Мотоблок и что им можно сделать. Страница 13 из 192
5738 сообщений
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Такой?
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
у ково есть зирка лх2060ж какая скорость на 1 2 3 передачи
: Г.Армавир
01.02.2011 - 15:49
: 17
Олег привет. Слушай, а какие шплинты ты поставил на эти полуоси? Если каленые, то не будет ли от этого страдать редуктор?, тем более под такими нагрузками. Некоторые ребята рекомендуют ставить обычные болты- пусть они срезаются... Но тогда, при необходимости, трудно будет снять полуось? Объясни пожалуйста.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"sreda51" пишет:
Привет. Стоят из стали 45. Диаметр вроде 10 мм. под отверстие в валу мотоблока. Отверстие на полуоси за все время не разбилось т.к. толщина стенки где то 15 мм., а шплинты немного потёрло. Если поставить из обычной стали то шплинтам будет кердык через пару выездов. На редуктор конечно нагрузка возрастает, но груить нужно с умом. С дуру можно и сам знаешь , что сломать.
: Г.Армавир
01.02.2011 - 15:49
: 17
Олег спасибо дружище!
: г.Деражня Хмельницкая обл.
14.09.2010 - 18:01
: 25
Привет всем hi Прочитал ваш весь форум , класная тема. Решил поделица своим творением которое сделал в прошлом году.Сейчас ево розобрал для переделок . Нада развернуть двигадель, поставеть вдоль и подвинуть в перед. Потому что в том году копал картошку и получаеца весь вес на раках ,тяжеловато на руки .И надо сделать грунтозацепы ато на резине немного буксует. dntknw
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"vitas81" пишет:
Что за редуктор применён для привода колёс? На фотке плоховато видно. Можно поподробнее, желательно с фото. А двигатель с какого мотоцикла? Будешь делать крунтозацепы делай с обручами по краям. Цельные будут забиваться налипающим грунтом.
14.09.2010 - 18:01
: 25
Ето не редуктор, а коробка передач от запорожца 30. Двигатель от ИЖ планета 5. За совет по грунтозацепам спасибо .фоток пока нет поломался фотик.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"vitas81" пишет:
Жалко. Хотелось бы посмотреть как сделаны выходы осей колёс из коробки. Я тоже себе хочу сделать мотоблок с коробкой от ЗАЗ.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Мы начали уже делать с КПП ЗАЗ 40ки. Сделали выход на колеса и межнолесную блокировку, также развернули ДИФ(поменяли направдение движения)
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
уважаемые форумщики прошу вас не отказать в моей просьбе просьба слндуещего текста прошу вас нписать уково есть культиватор кмотоблоку не фреза фото или описание за ранние буду благодарен
14.09.2010 - 18:01
: 25
вот пару фоток другова мастера мотоблока, думаю что необидеца .
14.09.2010 - 18:01
: 25
Друзья посоветуйте пожалуста может кто видел или делал вот такую картофеле копалку , как она в работе, на вид смотреть простая конструкция. У меня земля тяжолая ,будет ли онакопать?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Дифференциал можно развернуть только в коробке от ЗАЗ 40-ки или в 30-ой коробке тоже? Как делал межколёсную блокировку? В интернете есть ролик пахоты с мотоблоком который ты представил на фото, он пашет отлично и без блокировки колёс. И при буксировке груженого прицепа будет тяжело поворачивать мотоблок особенно на асфальте.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"vitas81" пишет:
Мне кажется, что при тяжёлой земле, при таком коротком сите эта копалка работать будет плохо. А на песке, если не мокрый, вроде бы должна работать. Хотя может быть я и неправ. А схемка заманчивая.
14.09.2010 - 18:01
: 25
От ЗАЗ 30 в коробке диф не разворачивается, только от чороковки.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Диф можно развернуть ТОЛЬКО в КПП 40ке. Межколесная блокировка не постоянная, ее можна вкл. и откл. Она осуществляетса путем блокировки оси сателитов относительно полуоси, ( полуось емеет возможность перемещатса внутри чюлка )
: Самара
08.02.2010 - 10:55
: 2
Здравствуйте!А кто нибудь здесь работал на беларуси 09h,особенно интересует технология по картошке,и работал ли кто с косилкой?
: Самара
08.02.2010 - 10:55
: 2
Это заводской или сами делали?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Самарский" пишет:
Я работаю, только на МТЗ-05. У знакомого 09 с хондовским движком.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"Самарский" пишет:
Не надо беларусь. Качество у них сильно упало сейчас.
Если хотите брать тяжёлый, то берите Агро.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет. Планирую сегодня начать постройку самосвальной тележки для мотоблока. Как вы считаете, представленный механизм подъёма кузова работоспособен? Домкрат рычажно-винтовой (ромбовый). Высота подъема домкрата примерно 40 см. Грузоподъёмность 2 тонны.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Самарский" пишет:
Для кого сообщение?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Продолжаем строить дальше . Установили сцепление и доделали блокировку.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"fleh138" пишет:
а лучше посмотри тут
Большое спасибо. Почти двадцать страниц по двадцать тем на каждой. Так до нового года можно смотреть. Конкретней нельзя???
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Шаровая опора используется как шарнир рычага включения блокировки?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Начал постройку прицепа-самосвала для мотоблока. Разрезал заднюю балку от ВАЗ 2108 и укоротил на 32 см. Шарниры с переди балки отрезал и приварил вертикально. Они будут использоваться для опрокидывания кузова. Колея по центрам колёс, если не просчиталься, будет 105 см.
: Г.Армавир
01.02.2011 - 15:49
: 17
Олег привет. У одного знакомого видел систему опрокидывания. Вместо домкрата, стоят пружины от Жигулей.В передней части тележки сделан фиксатор, который стопорит тележку в транспортном состоянии. Когда фиксатор освобождается, тележка, с помощью приваренной ручки, и под воэдействием пружин, свободно опрокидывает перевозимый груз. Система нормальная. К сожалению соседа уже больше нет, и сфотографировать нет возможности.Но идея есть.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"sreda51" пишет:
А как стопорить пустой кузов? Пружины нужно чем то сжать.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Поскрёб по сусекам. Нашёл пару дисков от ВАЗ. Поставил на балку. Прикинул и приварил два фланца для крепления съёмного дышла. Две трубы будут соединятся треугольником. На конце будет узел сцепки. Прицеп делаю разборным, с расчётом чтобы его можно было по частям перевезти в деревню в авто Opel Zafipa.
