Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 14 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Можно купить думаю в Ярославле.Есть на Вологде,там запчасти из Белорусии таскают!
Про трактор. ИМХО: Я ездил на сороковке (сам собирал). В любую жару (температурный датчик заклеил нафиг чтоб не нервировал своими показаниями). Косил КРНкой 80 лохматого года - на четвертой (если ремни нормальные) косит. В принципе если не рвать то хватит. Кушает немного, двигатель неубиваемый в принципе. Коробка хлибковата и диапазон недостаточен, зато реверс на все скорости и блокировка педалькой, ведущий мост включается автоматически, отдельная педалька на ВОМ (вещь вообще незаменимая). Запчасти после покупки царапал гвоздиком (думал что золотые). На МТЗ сам много не работал. Диапазон скоростей роскошный, двигатель помощней, запчасти доступнее, но нет декомпрессора (в мороз штука очень полезная). Больше всего мне нравится МТЗ -50. Лучше трактора для личного пользования по моему нет. ЮМЗ (шурин пользует) - двигатель так же неубиваем, есть декомпрессор, Коробка нормальная, но если зимой перключишь на "черепашку" то обратно на "зайку" вернешь только весной, вообще трактор добротен и крепок, если следить - сносу нет, плохо - вом на 540 оборотов (как и на сорокуле). И что очень плохо - сцепление на ЮМЗ перебирали раз в сезон. Так что думайте сами.
j
Михаил,добрый вечер!Опасна-ли вмятина на барабане ПРП.Икак её вытянуть.Вмятина небольшая,кажется.
Здорово Толян!Зачем ты гайки на заднюю рамку приварил! (задняя опора рамки)
Здорово Акимыч!
Надо фото.
На приводном барабане, со звёздочкой?
Небольшая ни на что не влияет. Вытянуть- привариваем в центр вмятины последнее звено цепи, греем резаком по краям и одновременно дёргаем за цепь ломом, если нет гидравлической вытяжки, уперев его, как рычаг, потом аккуратно болгаркой отрезаем и шлифуем место приварки.
Спосибо,понятно!И ещё проблема-нет посадки у подшипника на приводном барабане-левая сторона,где звёздочка.Может потыкать держаком,потом болгркой шлифануть?И насодить подшипник.Кокие подшибники лучше-закрытые или которые смазываются через зерку-которые шли раньше?Именно на этом узле(барабан)
Потыкать держаком в котором медяшка вместо электрода, болгаркой не трогай.
Подшипник лучше с маслёнкой, если такой буксы нет, ставь с полиэтиленовыми пыльниками, они снимаются отвёрткой много раз и можно добавить смазку.
Нарисуйте,пожалуйста,схему как заправлять шпагат на ПРФ-750.И подскажите, где взять к нему инструкцию.
У меня есть, прислали по ин-ту из Бобруйска, но она меня не впечатлила, всякая мура, типа установки фонарей, налива колёс водой и прочей регулировки подшипников на ступицах этих - же колёс, руководства по делу практически нет, самые нужные страницы не прошли. Короче легче самому объяснить, сейчас на ферме с Асусом, приду домой, засуну в сканер, может пройдёт.
Буду ждать.
Блин, вчера пришёл во втором часу, никакой, не стал сканировать, сегодня попробую.
Привет Михаил !
Как Ты представляешь вручную обмотать ?
Марису привет!
, с возможностью тормозить бобину для натяжки, делаем 1-2 оборота на лежащем тюке и перекатывая его обматываем, пока не перекроем весь.
Делаем что-то типа держателя для туалетной бумаги
Много не намотаешь, конечно, но смысл в том, что-бы проверить технологию не покупая обмотчик за 12000$, отзывы неоднозначны, кантователи у нас производят, да и свои силы позволяют его собрать
Р.S. Смотрю про акции протеста фермеров у вас в Евросоюзе, вижу такие рулоны в прицепах и на них написаны нелицеприятные выражения в адрес минсельхоза.
Если есть что сказать про технологию, скажи пожалуйста.
Пробую. Файлы расширения bmp , они не прикрепляются.
Блин, не фига не получается, не могу сконвертировать файл в jpg , теперь завтра уже.
на файлообменик в крайнем случае
Как вариант, что бы не возится с конвертацией, в архив запакуй в zip или rar
А при сканировании можно сразу формат выбрать jpg
Владимир, а не думали как увеличить обороты ВОМ на сороковке?
Меня эта проблема тоже мучает так как таскаю пресс "немца", а он гад расчитан на 1000об из-за этого непровязы и плотность гуляет, да и трактор колбасит так что приходиться кататься на замедленной а это потеря драгоценного на сенокосе времени
Думал, даже приволок редуктор от какой то копалки, но дальше не пошло, так как у того редуктора выход на 90 градусов. Но предполагаю что можно сделать цепную повышающую передачу, прикрепить к прицепной балке.
Михаил, конвертировать можно с помощью стандартного Paint, нужно открыть в нем ваш файл bmp, затем нажать - "сохранить как" и выбрать Jpeg, или любой другой подходящий формат.
Привет !
Вручную ничего неполучится. С технологией всё ОК , только надо четко соблюдать.
Сколько Тебе в год надо рулонов ? И сколько у Вас стоит такои заматыватель ?
http://fayloobmennik.net/470932
Попробуем так, скачивайте пока это, пароль ПР-750.
Привет Марису!
Для себя рулонов не более 150- 200 пока, но планирую увеличивать поголовье, случается отправляю трактора на работу по найму и беру за работу сеном, которое продаю, поэтому сложный вопрос по хранению больших объёмов. Такой навесной, можно уточнить конкретно стоимость, но не менее 6000 если в $.
Сама плёнка недорогая, в Краснодаре 5- слойная 1500м. в пределах 60-70 $
(в рублях не говорю, Тебе наверно, так нагляднее будет).
В любом случае, надо попробовать, не исключаю неудачу, собираю информацию.
Технология хорошая, но один пацаненок с гвоздем способен за час загубить месячную работу.
вот натолкнулся в сети , интересная косилка
Вот тебе бабушка и Юрьев день!Мужик за час столько выкосил сколько я за день на тракторе и рубаха даже не намокла!!! И сколько же метров за раз она захватывает? На Т25 такую в переди зацепить бы....
А как ты увидел? У меня это сообщение пустое
Не знаю,у меня два ролика как в юттубе.
Метните ссылочку бжалуста
http://www.youtube.com/watch?v=94ox1iK9MxA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ecV_Y3vn_9A&feature=player_embedded
Одна 3.5 , другая 6.
