Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 99 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Попробуй головку замени, вместе с форсункой.
Да, у них судьба такая...
Я знаю!
А не надо было дергать сорокетом ту маленькую трубу,шо с 2003 года осталась недовыкопанной от канала!
И если можно фото поршня в студию.
улет))))))))))) ой немогу ето точно я с одной стороны вы с другой а кто виноват ??? ющенко))))) а за грехи кому Юльке)))))) к стати напомнили знаю где еще кусочек надо наведаться на черный день оставили.
с головкой и (краником ) все в порядке. а фото поршня кину и пару деталек еще от сорокета. а ты что по фотографии их будешь лечить?
Меня в долю!Крыша за мной!:))))))))))
Я знаю!
ех в етом году 2 вольвы 1 с гидромолотом 2 с ковшом последнюю арматуру пытались добить. к стати надо смотаться пофоткать как там на насосной сейчас. в том году было красиво в насосных шахтах рыбки плавали .
Мдя:(( строили-строили и все оказалось не надо:((.Года два назад проехал по канальской до Очеретино.Чуть джипчик без колес не остался.
А как же! тут главное с качеством фото не прогадать
Рукой когда нить в работе щупал клапанные крышки головок ?
Ладно джипчик, там бедолага ситроен и тот как жахнет в ваши колодцы... не по себе...
знаю . отрезок от октюбрского до нас не агти. а зимой незнакомцев джипс так заводит что раз и в ловушке. так людям сказали те что долбали типа будут все рушить и по новой делать )))))
Там были окопы.А теперь наверное и не проехать.Я на Харьков больше по каналу не езжу--через Новодонецк!
А от Октябрьской я на Золотой на ставок ездил летом пару раз,проехать кой-как мона.
да там дороги .
нах мне крышки??? сиськи лутше. теплее и мягче чем крышки.))))) попробуй когда нибудь выйди в то место где 2х ногих по вечерам много скопляеться выбери жертву и дерзай. и за сорокан забудешь.
Ну кадр
+1 !!!!!!!!
Саня привет. Как там твой ячмень?
Дружище,ты сам подумай что пишешь-"минимальная мощность"! Назови мне в цифрах минимальную мощность любого трактора? Я написал что максимальная мощность трактора,для работы с этим агрегатом должна быть не меньше 63л.с. Из этого следует что Т40 с этим комбайном агрегатировать НЕЛЬЗЯ!
Понял?-или немцам туго доходит?
Ну а теперь на счёт мощности:
Что вы пишите "пашут на номинале чтобы достич максимальной мощности двигателя". Запомните раз и навсегда-"максимальная мощность находится на максимальных оборотах двигателя","максимальный момент находится на оборотах максимального наполнения цилиндров",а "номинальная мощность находится на номинальных оборотах",а "номинальные обороты находятся чуть выше оборотов максимального момента",номинальные обороты это самый экономный режим двига с максимальной отдачей момента и запасом по нему так как при малейшей нагрузке происходит падение оборотов,обороты движут в зону макс.момента,тоесть макс.наполнения что дает хорошее сгорание топлива и макс.отдачу тоесть КПД.
Задачки вы тупые приводите на счёт кто быстрее пашет с 1500 или 3000об.с одинаковой мощностью. Если мощность одинакова то у трехтысячника момент будет меньше,соответственно ему нужен редуктор чтобы нагнать момент за счёт понижения оборотов до тех же 1500об. А пахать будет быстрее с меньшими оборотами,потому что он не тратит свою мощность в редуктоте и не везет этот редуктот на себе!
если сделать так,то чтобы с Д21 жига бежала 140км нужен редуктор на повышение оборотов,который заберет момент на обороты и Д21 если ему хватит мощности развить такую скорость,то при скорости 140км не сможет тянуть так как будет тянуть ваз двиг. Тоесть Д-21 в проиграше!
А теперь обратное:а если двигатель ВАЗ поставить на МТЗ,ведь мощность их примерно одинакова! Сможет такой трактор пахать?-нет,не сможет! Чтобы ему тянуть также как Д-240 с 260ном нужно понизить обороты редуктором 2,5раза,а так как у него макс.момент примерно на трехе,а на макс.мощности уже огромный спад момента,то обороты нужно будет понижать раза в четыре,а здесь ещё и потери на редукторе и т.д. Конце концов МТЗ с ваз двигом будет ехать ну просто очень медленно и безспорно проиграет Д240.
Ну и напоследок собрать два двига тот же ВАЗ и Д21 и кто кого пережмет?-да Д21 скрутит ВАЗ в "бараний рог"! У нас здесь есть раздел самоделок и там ребята делают самоделки и с ВАЗ двигом. Сомневаюсь я что те трактора с Вазом переплюнут Т25!
Не забывайте про перерасход топлива на обороты,которые всеравно прийдется сбрасывать редукцией!
А какже есть газоны с родным движком 6 горшковым ,и также у нас в комунЭнерго сбыт ес ть газон 2х мостовый с МТЗ двиготелем ,вот тока незнаю про наличие турбанадува ,если я неошибаюсь в газоновском где то 115 лошадей, а в мтз 71-80 ,так вот с мтз движком пуляет ток так нежели с обычным ,что за порадокс ? обьясните деревне
Вот ето правильно )))
Привет! Скосил роторкой в два следа.А рожь решил не трогать.
Мой только закустился,ну я думаю должен в зиму пойти нормальный.
Слова то мои только смысла вы не поняли .Поправка на обороты значит что 21 не сможет развит таких оборотов как ВАЗовский .Но этого как раз можно добиться с помощью КПП и тогда разницы не будет.
Я не просто так вас спрашивал про формулу и Архимеда не просто так приплел .Формула проста она записана в единицах измерения КГ/М для 740 65 кг/м а 236 67 кг/м и отсюда выходит, проще сказать, один на метровый рычаг давит с силой в 65кг а другой 67 соответственно тот кто давит дольше тот и сильнее .Чего тут не понятного .
Вот я вам привел формулу и что здесь общего с законом Ома.
Ни хрена подобного кто обладает большим крутящим моментом тот и разгонится быстрей .А вот у кого больше обороты тот ехать будет быстрей после разгона.
Извините описался 815 а старушка 138. Для верности вот такая
И КАМАЗ Турбо она делает легко .Хотя тот мощнее если по лошадям смотреть
А кто ставит 238 а ?А тот кто с прицепом ходит ну или с полуприцепом .А для одиночки 236 предпочтительней нежели КАМАЗ .У меня знакомец есть у него на 5511стоял 238 а работал он одиночкой когда мотору пришел трындец он он его заменил на 236( с катера военного, халава) ну так вот простой КАМАЗ на разгоне он делает но едет медленней а еще (с его слов)он жрет меньше 740 и проходимость выше.
Я бы тоже на одиночку предпочел ЯМЗ-236.Все правильно.Но зацепи я за совка прицеп,вот тут мне те лишние 30 л.с. и пригодятся!В остальном-согласен.
Не знаю уж что у вас там за газоны . Но ГАЗон с шестеркой воздушного охлаждения это зверь .И ГАЗон с 245 с ним рядом не стоял .Может он и пуляет но только до тех пор пока не погрузят на него его законные 4,5 тонны,и вот тут он скисает а вот с шестеркой еще и прицеп таскает.
