мужики кто нибудь ставил такие шатунные втулки из двух половинок , с наружи они железные а внутри бронза продавец уверяет что ещё советского производства но по моему пиздит как троцкий наврятли при совке так бы экономили бронзу , или так зделано по каким другим соображениям ?
Я в этой весной себе такие поставил, просто других не нашел(чисто бронзовых) вроде нормально все. Но я палец на горячую ставил.
Биметаллические втулки и вкладыши делают с целью минимизации температурных расширений при применении деталей с разного материала. все это больше относиться к случаям когда применяются Алы. а когда сталь и бронза,то стальная подложка не нужна,так как степень расширения бронз примерно такая же как и у сталей! А прочность некоторых бронз выше чем некоторых сталей! поэтому появление таких втулок на рынке наверно больше относиться к пиару продукта чем к целесообразности применения! я сомниваюсь что это Савдепия такое делала! скорее всего это или китай иси кто то достал сталебронзовую ленту для вкладышей тяжелонагруженых дизелей и крутит втулки для тракторов.
понятно , наверное надо отвезти их назад , но найду ли я втулки с бронзы ОЦ-10-2 как рекомендуют в литературе туда как я понял не всякая бронза подходит а на зуб её не проверить , сейчас запчасти производят из всего что под руки попадается подешевле но только не из того что положено
ну да так и рекомендуют палец на горячею ставить , поршень греется в масле градусов до 200 а потом в него палец , а втулки когда ставили шатун грели или на холодную ?
Вы не правы, почитайте инструкцию, косилка скользящими тарелками должна свободно лежать на земле, и не будет никаких проблем с навеской.
Да, по инструкции тарелки должны скользить по земле. Я настраиваю центральным винтом ч.т.б передняя часть тарелки была чуть выше, чем задняя, чт.б. легче перескакивала кочки.
Когда шатун остывал то палец проворачивался в поршне.
если палец в поршне проворачивается значить его втулкой зажало и вашим поршням уже ничего не поможет палец должен во втулке бронзовой двигатся а в поршне палец плотно зажат прийдётся менять их и чем раньше тем лутше можно влететь в дорогостоящий ремонт , особенно если ещё в щатунах втулку провернёт они дорогие один до 3 тысяч , можно конечно китайские по тысячи взять но им трудно развесовку подогнать , так что не тяните с ремонтом .
Поддерживаю,я точно так делаю косить лучше и камни меньше задевает.
Пост№27970
Дело скоее всего в настройках. Косилка не должна лежать на земле как отвал, за счёт пружин или пружины она должна как бы легко копировать поверхность. Нужно поднять правую или опустить левую тягу.
Пост №27972
Но если всем весом косилка на земле лежит это не очень хорошо . ИХМО
Александр658 пишет:
Miha32 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Для "Владимир Г". Вы невнимательно читаете то что написано. Я писал о том , что если при косьбе опустить заднию навеску низко, то пружины показаные на рисунке перестают работать и вес косилки будет давить на скользящие тарелки. И чем выше косилка ( в пределах разумного) настроена , тем пружины больше растянуты. Тем самым меньше давление (вес) на скользящие тарелки и меньше нагрузка на продольную тягу трактора. Для этого сделан продольный паз ( маленькая синяя стрелка).
Я же не говорил о том , что она ( косилка ) должна летать нызенько-нызенько.
рабочее положение барабанной косилки - скользящие тарелки лежат на земле, и это не ИМХО, а требование инструкции, для этого и предусмотрены и скользящие тарелки, и паз и предохранитель
под эти размеры можно на металлоломе сломаный коленвал подыскать и с него выточить.
купить готовую быстрей и дешевле чем точить , цена вопроса 30 грн или 120 р
скупой платит дважды!
если бы еще и качество было,а так купишь,а оно или не подходит или гомняное. отдаш 30грн,а через пару дней снова 30гр и снова и снова-дело не в деньгах даже,а в том что запаришся делать!
Колеса с шириной 12.4 дюйма это золотая середина между узкой и широкой резиной , по грязи не плохо идут и в междурядье помещаются , универсальный вариант
Нет. Втулки качения ПВМ Т-40АМ.
на т-25 втулка намного меньше 45 мм по наруже , 35 мм в внутри , 50 мм длинной
проследите по цепи! цепь замкнута через (минусовые) диоды моста.
однополупериодное выпрямление там будет.
Я шатун грел когда уже втулки стояли в шатуне, потом вставлял палец. Когда шатун остывал то палец проворачивался в поршне.
Должно быть с точностю на оборот .
Пост№27970
Пост №27972
новые втулки идут не каленные , простое сверло легко сверлит
не на всех роторных косилках есть такие пружины![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Кто ни будь пользуется такой фрезой TL-135 как она в работе? Лучше китайской 1Gn.? http://www.garden-best.ru/#
Всем Привет!Поздравляю служивых с днём ВМФ,за тех кто под и над водой несёт морскую службу!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вроде Александр Беспалько,писал,что она для лекгих почв,берите 1GON-140,многие пользуются и отзывы хорошие![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Привет всем,я то же присоединяюсь к поздравлению, но тока ещё и те кто нёс службу я думаю так будет правельней.
Примите и от меня поздравления всем морякам и ДКБФ вчасности!
Спасибо прилушуюсь. Я тоже так думаю китайское не значит что совсем плохое.
http://youtu.be/XzZp4jWL2Co вот видео на тему широкие узкие колеса.жду![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
А другой трактор на каких колесах? Где продолжение? Шучу! Очень интересно посмотреть дуэль.
Колеса с шириной 12.4 дюйма это золотая середина между узкой и широкой резиной , по грязи не плохо идут и в междурядье помещаются , универсальный вариант![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
