ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 128 из 151
4520 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
я ж говорил в трубу их надо
Вот, вот направить в соседский. laugh
Я помню по молодости делал ламповый усилитель с удвоением напряжения, както там по питани, что то коротнуло
не успел я туда нос засунуть взорвался один электролит ну и слава Богу, что он вверх как ракета ушел, а вот глаза забило электролитом, долго я потом отходил от этого... так что незнаю, поможет труба или с трубой взлетит, но лучше делать как надо. hi
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
В армии взрывал под стулом кондёры,включая прямо в розетку.
Сержант взял моду ,наставит стульев и спит в кабинете....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
На днях был в ЕПИЦЕНТРЕ и "максима" продают. wacko2
05.08.2009 - 17:19
: 9700
и "максима" продают
в кулацком хозяйстве и пулемет сгодится. но нынче одного мало, надо два. один перегреться может...... blush2
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"вовочка820" пишет:
под проточную воду ево
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Бывает и меньшего хватает
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Доделал! Всем спасибо за советы по подсоединению электролитических конденсаторов в качестве пусковых.
Вот ссылка на видео.
Через файлообменник качество видеоролика заставляет желать лучшего.
http://video.yandex.by/users/oleg4239/view/1/#
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Oleg4239 пишет:
Зачётно!3квт наверное много для дома,у меня эл.двигатель 1,1квт качает 4 очка хорошо мне хватает,как решил вопрос с смазкой компрессора?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Serega-60" пишет:
Думаю что двигатель менее 3 кВт., на электродвигателе таблички нет. Компрессор с 0 запускается на 80 мФт.(рабочие конденсаторы), но с трудом, секунд за 6-7. При помощи пусковых (два электролита по 100 мФт. на 350 В.) раскручивается секунды за две-три.
Смазка залита в корпус компрессора. Нужно ещё поставить сапун.
Фильтр для воздуха тоже какой нибудь примудрить.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Oleg4239" пишет:
пластиковые топливные фильтры под шланг thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"вовочка820" пишет:
У них входное отверстие малого диаметра. Не будет ли это помехой?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"Oleg4239" пишет:
у меня для газовского компрессора хватает. туда немножко масла капнуть.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
"Oleg4239" пишет:
Нужно это дело обмозговать. Спасибо за совет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Oleg4239 пишет:
вовочка820 пишет:
"Oleg4239" пишет:
Как запускается с накачанным ресивером, обратный клапан не ставил...???
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Oleg4239" пишет:
Добротно сделано super , но если есть возможность, увеличте немного обороты на валу компрессора, на вид маловато, кпд будет повыше.
"Oleg4239" пишет:
Сбоку в картере делаете отверстие , как бы сбоку-сверху, нарезаете резьбу и вворачиваете штуцерок под шлангик, резьба с расчетом чтоб при вворачивании коленвал не цеплял, это нужно учесть. Сверху , над компрессором , прямо от головки можно хомутик сделать и вставить в него небольшую бутылочку или банку из под кофе , короче емкость на 0,5л примерно, если это бутылка, то в пробке делается отверстие и туда ставиться тоже штуцерок , потом пробка вкручивается в бутылку и бутылка ставиться вниз пробкой , 2 штуцерка соединяются шлангом маслостойким. В самой бутылке сверху (в донышке) делается пару отверстий, или одно большое, оно будет и как заливное для масла, на случай его утраты, а утрата будет, где-то в сальник, где-то через клапана в рессивер, при неважных кольцах.
При работе в картере присутствует давление, масло разбрызгивается, и будет попусту вылетать из сапуна, с бутылкой же оно в ней собирается частично при длительной работе, так сказать излишек выходит, но при остановке постепенно сходит назад. Заодно это будет своего рода датчиком наличия масла, если перестанет выходить, значит коленвал не достает до уровня и уже пора долить. У меня полторашка под верстаком подвешена и сбоку дырка заливная. Проблем нет. По воздухану тоже можно одним выстрелом убить 2х зайцев. Берется бутылка 1,5-2л , делается впускной металлический патрубок с диаметром трубки таким , чтоб на него плотно одевалась бутылка горлышком. , далее в бутылке делается ножом 15-20 прорезей сечением 1см в кв по всему периметру бутылки равномерно, и после бутылка сверху оборачивается тонким слоем не очень плотной ветоши , мешковины, или паралона. Все. Вот вам примитивный фильтр и глушитель, который значительно снижает децибелы на всосе. Удачи hi
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Андрей32" пишет:
Лучше фото. shok fotku
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Виталий Соболев" пишет:
Лучше фото.
Теперь при следующей поездке, я уже в брянске dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
А кран. снизу ресивера имеется?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Андрей32" пишет:
Мне тоже надо будет свой сфоткать, делал лет 15 назад.Тоже поеду только в июле,на дочкину днюху.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята у нас делают фильтры на компрессор из старых мыльнец которые давно были ,думою все помнят дорожные мыльницы они какбы разбирались на две части ,так вот одну чвсть приворачивают к компрессоруЮво второй сверлят отверстие типа решета,а между ними ставлят поралон смоченый в масле вот и всё разборка фильтра мгновенна снять клышку помыть поралон и покласть на место.Думою описал понятно и самуй простой способ. good
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
Лучше фото.
Я делал почти так, только отверстие под сапун в картере сверлил посредине,т.е. между шатунами ну и повыше, а масло самотёком поступало в центр коленвала, т.е. туда где и штатно под давлением, но из-под крышки выкидывал пружину и пластину, при вскрытии всё понятно будет...ёмкость делал из куска ВАЗовского кардана около 15см. высотой, но можно конечно что то и подходящее... Ну и не повредит просверлить в шатунах отверстие через вкладыш...
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Иван Жданкин пишет:
Самый простой фильтр - бочонок от противогаза, или были такие небольшие 1/4-1/5 от высоты бочонка просто фильтры (в них снизу не было слоя гранул активированного угля). У вояк поинтересуйтесь, это не проблема.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Иван Василич" пишет:
Врать не буду, хреново запускается.
Обратный клапан не ставил. А куда его воткнуть можно и зачем?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Владимир Г пишет:
"Oleg4239" пишет:
Имеется.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Андрей32" пишет:
Делал из тех шкивов, что были в наличии. Оборотов маловато, согласен. При нажатии на спуск пистолета-краскопульта давление в рессивере постепенно падает. Нужно заказывать другой шкив на эл. двигатель.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Oleg4239 пишет:
Одна из причин "хренового" запуска может быть в том, что при запуске давление в ресивере подпирает сам компрессор, и в момент запуска двигателю приходится (кроме всего прочего) преодолевать сопротивление сжатого воздуха в ресивере. Клапан запирает воздух в ресивере и компрессор запускается как бы в холостую, при некотором наборе оборотов воздух с компрессора преодолевает сопротивление клапана и воздух начинает накачивать воздух в ресивер. Соответственно клапан ставят между компрессором и ресивером.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Oleg4239 пишет:
Для качественной покраски необходимо (одно из условий) обеспечить равномерность давления воздуха и по возможности уменьшить пульсацию воздуха поступающего из компрессора. Для этого (по возможности) увеличивают объём ресивера (или ресиверов).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Oleg4239 пишет:
На автомобилях обратные клапана стоят между ресивером и компрессором и он помогает не создавать давление воздуха из ресивера обратно в компрессор... У меня мужики без этого клапана на маршрут отказываются ехать, потому, что ремни на компрессоре горят быстро и компрессор работает с пробуксовкой..... У меня автобусы ПАЗ, и там стоят одноцилиндровые компрессоры.... Может и вам попробовать такой, ну или подобный клапан поставить, думаю, что тогда с накачанным ресивером компрессор будет запускаться легче... dri
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Oleg4239 пишет:
"Андрей32" пишет:
Для увеличения объема ресивера присоедините колесо от грузовика или пустой газовый баллон из под пропана к ресиверу компрессора.... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Фотка есть у вас этого клапана,а то у меня тоже нет его?И цена вопроса.
