Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 43 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
В прошлом году купил пр-200 б/у, работой доволен.Прессует отлично и в добавок можно валки ворошить не переворачивая.Тюки 150-200 кг.Очень удобные для транспортировки.
Подскажите а на польской косилки на сколько шлицов вал?
спроси в теме про косилку польскую samasz KDT. там парень недавно приобрел такую. я тоже скоро стану счачтливым обладателем данной косилки так что если что спрашивайте про них.
на 6 шлицов
Спецы подскажите как работает т-40 с прф 145 на какой скорости прессуете и может есть какие нюансы.
Это смотря какой валок
Алексей, плотные ли рулоны пресует твой пресс под Т-25, я в том году купил себе такой же пресс и не работал ещё, но сейчас есть предложение преобрести ПР-200 он мне более симпатичен из-за веса рулонов, вот чешу репу чем работать, или лучше синица в руках чем дятел в жо...
Рулоны плотные,не лепёшатся,вес ~270-320.Вес зависит от вида травы.Меня меньший вес рулона не очень устраивает т.как при хранении есть порча сена.В моём прессе меня напрягает конструкция скалок,если бы спец-звено и цепь на 38,то и ладно.По надёжности ПР200 скорей всего превосходит ПР145С,при одинаковой толщине металла более компактный корпус.Если на вашем рулоннике цепь на25 и проходит сквозь скалку-меняйте.
Понравилось. Скорость, не так трудоемко.
http://www.youtube.com/watch?v=ndwhgN7MVeg&feature=related
Да проходит сквозь скалку, и фиксируется скалка пальчиком сквозь звено цепи и шплинтиком. А какие недостатки в такой схеме, какие могут быть поломки, и можно ли как нибудь избежать неприятных моментов?
На полской может и на 6 стоять, может и на 8. При заказе нужно будет у дилера уточнять, чтоб поставили нужный. Кто продает - тот не смотрит, какая пришла - такую и продал. А когда уточнить - он и закажет как надо
На чистом от веток,сосновых шишек,гнилушек от деревьев местах цепь не разу не спадывала-пожно "зажигать",но если рядом с лесом и.т.д. то на малых оборотах,если спадёт,то хоть проскочит не более одного зуба не погнёт и легче поставить на место.Не стоит цепь сильно натягивать,от спадывания не помогает ,а ресурс на минус.Перед началом сезона нужно "сорвать"от прилипания фрик.диск на пред.муфте.
Спасибо за советы, поле у нас чистое ровное, совхоз раньше косил, раньше я орендовал пресс ПРП-1.6 и работал на нём своим Т-25, сейчас пресс уже свой ПР-145С и мне не знакомый но думаю не хуже чем ПРП-1.6. Есть ещё косилка на примете КРР-1.9 смотрю что мужики с форума косят такими и даже на Т-25 вот и думаю её взять для работы в этом году что бы побыстрей косить без остановок на почистить косилку от засора травой, а раньше КС-2.1 косил.
вот смотрите на прессах прф сибирской сборки куда ставиться кардан, кожух стоит вертикально
а на бобруйском стоит горизонтально (третье фото)
как вы думаете как правильно?
На бобруйском видно подставку под кардан и он ниже ее не опустится. А на сибирских ее вроде нет, но зото и кожух перевернут, так что он тоже скорее всего не заденется. Так что я думаю на обоих правильно.
а я думал наши сборщики отличились
но на бобруйском правильно, должно быть горизонтально, углы поворотов больше чем изменение угла от спусков и подъемов
кто как обслуживает и регулирует предохранительную муфту на прф?
на прф алтайской сборки подставка под кардан не установлена с завода, но она есть в ЗИПе
Из чего пику сделать на фронтальный погрузчик, чтобы рулоны поднимать? Что бы не гнулась и не ломалась. Типа такой:
Инструкция для PR-200
3.pdf
5.pdf
4.pdf
13.pdf
6.pdf
8.pdf
11.pdf
7.pdf
12.pdf
10.pdf
9.pdf
Пику надо делать из полуоси, желательно ЗИЛовской. Газоновская будет слабовата.
От "Нивы"длиннее
Здесь не длинней надо, а крепче. Мы этот агрегат сами в хозяйстве делали. ЗИЛовская самое то и по толщине и по длине.
С рулонами лучше работать штатными вилами с клапаном, только средний палец клапана снимаем, тогда можно положить как хочешь, хоть вертикально, хоть с наклоном, с пики слетает.
Я ни у кого таких не видел, есть только стогометы. А можно вид спереди? Хотя наверное новые такие вилы дороги, а я сам не сварю... Может потом. А пока все же вариант с пикой кажется более простым.
Можно сварить, проблем нет, сейчас готовый профиль продаётся, тут нет нагрузки, если силос не брать, выдержит.
Если надо, крупный план завтра.
Алексей а развернуть эту деталь не думаешь?
что входит в зип?
пресс укомплектован электомотрчиком подачи шпагата?
Хорошо бы еще вид, где видно как гидроцилиндр крепится. Сын вроде загорелся сделать, пока время есть.
я делал подъемник рулонов на заднюю навеску, но сделал не одну пику а две, чтобы если проткнул рулон он не мог провернутся на пике, поэтому две, сначала сделал из шестигранника на 32, но в первую же зиму на мерзлом сене столо гнутся, заменил на арматуру 50 или 60мм, теперь выдерживает
самое напряжное это сделать острие пики
Михаил, сейчас посмотрел внимательно на фотку и обратил внимание, что нижних зубов не хватает. Это конструктивный недостаток или зацепились за что-то? У меня как раз нижняя часть есть от этих вил и тоже беззубая Зубы эти гнутся на раз, я свои на рулонах 400 кг мерзлого сена угробил. Может их как-то усилить?
