Самодельный плуг. Страница 79 из 103
в наше местности да борона то что надо
приятно смотреть состороны, на наших огородах без поднимающейся бороны нехрен делать
повашему значит надо иметь двух типов борон, один такой другой с зубьями?, это только фермерам надо, сидераты пахать, а нам частникам под картоху, и все.
а борона не легковата будет?, у нас например средняя или тяжелая только комки разобьет.
По моему достаточно ротационной.
Многим под картоху, и у многих навоза нету, а мин удобрения бьют по карману, вот тут сидерат как панацея, и земелька благодарна будет.
вот случайно наткнулся интерес то какой ефект будет от етих дисков
видео было чуть выше правда плохого качества вот еще фотки
у нас для таких целей сразу посля картохи рожь сеют, и получается озимь, а весной пашут , вот и весь седерат.
Борона хорошо разбивает. Так то она тяжеловата... У нее зубья чаще чем у обычной бороны...
У нас тоже последнее время такая мода пошла. Ещё горчичу сеют.
В нашей местности кроме озимой ржи в последнее время стали сеять озимый рапс. Говорят что урожай выше.
Порни здравствуйте. Извиняюсь за свой вопрос (началось весеннее обострение) для какой цели надо пахать под картошку на 25 см. По моим соображениям достаточно 20 см. Ведь садим в гребень.
урожай чего???
Картофеля.
ето уже обсуждалось пришли вывода все зависти от почвы, региона погодных условий.
Вот восьмой швеллер. Гнётся без всяких поводов. На втором фото несколько раз поднял трактор на отвале и он дугой пошёл. Причём швеллер паралельный, прочнее обычного.
Возможно просто нагрузка разная. я же делаю раму по подобию проверенного! И тем более рама сделана была полностью из восьмого швеллера. Не один огород вспахал. много лет как пользуюсь... Результат на фото... тот самый плуг о котором выше писал.
А может металл, разный, какой раньше был и какой сейчас объяснять никому не надо. Желаю чтоб всё у вас получилось.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Для ответственных конструкций у нас закупают швеллер 10хснд или ст35, а есть и "кочережная сталь" ст-3 , вот такая вам скорее всего и попалась. Не так просто на ребро 8й швеллер согнуть, если он из путевого материала, а тройка есть тройка, она об коленку гнется
С дуру можно и х... сломать. На втором фото, стоял бы швейлер в плотную к брусу, то возможно погнулся бы меньше. Да и цилиндр может не под тем углом стоит.
Честно говоря не знаю марку, какой нашёл такой сделал.
Стоял бы вплотную цилиндр в капот бы упирался. Только я показал не конструкцию, а как гнётся швеллер. Конструкцию давно в других темах обсудили, она прошла хорошие испытания, а на фото выявились слабые места. Переделаю, усилю.
Спасибо. То что и требовалось.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а я колесо поменял, она узкая и проваливается, с жигулей передок, диск и вокруг пластина, а узкая проваливается, и плуг углубляется.
Я пластину приготовил, она на два сантима шире чем обод. Думаю не должен проваливаться. На старом плуге вообще узкое стояло. На фото ниже пластина, которую хочу наварить.
Доброго здравия кто-нибудь изготовлял активный плуг М.Ф. Лисицы ?
А почему он активный?
А сколько ширина? А то я на обум сделал колесо, не будет ли утопать? Ша моем 125мм ширина
а какие приимущества этого плуга и как вообще в изготовлении сложен?
На выставленной Вами фотографии ни как не активный плуг Михаила Лисицы... Там плоскорезные лапы в первом ряду, во втором диски и уже потом каток из уголка... Вот он на фото...
Нагрузка на опорное колесо зависит от регулировки плуга (на правильно отрегулированном - нагрузки практически нет)
