ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 127 из 151
4520 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Александр 70" пишет:
Для того,что бы не взрывались электролиты,их соединяют и так,как Вы пишите,параллельно плюс с минусом,минус с плюсом и шунтируют диодом,
Где можно увидеть данное соединение, просто в своей практике не помню чтоб встречал подобное. С диодом встречал, и с резистором встречал---это распространенное, но чтоб 2 кондера в противофазе да еще и с диодом , это что-то из разряда садо-мазо , как мне кажется, хотя все может быть, желательно взглянуть бы...
Последовательное соединение имелось ввиду,что подключается друг за другом.
Я понял. Просто попытался разъяснить, что слово "последовательность" означает другими словами , чередование каких-либо разных вещей с определенной последовательностью, например 1-2-1-2 , 1-2-3-1-2-3 , 1-3-4-2 - это тоже последовательность, так вот периодичность присоединения + к - , это и есть последовательность, так же и в АКБ все банки включены с этой строгой последовательностью. А + к + это уже встречное соединение , а последовательно-встречное скорее будет + к + \-к -\+к + \ -к- и т.д , но это из разряда жесткого садо мазо , просто в качестве примера.
03.01.2013 - 00:15
: 727
А что означает следующее обозначение в маркировке ас. двигателя: треугол./звезда 220/380 (или треугол./звезда 380/220)?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ФЕДЬКО" пишет:
При включении обмоток в звезду, на клемы подается линейное напряжение 3х380 В (фазное относительно нуля зх220 в) Если обмотки в треугольнике, то линейное 3х220 В а фазное при этом 3х127 Треугольник в промышленной сети можно запитать только через понижающий транс 3х380\3х220В или какой либо другой преобразователь.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Андрей32" пишет:
Т.е. при подключении к линейному 380 В соединять только звездой (и плюс 0)?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"ФЕДЬКО" пишет:
0 подсоединять не нужно.Только заземление.
"Андрей32" пишет:
В споре ,наверное,забыли ,для чего так подключать кондёр.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ФЕДЬКО" пишет:
Да , иначе если 380 на треугольник он сгорит за 2 часа при полной нагрузке. 0 никуда не нужно подключать, ну разве что на корпус двигателя или станка, с повторным заземлителем.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Все способы знаю для чего и как, а вот 2 полярника в противофазе с диодом поперек --- ну не соображу, хоть убейте, и не помню, чтоб где-либо встречал, напомните, если встречали, очень интересно.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Aleks 00" пишет:
Вчера нашел ещё два таких же кондёра, буду ставить в качестве пусковых по такой схеме.
В качестве пусковых можно использовать и электролитические конденсаторы К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не менее 450 В (при условии кратковременного включения). Для большей надежности их включают по схеме, показанной на рисунке 2. Общая емкость при этом равна C/2. Пусковые конденсаторы зашунтируйте резистором сопротивлением 200—500 кОм, через который будет “стекать” оставшийся электрический заряд.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Диода поперек там нет,я наверное не очень четко вчера передал свою мысль,устал сильно.Чертить схему от руки бесмысленно,найду время-поищу ее в печатном первоисточнике и выложу.Про диод я написал,как про один из способов.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Oleg4239 пишет:
"Aleks 00" пишет:
Есть ещё вариант запуска эл.двигателя через спираль от нагревательного (козлика) ставится вместо кандера и подбирается опытным путём при пробном пуске на холостом ходу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Oleg4239" пишет:
Такие кондёры стоят в старых ламповых телевизорах типа Рекорд. В Горизонтах стоят немного другие,спаренные,кстати соединённые встречно с общим минусом.Но дело в том,что у них неодинаковая ёмкость,но можно пробовать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
и зря, вам же емкость нужна. ее и так маловато, а напряжения хватает, а при последовательном емкость уменьшается
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Serega-60" пишет:
Кто то выкладывал, собрал в кучу, здесь в конце и расчет про "козлика"
"Владимир Г" пишет:
Да, будет работать, на 3Квт стоят с 80-х и без сопротивления на пуск, инода когда нужно быстро остановить двигатель выключаю и нажимаю кнопку пуск (кадеры-кнопка отдельно) двигатель практически сразу останавливается.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
Дружище, пришла посылочка! ya Квиток принесли, на неделе доеду получу, по расчету тогда в личке. Спасибо! dri
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Нормалек, а то думал, что уже слямзили по почте, теперь накатаешься clap
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Предлагаете поставить последовательно + к - , чтобы было 200 мфт?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Владимир Г" пишет:
Предлагаете поставить два электролитических конденсатора паралельно? Плюс к плюсу, а минус к минусу? Чтобы было 200 мфт? А зачем тогда везде пишут, что нужно ставить попарно. wacko2
Что-то я совсем запутался. scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
Предлагаете поставить паралельно плюс к плюсу, а минус к минусу, чтобы было 200 мфт?
Олег, пошукайте по старым светильникам с лампами дневного света, люминисцентными длинными, , те, которые на фермах раньше вешали, большие, имеют кондеры неполярные 4мкф Х 600 В , может у электриков где валяются, да и на рынках деды продают часто, наберете пакет мкф 40-50 , и можно не париться с пусковым, это вам будет и пусковой и рабочей емкостью, которую можно оставлять в работе, движок мощнее будет работать.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Электролиты желательно последовательно но встречно плюсами или минусом, по барабану,так как они рассчитаны на постоянку, а подключаем к переменке, и на один период синусоиды работает один кандер на другой-другой.
Но при этом емкость понятно упадет на половину.
Другое дело если нету совсем кандеров тогда можно и параллельно, что не желательно, но тогда велик шанс взлететь к соседу в огород.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей32" пишет:
Да я уже насобирал 8 штук по 10 мфт обычных конденсаторов. Компрессор запускается, правда немножко с трудом. Вот и хотел поставить электролиты с отдельной кнопкой для кратковременной помощи при запуске. А насобирать можно, у меня есть двадцать штук по 7,8 мфт, тоже со старых светильников дневного света . Но не таскать же чемодан конденсаторов вместе с компрессором. Хочется чтобы был компактен (насколько это возможно). Както так.
А може просто добавить к рабочим ещё микрофарат 20? Только советчики насоветовали что нельзя лишних ставить - будет сильно греться двигатель. dntknw
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Спасибо! thank_you
Хоть один человек объяснил руским языком: что, как и для чего. hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Но это если в постоянном включении, а если для запуска кратковременно ничего ненагреется.
Всегда так, для рабочего состояния используется меньше емкость или без нее, а для для раскрутки двигателя для пуска, включаются добавочные и как двигатель вышел на обороты сразу их отключают.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
Правильно насоветовали.
Иванович скинул вам мою расчетку, что я с книги фоткал , посчитайте по ней , какая нужна для вашего двигателя рабочая емкость, и ставьте ее, а параллельно рабочим кондерам, через кнопку пуск , можно поставить ваши электролиты , включенные встречно, для пуска они пойдут и никуда не денутся, и емкости думаю будет достаточно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, хочу масло на вазовском двс сменить , и залить немного погуще, было залито минеральное 10в40 , хочу залить более вязкое 20в50 тож минералку, что скажете. Зимой конечно не провернешь, но летом как будет?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
А зачем ты ведь только с капиталки, я про гуще?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
Может и провернёшь, но зачем так часто (сейчас после ремонта нужно) менять масло, лью минералку всесезонную "Лукойл" или "Роснефть"...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да нет , давление есть, но на сильно горячую не выше 2,5 на оборотах около 2500, хотелось бы побольше. Жары еще как таковой не было, 28 в среднем, но обещают выше намного, а масло все-равно нужно поменять, вот и хочу погуще линуть, картер толком не охлождается, масло сильно горячее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
Вы же на солидной фирме работаете, и наверняка эл. двигатели горят , и их куда то возят на перемотку...
я к тому что у нас например в перемоточных цехах запросто делают из трехфазника однофазника с пусковой обмоткой, и никаких кондеров. Или так не реально?
я ж говорил в трубу их надо
"Андрей32" пишет:
лейте полусинтетику 10/40 и будет Вам счастье. В авто много лет пользуюсь только таким, зимой до -20 проблем нет.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Зимой мне впринципе только снег почистить, даже если и не проверну, подогрею картер, а летом как-никак жарко, встречного потока нет, жалко мотор, да и заменить хотелось бы , уже скоро год как мотор работает, хоть и не много , но порычал все-таки. Сейчас у меня лукойл минералка универсальная залита
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Не, полусиньку не хочу лить, лучше минералку почаще менять, раз уже начал на ней, то думаю не стоит на другое перекидываться, хотя против этих масел ничего не имею, в других двс использую и синьку и полусиньку.
