
05.03.2012 - 20:37
: 1969
добрый день Михаил. на этом прессе еще есть механический привод, протягиваешь нитку в кабину и когда надо запустить шпагат, тянешь за нитку привода, и на каждый рулон выпрыгивать не надо. вечером постараюсь выложить фото.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"леха-83" пишет:
Алексей, а что ты пресс уже опробывал? на фото видно на подборщике немного сена
сейчас все прессы идут как прф 110Б, ПРФ 145Б, ПРФ 180Б, а в прайсах они подразделяются на просто пресс и с системой автоматического контроля (САК), только с ней дороже тысяч на 15. Только отдавать 15 тысяч за пару кнопок сигнала и железку с лампочками и жгут провода, уж лучше шпагата накупить
