Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 193 из 200
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ну что сказать тебе, если ты судил по тому видео, что недавно было выложено, там стоит родной насос на 1800 оборотов. То видео 2009 года.
На счет передачи, там была 4-ая передача, а то что у тебя есть трактор, это еще не значит, что ты способен по видео определить на какой передаче едет трактор. Дыму куча потому что 4-ая передача, гора и убитый двигатель. Так что твое фиаско провалилось. Как и говорил ранее, удачи!
Да Вовка детство у тебя в штанах играет!
Опять какую то х...... несешь.
Черный дымок когда перегруз идет, и не хватает крутящего момента двигателя. Это когда передка нету, тогда не задушишь) Что я не знаю по своему трактору Т-25 ? капает и тащит) зверь, а поставьте передок! что он мощности от двигателя не отбирает ? А еще резина сзади шире ) что её легче провернуть чем узкую ? ))) так что в таких условиях его задушить очень просто)
Веса как раз таки передний мост добавляет. Конечно в случае с двухцилиндровым двигателем будет ощущаться не хватка мощности, но Яуген на 2400 крутанет двигатель ))))))
Передний привод увеличивает тяговые свойства техники следовательно она может тянуть больше а следовательно и тяговый класс может увеличиться.
Ну кому как, если отвалы скоростные, они землю заливают, волн таких видно не будет.
Вообще-то я все к этому и сводил! что слаб Д-21! Естественно, в таком случае, он останется все тем же 0,6. Т-40 не всех сильней ))) Не нужно придумывать ) Он просто уникальный.
опять на глаз Вов? поставивши передок особо мощи он не отбирает он повышает сцепные свойства от сюда где без передка в букс с передом этого не происходит и если нет перегруза и передача подобрана нормально чего ему каптить и дохнуть? он просто поедет
тянуть он может и без передка загрузивши зад, тянуть он может, больше, при устоновке двигла мощнейшего а так зацепивши птс4 без переда и с передам каторый поможет с меньшей пробуксовкой тянуть яго и говорить матор не вытягивает просто глупо повтору ещо раз тягайте то что положено и матора за глаза
слаб для чего тягать птс-4 или тягатся с т-40 МТЗ? конечно не слаб, класс не тот, но не тот клас не говорит что он слаб, это говорит что класс ниже
Это лично мое мнение. Видел я как двухцилиндровый с передком под горку с прицепом забирался, обороты падали намного сильнее(особенно когда начинал шлифовать), без передка Т-25 в тех условиях рыл бы землю только, обороты практически не снижались. Так что передок мощи отбирает не так и мало как вам кажется.
Тянуть он может и без передка конечно, но весу то передок придает, больше вес трактора, больше он сможет сдвинуть, потянуть. Установив мощнейший двиг, но при этом если масса трактора увеличится не значительно, тянуть он не сможет больше. А про то что тягать, так я и говорю про что положено. Для полного привода все же он слабоват. Да и коробка, на Т-25 не особо приспособлена к передку... Посмотрите на фото Сергея, который ТК-50 купил... Как шестерню дифа съело, а от нее как раз таки запитан передок, на сколько я помню. Вот вам и мощности не отбирает. Но у него трехцилиндровый мотор, поэтому и вместо того чтобы обороты проседали, у него шестерни тютю...
Не спорю конечно что и качество сейчас запчастей такое, но все же... без нагрузки они бы работали долго.
Слаб в тяжелых условиях, не хватает ему мощи 4-ри колесика закапывать...
Да всем так ,одному тебе кажится все верно у тебя , выйди из вертуала и войди в реальность ,здесь уже поняли все что ты болабол еще какой ,и ты походу незамечаешь ,вот у тебя там сразу ,движок убит ,топливная нетакая ,лживые отмазы , Движок у тебя может и убит ,я не удевлен ,как ты его рвешь трактор ,ну это дело каждова ,кому и как его гонять ,ну другим навязывать не нада свое ведро ,а да насчет скорости 4той ,я наверно такой дурачек ,такой трактор в глаза не видел раз не знаю какая скорость на каких передачах при гашетки ,без обид .
Причём тут волны? А в земле что у тебя остаётся.Да поход к психиатору просто необходим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Мне не чего не кажется видел я этот рактор и вижу не перед отбирает мощь а сцепные свойство из-за переда там где без передка он заревается и без нагрузки шлифует с передом спокойно едет так что не путайте и не пишите не понятно что
это вы про капалку и касилку сегментную?
Естественно с передок то надо прокрутить как некак ,также в зять вашь любиный драндулет Т40с передком и без
Балаболы те, которые показывают видео 4-ех летней давности и приписывают характеристики техники на данный момент. Они конечно, могли ошибиться, и сказать а тут почему так а тут так, на что я ответил выше, но в данном случае, людям нужно унизить человека, поэтому и пишут сочинение на вольную тему.
Свой трактор я ни кому не навязываю, я лишь против тех высказываний которые не справедливы и в принципе не верны. На счет 4-ой скорости ты наверное правильно заметил на счет тебя, потому как там 4-ая передача, и при гашетки ножной а не ручной да и еще на родном насосе...
Без обид Андрей, но будь проще и не пытайся унижать других, иначе все это обернется против тебя.
)))) Ну скажем Т-25 с передком и КТН-2б! ))))))))
Евгений, тут професор говорил что на косьбе трактор перегревается а вы все не нагрузка
Так человек выше написал что качество пахоты будет страдать! Скоро приеду в Питер! Зайду к Вам Виталий )))))))))
Так то про т-40 было. А Т-25 - ни в жизнь
Кстати, с роторкой 1,65 метра в +30 на улице нагрел трактор 85 градусов.
Нормально ? Задняя на реверсе или "зам".
Первая, Вторая.
Ну налииииииииииим...
Ответте себе в чём нагрузка от данной капалки? и не будете приводить с ней пример а может если с передком то с капалкой тойже прецепной он в дым уже пойдёт? ведь перед мощь сильно отбирает
Професор говорил летом а на косьбе это уж ты сам приплел .
Ты то откуда знаешь у тебя ведь нет такого плуга .
Я выше видео выкладывал, там Т-40М с 2.1 роторкой, ребра подзабиты были, 85 тоже нагрелся.
Человек -ртуть.
