Самодельный плуг. Страница 82 из 103
3083 сообщения
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
,уголок любой отличная материала,
ДАААА неспорю, особенно когда чего нибуть строиш например, для гаражного косяка чтоб потом петли приваривать, еще при постройке дома для окошек наверх, какраз чтоб кирпичики не попадали от твоего МТЗовского плуга больше 100ки сам раз. laugh НУУУ если уж ничего нет для конструкции метр при сварке не уведет, может быть.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Андрей32" пишет:
Мне кажется 2 корпуса по 30см захватом, не сильно придутся вашему трактору по вкусу,
ЭТО ТОЧНО! это даже Т16 и Т25 тяжело тащут, ему 3 предплужника подойдет,
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"gavril.gr" пишет:
ведет его конечно же при сварке, да и любой материал ведет по сути, сварка есть сварка, но с уголком можно совладать. от выворачивания винтом тоже можно придумать приспособы, поэтому не страшно. А от изгиба прямится кувалдой на двух пнях.
Естественно профиль проще использовать готовый, но когда нет денег чтоб его купить, можно и с уголком заняться секасом laugh
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем доброго вечера вот сегодня сделал отвал опорное колесо и начал делать раму.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"gavril.gr" пишет:
"Андрей32" пишет:
Мне кажется 2 корпуса по 30см захватом, не сильно придутся вашему трактору по вкусу, лучше 1 корпус, но при хорошей глубине и более высокой скорости, чем 2 и мучить трактор. тонны мало однозначно. Я думаю чем бы свой пригрузить килограмм эдак до 1700
извеняюсь с захватом ошибся не 32 а 22см
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АнуарМус" пишет:
тогда понянет, мой тянул 2 с весом чуть больше тонны как раз плуги с подобной шириной захвата
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Испытывал я свой плуг. Было мокро.шо скажете.
http://www.youtube.com/watch?v=b4fl6x7A6hY&feature=youtu.be
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Зубр" пишет:
Мучыте трактор однозначно.....нужно опорное калесо.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Зубр" пишет:
Да, опорного колеса недостаёт. В принципе нормально пашет и пласт оборачивает, но трактору заметно тяжело. Сырая земля сильно нагрузку увеличивает и без опорного колеса глубина плавает да и трактор лёгкий вот и буксует.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Зубр" пишет:
И какова ширина захвата плуга получилась,если по методу Гаврилы Гри. замерить?На мой взгляд,дак все проблеммы вроде также из-за отсутствия опорного колеса,по влажности должен пахать ...трактор ведь 4вд.Красота-травка уже во всю а у нас снег ещё только наполовину убрался.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Ильич 44" пишет:
а я что то не очень заметил что пласт оборачивает.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Зубр" пишет:
грудки чото большые земля не рассыпаится
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Буксовал потому что не был включен передний мост И пахал под гору. в У меня перепад на 70 метров длины где то 5 метров. С передним НЕ буксует .. Опорное колесо поставлю. . это пробная оранка.Задний корпус недокидав.Сьогодни немножко доработал теперь вроде нормально.
Захват небольшой до 40 см так как у меня все огороды под гору.
Трактор легкий 800 кг.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей32" пишет:
"gavril.gr" wrote:
Это уж получается неаккуратный квадрат, которого при сварке также уводит в сторону, пробовали знаем. лучше из трубы сделать.
Ну это как варить, если сначала одну, а потом другую стороны, то да, будет кривой винт. Хотя это и трудоемко , но как альтернатива не плохо, по мне, так гораздо лучше трубы, труба не удобна во всех отношениях в несущих конструкциях, а уголок.... я в выходной специально для вас сделаю несколько фото свежих по использованию бруса из уголка.
Я обещал сделать фото моих конструкций , где использовал уголок , вроде ходят...
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Андрей32" пишет:
а где спичный коробок, для определения,конечно такие уголки не уведет, а если попробовать болгаркойсварки убрать, эти уголки превратятся в коромысло, и еще я же невидел как ты их куал laugh дой выпрамлял
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"gavril.gr" пишет:
На сажалке 63мм ребро, то ли он 60й толи 65й , не скажу , а на остальном, в том числе и не раме трактора уголок 50х50х5мм
"gavril.gr" пишет:
Так для того он и сваривается чтоб быть прочным, а один уголок как таковой --- это не выход из положения.
"gavril.gr" пишет:
Выпрямлял я их на наковальне кувалдой, + тиски и мантировка с прорезью, + оправка для выкручивания вмнта.
Вот эта куча, она была больше, а сейчас почти закончилась , явилась для этого всего донером , но зато из меня частично высасала кровь
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Андрей32 пишет:
"Андрей32" пишет:
дык заводские рамы плугов тоже из уголка.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"rulja" пишет:
Согласен, не все конечно, но часто попадаются. Если уголок ровный, с ним довольно приятно работать, и просто, с кривым конечно дело иначе, но при желании можно и с ним совладать.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
немножко добавил ширину захвата заднего корпуса. Теперь стал лучше докидать.. Поставил опорное колесо. Теперь вроде нормально пашет. http://www.youtube.com/watch?v=g_aK1Z3QH5o
Ну как может быть?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Зубр" пишет:
Ну как может быть?
а сейчась кажись нормально, только глубина не маловата ли, а где борона?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
глубина слабовата если для картошки
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Andriy" пишет:
ну уж я исходя от картошки и спросил.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Борона есть.Пробував без неи.Бо сначала задний корпус недокидав.
А она бы всьо прикрыла.
Глубина 18 см. Думаю для картофеля нормально.
А на какую глубину вы пашете под картофель?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Зубр пишет:
для себя на какую глубину тянет трактор
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет из чего сделать борону к 2х корпусному плугу с захватом 22см каждого и какого размера?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Зубр" пишет:
Глубина 18 см.
Как меряли глубину?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Зубр" пишет:
25 см стараюсь держать, так как сажаим ещо буряк моркву в том году был буряк кормовой весь схован в земле
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
глубину вспашки измеряею рулеткою от дна борозды до невспаханого.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вот сделал вроде и немного видео http://www.youtube.com/watch?v=SRdlzvNYSBU&feature=youtu.be
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
пардон не то видео скинул вот испытние плуга http://www.youtube.com/watch?v=1o8krVcTkqY
