А другой трактор на каких колесах? Где продолжение? Шучу! Очень интересно посмотреть дуэль.
другого трактора нет просто пропало одно колесо пришлось ставить докатку . по случаю привязал трактор к дереву чтоб показать какое колесо как буксует . узкое как при движении в перед так и назад поиграло .
добавлю, если твердый грунт так узкие ещо куда не шли, но стоит в песок или грязь сразу тонет по бортовые
поставьте колесо узкое с белоруса и посмотрите кто проиграет! узкое оно ведь меньше по диаметру чем широкое!-разность диаметров=разность рычагов=разность нагрузки-что при этом сработает?-дифференциал!
даже с одинаковой шириной но разными диаметрами меньшее будет буксовать.
на узкой белорусовской?-чем больше колесо,тем лучьше оно катиться!
катится то может и лучше а вот ехать не хочет Простейший пример МТЗ на узких по полю с опырскивателем по рапсу после дождей через 4 часа как потягали приехали и поменяли на родную иначе резал и саделся моментам, родные закинул и дело пошло
да было дело как то раз - пилил я дрова и по соседству тоже пилили на т 25 . нагрузили они не хило 2птс4 швырком . ну для себя грузили. короче юртой .потом прибегают айда помоги вытащить телегу на бугор . приехал гляжу а вокруг прицепа все изрыто . т 25 на родной резине даже с места не смог взять . а мой его в легкую им на бугор . затащил . под бугор они сами поехали. просто у нас песок.
точно точно так и будет с высказыванием в слух и нахрена я на узкой сюда сунулся
умный в гору не пойдет-умный гору обойдет!
поэтому ваше высказывание относиться больше к вам и вашей уверенности в вашей резине.
вот сидел думал-думал/вспоминал и так не вспомнил случая когда бы я застрял на Т-25 так что бы сам он не выбрался!
Снова тема про резину , резина та хороша, которая есть в наличии. Вот, я хочу перейти на широкую на 28, а где взять диски? б/у нет, а новые -дорого. Вот и ежу на резине которая есть, на 32.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
А я застрявал разок, на полевой дороге на следующий день после сильного дождя. И то из за того что на спарку налипло так что колеса периодически останавливались и я метрами их тянул. А что касается в междурядку на лаптях так кто то наверное не пробовал. Если сквозные то куда еще не шло. А если задом сдавать так точно чтото задавиться.
Такой вопрос, знакомый перебрал двигатель на Т-25, сломало колено, -замена блока, коленвал, и т.д., все собрал. Завели, давление ноль. Масло не идет ни к головкам, ни к датчику, с разобранной центрифуги, если крутить стартером -масло льется и с редукционного клапана. Масляный насос стоит рабочий, который стоял на двигателе ранее, до замены блока. Масло, полусинтетика лукойл 10W40. Есть у кого идеи?
а разного рода отложения которые собирались годами , тем более масло, полу синтетика лукойл 10W40 , а оно обладает очень хорошими моющими свойствами , как в прочем и все современные масла
Подскажите как измеряют стекла,с угла на угол или горизонталь,вертикаль?
Нашел кабину без стекл не колхоженую(свою колхоженую продам),чтоб заказать просят размер а то на базе могут не то наложить!
Мужики подскажите есть возможность приобрести прицеп двухосный облегченный военный или какой у него передние колеса на тягах она больше однаоски будет но меньше мтзшной у меня т25!!!какие мнения о ней или лучше однаосную искать хорошую!!!
приезжай потягаемся![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
заедте в корьер на гравий на узкой а потом на широкой и посмотрите кто проиграет![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
не факт многое и от протектора зависит, тем болие там в деаметре уж нет такой большой разницы
о темку разогрел
не пускай в карьер на родных, на счёт тему погреть, не знаю, а вот матор погреют это точно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
http://youtu.be/y6t4qsZ9JzAЭто как нужно не любить технику,чтобы так над ней издеваться...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Наверное что то с редукторным клапаном.
самое простое -- что то попало в масляный канал и перекраивает его , попробовать продуть под давлением
Там же сетка стоит.
Может кто то что то в картер упустил типа тряпку? Только если через центрофугу масло идет значит ничего не попало.
Отваричивали штуцера, от трубок и продували компрессором. Результат ноль.
ширина (максимальная) и высота
http://agrodar.prom.ua/p13581996-steklo-kabiny.html
Мужики подскажите есть возможность приобрести прицеп двухосный облегченный военный или какой у него передние колеса на тягах она больше однаоски будет но меньше мтзшной у меня т25!!!какие мнения о ней или лучше однаосную искать хорошую!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чесно говоря мне двух оски не нравятся. Я за одноосную.
