Самодельный плуг. Страница 78 из 103
Действительно,мал да удал и плуг и трактор,вот мнеб такой плужок к т25-все огороды мои и спать некогда ....![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Подскажите чайнику,в какой части нужно померять корпус ,чтобы узнать ширину его захвата?
мерять по лемеху та деталь что стоит в переди корпуса .
Я имею ввиду, например ,на таком плуге.Если не трудно покажите стрелками...
валите плуг на бок, в сторону опорного колеса, и от полевой доски мериете до конца лемеха, т. е рулетку держите вертикально, если учесть что плуг на фото будет завален на колесо, это и есть захват теоретический. Практически он млжет быть чуть больше этого расстояния.
Так а валить то зачем
можно и так измерить. Вопщето это стандартный корпус и захват у него 35см.
Можно, но так объяснить было проще, я на фотках рисовать не умею, не могу показать, пришлось валить на бок
Он привел это фото как пример, насколько я понял, не факт, что у него такие. Человек в общем интиресуется, как мерить ширину захвата, вроде так![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
За неимением приходится и баловать.
пропаши землю, остановись пахать, слазь с трактора, прошагай назад к плугу, встань на колени, правой рукой вычисти землю рыхлую ,( это быдет вспаханая земля) и так с права от острого самого нижнего конца плуга (лемеха) налево и упрешся в 20 сантиметровый подьем нетронутой земли земли, и рулеткой меряй эту чишеную ширину. смайлик ставить, не ставить.
Спасибо всем,очень доходчиво обьяснили.Правда,после того как задал вопрос,посмотрел фото плуга в другом ракурсе и все сам понял.:dri:
это не теория это практические занятия
А шо это у вас за борона такая ? Фото обыкновенного нету .Тогда опишите в пару словах .
пока задом доехал, и видео закончилось, лучше фотку покажи, помоему гдето в начале темы видел эту борону,
борона или гребенка как ее еще назвать мне нравится как она работает сделана обычный швеллер на 15 см зубья от бороны приварены через 18-20 см длина швеллера 2 м при захвате плуга 80см попоже выложу фото поподробней снег сошел немного
Я специально вчера попробывал померить на своем плуге, взял рулетку , подсунул снизу корпуса, от полевой доски потянул ее всторону до конца режущей части лемеха, получилось 31см , плуг пн-2-30 , и не надо баню топить и на колени падать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Похвально
Интересный вариант нада себе попробовать поставить такую борону . А видео нету в работе ?
конечно на колени не надал, сперва все прочитал, как все это делается, а потом смерил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Советую посмотреть, мне понравилось
Впечатляет.
[quote=Владимир Г]
Вообще!!! класс, уровень на 100%.
Сидерат по пояс бомба!!!
мне не очень, зубьевой бороной тут не получится, она будет забиватся, и еще комки разбивает только сверху.
мне етот больше нравится вариант http://www.youtube.com/watch?v=YRXkVJBP5e8
Всем привет!
Писал ранее что есть самодельный плуг, но решил сделать новый. Только с доработками. В дальнейшем буду выкладывать фото по завершению процесса. Жду комментарии.
Слишком громоздкая конструкция. Где-нибудь в поле может и пойдёт, а вот огород... И зачем они её красили?
Друзья, я сделал тему по бороне, вообще перврначально планировал просто сделать борону на гидроцилиндре, сейчас думаю может её расширим и всё что касается борон (конструкции, способ крепления) будем? писать туда? Вот здесь: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298 Вот только можно её переименовать или нет я не знаю.
Размер швеллера какой? На сколько я могу судить по фото стойки корпуса крепятся к десятому швеллеру. Думаю слабовато.
Рама из десятого, а где крепятся стойки из восьмерки.
Слабовато не будет. Так как 15 лет пашу таким плугом...
может громоздко но можно сделать не так как они что бы она поднималась жестко крепилось
Сегодня не смогу, завтра сделаю фото восьмого швеллера.
Считаю оптимальным вариантом обыкновенную борону, а сзади можно и игольчатый каток прицепить. Будет время сделаю для эксперимента
Уважаемый основная суть ролика показать как запахать сидерат, высотой в полтора метра, и при чем здесь зубовая борона, там борона роторная и прекрасно справляется с поставленой задачей.
Вам отвечу также, речь была запахивании сидератов, а какой вариант роторной бороны это уже второй вопрос.
