Мужики подскажите есть возможность приобрести прицеп двухосный облегченный военный или какой у него передние колеса на тягах она больше однаоски будет но меньше мтзшной у меня т25!!!какие мнения о ней или лучше однаосную искать хорошую!!!
ну не знаю хозяин барин у меня три прицепа 2шт 2птс4 один бортовой один под сено и 1птс2
Не тут вся проблема в том что колеса поворачиваются тягами а не как у вас на фото!!!и что то мне доверия не внушают!
Такой вопрос, знакомый перебрал двигатель на Т-25, сломало колено, -замена блока, коленвал, и т.д., все собрал. Завели, давление ноль. Масло не идет ни к головкам, ни к датчику, с разобранной центрифуги, если крутить стартером -масло льется и с редукционного клапана. Масляный насос стоит рабочий, который стоял на двигателе ранее, до замены блока. Масло, полусинтетика лукойл 10W40. Есть у кого идеи?
У Вас неправильно установлены коренные вкладыши на второй коренной !!! Если смотреть схему системы смазки двигателя (не ленитесь , поищите схему) , масло из картера насос качает через редуционный клапан к центрифуге , от центрифуги очищенное масло через ВТОРУЮ коренную шейку идет и на датчик , и на головки , и на весь двигатель... На второй шейке должен верхний вкладыш быть с канавкой и с отверстием !!! На вашем двигателе вкладыш перекрывает отверстие масляной магистрали на блоке ...Ищите там !!! Успехов!
Массу груза и прицепа надо учитывать с массой трактора.
правильно , эксплуатационная масса Т-25А 2020 кг , масса прицепа 2ПТС-4 1700 - 1800 кг без груза , тем более этот прицеп для тракторов класса 0,9 - 1,4 кН
да мне такие тоже не нравятся ни задом ни на месте не развернешся
зафиксировать можно , чтобы задом ехать
И как в эксплуатации себя показывает?
да как и на кругу!
впринципе разворачиваюсь я и на месте такой. четыре тонны семки на борту Т-40 разворачивает без проблем. на Т-25 груженую не пробывал,а пустую без проблем. но прицепы на кругу,ГРУЖЕНЫЕ КРУТО ПОДВОРАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ,иначе будет она лежать на боку! еще плюс прицепа на тягах в том что погрузочная высота ниже чем у прицепов на кругу. загонять задом не штопоренную конечно чуть похуже чем на кругу,но приловчившись можно гонять и ее. у мну штопор сломан так что приходилось загонять так,бывало приходилось перецепляться. ну а штопоренную так разницы пойди нету что на тягах/что на кругу.
одно время таскал на Т-25 прицеп 2ПТС-4М-785. Довольно таки не плохая двухоска под Т-25 и весу в нем 1500кг,и по габаритам под Т-25 больше подходит,и на кругу. приходилось и по грязи груженым дровами ползать и брать подъемы и т.д. прицеп отличный,но конечно однооску не заменит,впрочем как и однооска его!
двухоску у нас если не могут затащить на бугор по лесу отцепляют там до куда доехали потом берут трос по длиньше чтоб трактор оказался на бугру м5-10 и на тросу на бугор .там зацепили и в перед.
вот наши горки и наш песок.
у нас горки не хуже будут,а вместо песка чернозем,глина,глина и хрящь.
а как умный постопит в карьере,лапатой песка накидает или ковшом
полтинник прицеп эксковатор грузит. 300гр краз под калитку привозят. да и в нормальный карьер никто тебя самоволом не пустит! песок у нас идет как отходы производства при раскрыше мергеля,поэтому с ним проблем нету. ну а в каменном под погрузчик транспортерный подъехол,сыпнули и попер-только бабки плати!
"rulja"]полтинник прицеп эксковатор грузит. 300гр краз под калитку привозят.[quote="rulja" пишет:
Ага каждый раз когда мне нужно 3-5 тонн песка буду эксковатор пригонять, хотя что тут только бабки плати хотя можно и сразу горку в тонн 300 эток чтоб уж навернека и на всё жизнь, спрашивается а нахрена трактор свой? заплати и всё сделают и привезут
"rulja" пишет:
да нафиг мне нормальный карьер, мне нужно что бы там нормальный гравий или камень был сами ищем, сами капаем, а официально, 150-200 км исколько обойдётся машинка гравию? а может на тракторе ломанёте туда?
так и передам всем криворуким то я думаю чего эти телеги с такой системай все порезали и брать не кто не хотел а за те что с кругами в очередь стоновились
Почему?
я это знаю . но все это не то .с прицепом на кругу я в любой ограде развернусь . а на тягах нет.
чуть разобьет тяги в пальцах и будет прицеп как собачушка за трактором вилять![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тягач для прицепа ЮМЗ-6 , прицеп используется для дома , и так если кто попросит что то привезти
так же как и в тракторе , наконечники разбились и колеса поворачивают независимо от руля , своевременная смазка наконечников продлевает их срок службы
То что на однооске попрешь в гору или по распутице на двух осном не попреть, а то и места не сдвинешься.
повторю выше сказанное тягач для прицепа ЮМЗ-6
Т-150 - ские телеги никто не использует?
правильно
, эксплуатационная масса Т-25А 2020 кг , масса прицепа 2ПТС-4 1700 - 1800 кг без груза , тем более этот прицеп для тракторов класса 0,9 - 1,4 кН ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Не ну по асфальтику можно и его таскать, если поля асфальтированные.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
зато он не так склонен к опрокидыванию,а на кругу один не обдуманый маневр и приходит
да как и на кругу!
с дури можно и х
... сломать
оно то понятно,но дело не в дури,а в "не осторожности"!
кста:прицеп на тягах лучше догружает трактор из-за более низкого расположения крепления дышла к шасси прицепа!
ага и с стороны в сторону как шалёный бегает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а как умный постопит в карьере,лапатой песка накидает или ковшом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а сам он и не выберется нужна ваша помощь хоть рулевать и педали нажимать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну,да! а я и не догадался!
виляет у тех у кого руки кривые!
нужно мазать,люфты уберать и регулировать схождение-и будет вам счастье!
хотя можно и сразу горку в тонн 300 эток чтоб уж навернека и на всё жизнь, спрашивается а нахрена трактор свой? заплати и всё сделают и привезут ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
