Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 18 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я про грабли спрашивал,чем поделится можешь?
Полоски приваривал и всё,примерно 50 х 6, 8 ,10.
Kozar! Вы, видимо, пропустили, я упомянул, что собираюсь!!! агрегатировать одновремённо с прессом ПРФ-145 ещё и грабли- впереди или после передних колёс , что скопирую лишь колёса ради игл, просил, если кто уже имеет опыт, пусть поделится.Лично я готов выложить всё что я добился.
А сей час понял.Я подумал на заводе такие грабли делаю,которые впереди трактора идут и следом пресс.
KOSAR!!Бандажи на ведущий вал транспортёра-ставятся или нет?? Они на все валы ставятся с новья или не на все?
На нижних (широкие ремни и ведущий вал) нет ни каких бандажей.У меня стояли бандажи на двух валах,на раме,которая на гидроцилиндрах и раме (которая открывается сзади) нижний вал рядом с отсекателем.
KOSAR! У меня на откидной рамке стоят два вала, так,на одном все целые три шт. ,на другом только следы где они стояли, на нижнем переднем,нет следов от бан..И ещё,твоё субьективное мнение на счет отсекателяCili3 пишет,что под мелкое сено такой отсекатель не идёт! или как? У меня большая часть -луговое сено! Сантиметров 40,как думаешь?
Думаю если минимальные зазоры сде лаешь,то пойдёт отлично,у меня пырей и того меньше бывает,он и скользкий в добавок-идёт,не без потерь конечно но хоть не набивает как под заводской отсекатель.Под тот если чут влажноватый клок из ямки попадёт-всё,суши вёсла,пока отсекатель не открутишь,хрен выколупаешь. А с бандажами я сколько видел прессов у всех так на двух валах рассположены--может ещё кто подскажет...
Как вам этого??????????? хорошая идея переделать!!!!!
Aleksej!!Что за чудо пресс?
Акимыч, его будеть проще и быстро работать, раз собирает сено и прессует, экономит топиво. у меня есть пресс пр110, хочу его переделать.
К этому чуду нужен хороший травостой,а иначе одна езда получится.В 6 метров захвата нужна трава по пояс.
KOSAR,здорово!!Ты прав на счёт бандажей!!У меня стоят на раме с цилиндрами,а на нижнем вале рядом с отсекателем нет!,но были,видно,слушай!обязательно их на этом валу ставить или нет?Я могу,конечно сделать в кузне-невопрос,дак-как?И ещё,ты говоришь минимальные зазоры у отсекателя!,это с нижним валом?,или с верхним тоже минимальный зазор??Всё равно такой буду делать-вот и фермерам понравился,короче-дельный вариант!Так что скажешь сосед?
Привет! Это через кудой сосед?
Что тебе сказать? Когда у меня стояли ремни черкесские,прес и без бандажей работал (Было вего 4ре на верхнем валу) с теперишними не пошло.Зазор выставиш на нижних ремнях сразу и ещё сделаешь эллипсные отверстия под крепление чтобы ход с пол см.был верх-низ.Так как крепление отсекателя будет двигатся вверх вниз вместе с нижней рамкой, то потом можешь поднять ее или опустить и зазор будет менятся между верхним валом,т.е. нижним с узкими ремнями.
Ну извини,если что не так!Я когда поднимал прес,приехал кран,короче сезонный рабочий,я спрашиваю откуда ты сам-то ,он и говорит из Новосибирской обл этож даль-то какая!Еще есть вопросы,да дочь от компа "выгоняет"Прости ради бога,ежели обидел!
На счет твоего ответа всё понял.
Что ты Акимыч ?Я ж шучу,сосед дак сосед,брат так брат,я всему рад!
Много травы останется с такой чудой. Это думано когда валок шире подборсщика , а не разом грабить.
KOSAR!Доброго здоровья!Ты допустим освободил запоры задней откидной рамы,она отходит под действием верхних пружин или нет?Если отходит,то сколько!У меня стоит одна пружина слево и она не натянута,а на другой стороне нет!И зад у ПРП исшлёпан вдрызг!Я так пологаю пружины для смягчения удара после выкидывания рулона?Что посоветуешь cват !
Акимыч там снег у вас несошёл а то фото граблей дюжа надо
Эх сват ,ты мой сват!
Рамка отходит см на30,рукой потянешь и по больше,пружину желательно поставить вторую,как я понял рамка бъёт в основном из-за воздуха в масле системы пресса,т.е.рамку нужно поднять на верх ослабив перед этим клапан.Дать отстоятся пене в масле проверить его уровень,лучше слить его всё из трубы и залить без пены 23,24л.,за тем ослабить шланги на цилиндрах и по тихонку подкачивать воздух в трубу,закрутить шланги как вый дет воздух и накачать очка четыре,затем перевести рычаг подъёма в тракторе на плавающее,рамка не должна резко упасть.Когда рамка уйдёт вниз до конца накачаешь воздух до нормы.
VVKKTOR привет!! На неделе схожу сфоткаю обязательно!
Всем добрый вечер!Приобрел пресс-подборщик тюковый velger-45,кто что может о нем сказать?может у кого то есть инструкция от него или подобного?желательно на русском.мне правда дали на немецком,но я в нем не понимаю нифига и листы не все:-(.Как он вообще в работе и можно ли где то купить на него цепь на привод маховика (трехрядная.шаг не знаю :-()Блин,когда на месте смотрел,вроде все нормально было,а привезли-смотрю иглы в вязальный аппарат бьют:-(.на месте не было возможности проверить его в работе,взял потому что чем ближе к сезону-тем дороже будет.хотел взять киргиза,на них хоть запчасти вроде есть.Хотя бы тот же вязальный аппарат,но ничего путевого не попадалось,а тут этот подвернулся за 4000$
VVKKTOR,доброго здоровья!!Грабли ещё в спячке-сняты ходовые и рабочие колёса на зиму,как видишь всё смонтировано на одной раме,опираются на 2 пневмоколеса и имеют 3 балансира на крыло,на каждый балансир по2 рабочих колеса ,рама-труба не на 100,а на 70мм,конечно не ГДР,но всё-же грабли.Будут вопросы задовай ,если дюже надо выстовлю фото в собранном виде,но не раньше конца июня.
Ну что сказать,всё правильно сделал!COZANOSTRA,когда я свой покупал тоже всё нормально было,а привёз домой и тут нетак и там,короче придётся тебе вложиться как не крути!
Акимыч ну хочется отделаться малой кровью так сказать.Пресс вроде очень простой,маховик по сравнению с киргизом-совсем маленький.Только вот по моему обгонной муфты нет.Поршень не на подшипниках,а на деревянных направляющих.все вроде в куче,ну может подшипник один поменять и тот отечественный,остальные не знаю еще не смотрел.Надеюсь скоро до него доберусь,пока что комбайном занялся.Еще надо жатку на свал перебрать немного.
KOSAR!!Куда ты пропал!Вот мой ПРП-1,6 после ремонта.1)Сменен барабан с шестернёй,2)Сменено дышло(сница) вместе с внутренним карданом,3)сменен редуктор,4)Вырезана площадка под редуктор и вварено из 12мм железа другая ,вместе с новыми фтулками ,5)Сменено три вала,6)Установлены новые цепи и гидро-шланги,7)Ремни,8)Поставил все новые подшипники,9)Наварил бандажи 10)Косметика .Осталось отсекатель сделать.
АКИМЫЧ
Aleksej-1616 переделываешь свой пр-110
Акимыч на это нет времени. Начал сезон, работы полно
Кто нибудь знаете, сколько будет денег за сотка косить траву???
