ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Страница 126 из 151
4520 сообщений
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
можно поставить один, но только на пуск и согласно мощности двигателя (примерно 70-100 мкф на 1 квт мощности). для установки такого кондера есть специальная кнопка, где у нее центральная пара контактов включается только при нажатии.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"fil78" пишет:
__________________
Спасибо за информацию. thank_you
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
fil78 пишет:
Но надо иметь в виду то , что есть такая же по внешнему виду кнопка , которая рассчитана на 3 фазы ... dont Будьте внимательней ...
11.02.2012 - 11:18
: 4285
электрик пишет:
fil78 пишет:
Если на 3 фазы то можно под среднюю пару контактов подложить фиброчку,чтобы контакт был чуть выше силовых,нажал мотор запускается отпустил работает без кандёра на 220в.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Oleg4239" пишет:
Можно ли поставить один
Можно, я ставил на соломорезку и фуговочный. но ходят они не долго, при частой эксплуатации. И еще , от греха подальше я их ставил в тубус из стальной трубы подходящего диаметра, редко но взрываются.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Oleg4239" пишет:
Всем привет!
Собрал до кучи и запустил компрессор. Двигатель на 380 В. через конденсаторы. Хочу поставить в качестве пускового электролитический конденсатор. Правда он у меня один. Везде пишут, что электролиты нужно ставить попарно + резистор для разрядки. Отсюда вопрос. Можно ли поставить один электролитический конденсатор? Если можно, то на сколько Ом. ставить резистор. Фото прилагается.
Можно использовать,лучше их соединять последовательно ,например,+ к +
Емкость ,при таком соединении уменьшается вдвое.
Есть ещё один нюанс,при подключении такого двигателя.Если подключать звездой,то мощность ниже,чем при подключении треугольником.
Но сейчас многие производители не выводят все концы обмоток наружу,а соединяют их внутри.Я их находил и выводил наружу.
Ещё один момент,при подключении звездой,лучше запускается под нагрузкой.На станках я делал переключение на ходу с звезды на треугольник.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Aleks 00 пишет:
"Oleg4239" пишет:
Всем привет!
соединять последовательно ,например,+ к + .Это называется последовательно?Подсоединение звездой = 380в треугольником = 220в или что-то поменялось?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Serega-60" пишет:
Все верно,с кнопки провод идет на минус(корпус)одного конденсатора,плюс оного соединяется с плусом другого,а корпус(минус)другого соединяется с двигателем.Соединение последовательное,навстречу друг другу.
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Александр 70 пишет:
"Serega-60" пишет:
А 6в акб как соединяете,чтобы было 12в?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
А трубу в сторону соседа laugh wink
"Serega-60" пишет:
Расшифруй, что соеденять? wacko2
11.02.2012 - 11:18
: 4285
beedmeister пишет:
"Владимир Г" пишет:
"Serega-60" пишет:
Две шестивольтовые аккумуляторные батареи,что тоже + к + что ли?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Serega-60" пишет:
Смотря что хотите получить. Можно и так. Это всё равно последовательное соединение с точки зрения электротехники.
06.03.2010 - 00:45
: 14441
"Sergey SVG" пишет:
А какое ж тогда паралельное?....или я что то пропустил?...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Параллельное - это параллельное.
Последовательное - это последовательное.
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/618-parallelnoe-i-po... Куда включать + или - электролитического конденсатора зависит от рода тока.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
Здесь можете ознакомится.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Serega-60" пишет:
Всё зависит от того,что вы хотите в итоге получить.Если соединить + с +,то получите в итоге 0,если +с -,то получите 12 В,при параллельном соединении тоже есть 2 варианта laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Serega-60" пишет:
Разговор шел о электролитах, которые можно использовать включив последовательно, но по полярности встречно, для запуска электродвигателя, так как там переменка.
А если соединить две АКБ + и + будет 0.
надо + - =12.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
beedmeister пишет:
надо + - =12.
А если соединить две одинаковые АКБ параллельно + с+ и - с - , то будет 6 вольтовая АКБ сдвоенной мощности ,
если соединить те же АКБ последовательно + с - то будет 12 вольтовая той же мощности ... face
11.02.2012 - 11:18
: 4285
Aleks 00 пишет:
"Serega-60" пишет:
С миру по нитке,голому рубашка agree
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Serega-60" пишет:
Нет,для случая с АКБ,соединять надо классически-плюс с минусом,плус с плюсом,или минус с минусом-это для электролитов.
06.03.2010 - 00:45
: 14441
"Aleks 00" пишет:
Я с юмором про соединение АКБ...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
"Александр 70" пишет:
Соединение называется не последовательным а встречным. последовательно это + к - и т.д как в АКБ.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Встречным может быть как последовательное, так и параллельное включение.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Александр 70 пишет:
"Serega-60" пишет:
В АКБ разве не присутствует электролит....???? scratch_one-s_head Если соединить две аккумуляторные батареи плюс с плюсом то получим аккумуляторную батарею того же напряжения , но большего объема, если соединить плюс с минусом, то напряжение увеличится, а объем останется то же.... Так кажется... scratch_one-s_head
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Для кондера?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Для кондера?
Для всего
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Для всего
Ну в данном случае речь о кондерах, так вот я со своей колокольни вижу все так;
При соединении двух кондеров +к- --- это последовательное соединение.
При соединении обкладок + к + --- встречное соединение .
При соединении +с + и - с - --- параллельное соединение, не знаю, можно ли это назвать встречным, скорее нет .
Соединять 2 конденсатора сикось-накось , + к - и другой + к другому минусу не вижу никакого смысла.
Как-то так dntknw
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Как-то так
Для того,что бы не взрывались электролиты,их соединяют и так,как Вы пишите,параллельно плюс с минусом,минус с плюсом и шунтируют диодом,сопротивлением.Кстати сопротивление желательно всегда подключать параллельно электролитов,где то от 200 до 500ом.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Уважаемые форумчане, прошу совета. Нужно снять подвесной подшипник с вала. Но чтобы подшипник и вал сохранить.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей32" пишет:
Последовательное соединение имелось ввиду,что подключается друг за другом.
