Самодельный плуг. Страница 29 из 103
3083 сообщения
: kuloy
19.05.2012 - 22:01
: 5
левый 475 а правый меньше не сделать он винтовой?наклон плуга регулировать левым или правым?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Алексей0001 пишет:
левый 475 мм и его больше не трогать плуг регулируется правой тягой и центральным винтом.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
где то я уже писал- на ровной поверхности кладёте брус толщиной 20см ну или какую глубину хотите вспохать и наезжаете на него левыми колёсами (обоими)опускаете плуг на поверхность и при этом все плуги должны касаться поверхности носком и . задним концом лемеха .и концом полевой доски- это правильно.высоту подъёма плуга в этом положении регулируют длиной вертикальных тяг чем короче тем выше смотрите чтоб кабину не помять особенно МТЗ с малой .продольное положение -первый корпус плуга идёт за колесом и перекрывает его 3-4см .это делают раскосами (разпорами) если плуги самодельнные то полевая доска должна быть паралельна трактору и вертикальна
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"TUGARIN" пишет:
Выше описаное годится если навеска трактора не разбита
: kuloy
19.05.2012 - 22:01
: 5
сделал как вы сказали левый 475 правый полностью закручен.Плуг утягивает в сторону что делать?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Алексей0001" пишет:
На втором фото вашего поста, есть на поперечной балке регулировочные болты ими и регулируйте ( если трактор тянет на вспаханное, задный болт выкручиваете передний закручиваете)
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
сколько раз пробовал пахать 2-ух корпусными на мтз-80 всегда тянет на пашню. насколько я знаю 2-ух корпусный на т-40 расчитан ,а они почти всегда с передком. у вас есть передний мост?
мтз-80 (без переднего моста) по книжке "агрегатируется 3-корпусным навесным плугом". у меня 3корпуса, ни куда не тянет, да и пашет легче чем 2 корпуса.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
на Вашем плуге регулировочные болты есть и с право и с лево(849) так что можно выставить очень точно и по ширине пост 846 даже на фото видно и в поднятом состоянии что задний корпус ушёл в лево (могу ошибаться)+849 такие плуги помню .видел но никогда не работал стойки по камням разбалтывало и рвало -не прижилисиь
06.07.2011 - 22:45
: 982
Алексей0001 пишет:
Левый раскос регулируют на длину515мм даже если этоМТЗ ослабляют натяжение ограничительных цепей и ввертывают до отказа регулировочные болты в кронштейнах растяжек.На плуге нельзя оставлять полевые доски меньше5мм т.к плуг бочит увеличивая ширину захвата.Для устойчивого хода плуга проверяют правильность установки оси подвески плуга.Правый раскос ненужно заворачивать до конца если тянет на пахоту вывернети его ,если он закручен ну хотябы на 4-7 см проехайте посмотрите , порегулируйте.
: kuloy
19.05.2012 - 22:01
: 5
трактор мтз-82, с 3-х корпусным не развернуться в огороде загоны маленькие.Подскажите что за цифры 849(846) и где их замерять?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Короче ,левый раскос отрегулируй,на 515,и начни второй плуг утебя небудет перекрывать,,после 3 ,,,,,,.прохода ты его регулировай 9но только правый раскос,или вниз или в верх мэто по пашне.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Алексей0001 пишет:
эти цифры написаны у Вас на компьютере в зелёной строке над сообщением в правой стороне я их тоже нашёл очень не скоро laugh
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
я двух корпусным переделаным с четырех корпусного на т25 пашу на глубину 20-25 правда первый корпус идет на пол захвата в борозде идет ровно полевые доски держат tomato тока т25 слабоват для такого плуга к следущему сезону буду делать трех корпусной с конных yes2
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
сварчик пишет:
Только сразу думай как увеличить высоту стоек в 2 раза тогда не будет проблем и если ещё и нормально раздвинеш корпуса плужок будет прекрасно работать victory
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
это само сабой стойки надо делать высокие а то некоторые умные дачники ботву и траву с учястка не убирают даж стандартный плуг забивает . а так у меня есть лущильник самолепный захват 3м . завтра привезу секцию правого крыла от бдт 7 тока сделаю в один рядок навроде такой но тока одна секция
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
сварчик пишет:
лучше делай из двух одну за одной как на снимке тогда трактор будет идти ровно и не будет так разбивать заднюю навеску я такую как на фото таскал на т40 своём идет прекрасно но что-бы перебить зелень высотой до метра нужно ходить в 2-3 следа это совет из практики сделаеш не пожалееш только рамку делай крепкую и раскос тот к рамке крепится от бороны что ато бывает лопается когда попадаются камни или другое super
: kuloy
19.05.2012 - 22:01
: 5
спасибо всем в настройке плуга)
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
РЫСАК пишет:
На мой взгляд стойки корпусов слабоваты, да еще ослаблены отверстиями, будет скорее всего гнуть.
Все довольно неплохо но если бы полосу на которой крепится 2и3 корпус удлинил бы 2на см25 а 3 на см35 чтобы можно было дальше раздвигать в процессе работы корпуса всё было бы в шоколаде подумай и добавь не пожалееш и вспомниш мой совет на зелёные удобрения типа горчица или типа того это тебе было бы в самый раз. super
06.07.2011 - 22:45
: 982
Всех погранцов с днем Пограничника ,с праздником!!!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Геннадий99 пишет:
Генадий 99-СПАСИБО ,и ВАС тоже с праздником,Всех благ и главное здоровья!!! ya
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Народ вы живы или нет где вы все в глубокий ремонт ушли или ещё добиваете кусочки уже 4 день захожу на сайт а в ответ тишина или так сильно устали после пахоты? Ни каких шевелений я просил Росиян показать на фото как работает ихняя борона что однобрусовая типа граблей но никто нехочет или не может сбросить фотку никто не делится своими бедами что возникли во время страды ? Не пропадайте а то очень скучно не с кем и побщаться. sad
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Николай Т40" пишет:
Также интересен девайс как она в деле ????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
с просторов интернета
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Andriy пишет:
Я то этого и хочу она намного проще и удобней чем стандартная и механизацию проще делать. victory
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
В этом году на моем огороде при пахоте на тракторе стояли однобрусовые грабли, мне понравились разбивает очень хорошо.
Вот снимок.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
beedmeister пишет:
Вот снимок.
Да качество обработки отличное теперь бы если можно поближе увидеть способ крепления и параметры бороны это в нашем регионе будет бомба таких за свою жизнь не видел ни разу хотя с сельским хозяйством почти с детства. dntknw
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
буду делать себе такой девайс размеры бы ещо!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
тока вылет крепежа нада делать телескопным стацыонарной заборы будет цеплять! И на фото плуг чото за мтз не забираит
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Сейчас не помогу, сразу не догадался отснять с разных сторон, а этот трактор теперь находится в другом населенном пункте. Просите, возможно кто на форуме имеет такой и сделает замеры. hi
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"beedmeister" пишет:
Вот снимок.
Если почва глинистая, то гребенкой лучше не заморачиваться. На легких самое то. Проверено лично.
