Самодельный плуг. Страница 25 из 103
3083 сообщения
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
аналогичные парни у нас есть самое смешно пашет т-40 без передка на ровне с ам по скорости не дыму 15см придел край подрубет и там все видно .
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
на ваш суд
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
лемеха отвалы от 4на35 обрезанные
корпуса рама самоделка
колесо со ступкой москвич
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
подскажите плиз как установить раскосы для бороны, чтобы боронаа при разворотах не попадала на заднее колесо?
С уваж!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это вал
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это тоже вал только край
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это оригинальный
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это оригинальное зацепное
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
это самодельное
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
смотрю на Вас и думаю поделиться такой идеей. синии это покупные .ржавое самодельное .удобно .набоку лежит чтоб на детей не упало .смысл такой ставите вал на трактор подъезжаете к агрегату и цепляете его валом чуть вверх выйдя из трактора вставляете пальцы чтоб вал не выпал и ставите центральную тягу вот и как бы всё .очень удобно и быстро и один и управляешь из кабины. переделываю всё под такую сцепку
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"clone-7719" пишет:
Правда уже два года им не пашу-пашет коряво...и никогда и никому не поверю что польский Бомет пашет хорошо-разве что песочек ковырять.
Мне кажется что он будет неплохо пахать но ему нужна скорость на малой он будет точно только ковырять.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Ребята доброго всем здравия и удачи в нашем не легком труде. Я уже спрашивал покажите пожалуста на фото хотя бы как работает борона показанная в 74 блоге очень хочется посмотреть ведь у вас она как я понял работает не первый год а уже давно и все плюсы и минусы о ней знаете .Заранее благодарен. fotku thank_you
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Николай Т40 пишет:
"clone-7719" пишет:
Так в том то и дело что пробовал на разной скорости и настройках,вроде настроил....пашешь вроде нормально-только переехал на другой участок (на том же поле) и всё-капут.
Навешиваю наш(ещё совдеповский)плуг,несколько минут на настройки-и погнал не оглядываясь-и ему одинаково какую землю пахать.Весной закрываю влагу на максимальной рабочей скорости,после польского только зубами клацал-гребни остаются и не запахивает пожнивных остатков(углоснимы до лампочки).
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Зацените, как наш пашет 2 плугами по заросшему полю. Может глубоко берем?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
clone-7719 пишет:
Николай Т40 пишет:
"clone-7719" пишет:
Так выложите фото плуга .
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Unikka" пишет:
Да глубоко он уже не оборачивает пласт а толкает как бульдозер .Спасение лиш одно добавить высоту отвала сантиметров 5 и зелёного сверху не будет. super
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"VIL11" пишет:
регулируй её когда плуг заглублен в земле на нужную глубину тогда передние поводки бороны сделай максимально короче только что бы при движении не задирало в верх передок бороны а задние поводки при движении должны быть свободными разница в длине поводков должна быть см 6-7 и тогда она никогда не попадет под колесо действуй. dont
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"clone-7719" пишет:
Попробуйте менять угол углоснима в верх и вниз от отвала или к отвалу и все получится. super
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вот таким агрегатом работаю
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Старшина" пишет:
на ваш суд
Да так вродебы и ничего но на первом снимке мне кажется лемеха стоят слишком вертикально может плохо по ним плыть земля и будут быстро гореть носки лемехов естественно и трактор будет идти тяжелей и можно увеличить расстояние между корпусами см на 15 никогда бы не забивало между корпусами ничем больше замечаний нет.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Andriy" пишет:
Агрегат отличный но передплужники сильно вынес вперед так их ставить нужно только на целину и пырейники а то будет забивать а на старо паханные земли можно с тавить 15-20 сантиметров от отвала и все будет прекрасно попробуй и не прошибёш. super
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Николай Т40" пишет:
вот из за этого и вынес так чтоб не парится пашу на калым и попадаются огороды с пырейником )
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"mav7504" пишет:
винт насколько должен быть закручен? и лапы наверное надо перевернуть...
У тебя он слишком сильно смещён в правую сторону правый конец первого лемеха должен перекрывать см4внутренний край заднего колеса.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Andriy пишет:
Всё понял вопросов не super т!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у нас уже сезон закончен плуг уже законсервыровал до осени
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Melnikov Lexa пишет:
Честно говоря не стоит он того чтоб его обсуждать...
Рама сварена так что захват корпуса меньше чем у наших плугов,расстояние между корпусами тоже меньше,и высота корпусов меньше(уже есть вариант с увеличенной высотой в продаже),колесо близко от корпусов(можно переставить назад),корпуса толстые,отвалы почти прямые....вообщем пахать грядки после картофеля.
Я в основном перепахиваю поле с пожнивными остатками,и бывает остаётся много- особенно кукурузы...так с этим плугом на такое поле даже заезжать нельзя-через пару метров забивается и выскакивает.Пожнивные остатки не запахивает-остаются "хвосты"на поверхности,пласт не доворачивает и не рассыпает(в результате гребни).На целину вообще не заезжай-пласт ставит вертикально и всё.
Перепробовал все настройки,он легче(из-за захвата)идёт в пахоте и МТЗ 7 передачей его свободно тянет...но результат не очень(скорость подбирал разную).Углоснимы снял почти сразу-набивает на них и тогда отвал превращается в бульдозер.Поставил лемеха и отвалы с наших плугов-стало лучше переворачивать,но всё равно не то.
Он для песчаных почв и чистых грядок.
От такого как у Вас не отказался бы(особенно стойки нравятся)...но у нас его днём с огнём не найдёшь-камней то на полях нет.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
Может глубоко берем?[/quote]
Доброй ночи! Всех поздравляю с Праздником Победы! Всем доброго здравия и успехов в не лёгком крестьянском труде. Вот в старом учебнике написано для качества вспашки имеет значение и ширина отрезаемого плугом пласта. Если ширина пласта намного превышает его глубину, то он плохо крошится. Напротив,если пласт слишком узкий, то он плохо оборачивается. На лёгких почвах надо стремится к более широкому пласту, чтобы ширина пласта в 2 раза превышала глубину вспашки. На тяжелых почвах ширина пласта не должна превышать глубину вспашки более чем в полтора раза. Так плуг с захватом 350мм качественно может пахать на глубину где то 270мм, плуг с захватом 250мм примерно 170мм, просто при маленькой ширине захвата получается узкая борозда и земле некуда деваться и получается бульдозерный эффект. Мое мнение лучше сделать плуг с более широким захватом чем два узких.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Andriy" пишет:
shok А мы еще и не начинали cry
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
У нас тоже ещё не начинали, где то через недельку начнем . Да и земля ещё не прогрелась и дожди идут.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
А у нас уже сажают вовсю!
