Мужики срочно подскажите! Сняли НШ10 решили поставить НШ16, но там по размеру не входит, надо снять хрень одну в которой сам насос прикручен, сняли её короче там шестерня и масло потекло, два сливных отверстия нашли, а вот где заливное??????
Спасибо! Поставили насос, но труба от гидробака до насоса не подходит по размеру на 10мм, гнуть ее сложно, по размеру попасть тоже сложно, поехал в изготавление РВД, приехал в 15.05 а они до 15 работают((
Подскажите купил Т-25 в нерабочем состоянии, перебрал КПП с заменой подшипников и шестерни 1и 2 предачи, после сборки наблюдается металический стук в нейтральном положении который то появляется то изчезает и при переключении реверса в положение задний ход трактор не едет, когда рычаг двигаеш ещё правее тогда трактор начинает двигаться но педаль сцепления неполностью возвращаетя. Подскажите вчем причина и как ето устранить?
так разрежте её и шлангам соедените, это даст возможность игратся с второй частью трубки
подскажите как просверлить отверстие в каленной втулке
Балансир отдавал токарю, втулку он заменил, там же и тавотницы просверлили.
Без станка думаю лучше не сверлить, или сверло намного меньше брать, иначе с тавотницей можно не угадать.
балансир просверлил и нарезал резьбу , втулка очень твердая не могу пока просверлить
Привет всем! Можно диском УШМ 1мм толшины, до выхода. Как можно меньшим диаметром (почти сработанным до прижимных гаек). Втулка от этого не испортиться.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
А зачем там тавотница, вроде как раньше писали что тавотница заводом там не предусмотрена в связи с применением материалов повышенной прочности. Уже не помню из чего те втулки сделаны... Кароче тавотница там не нужна. Ну а если очень хочется то если не ошибаюсь то каленку сверлят победитовым сверлом по металлу. Правда я их не видел, только по бетону.
[quote=Т-40АМ]Подскажите купил Т-25 в нерабочем состоянии, перебрал КПП с заменой подшипников и шестерни 1и 2 предачи, после сборки наблюдается металический стук в нейтральном положении который то появляется то изчезает и при переключении реверса в положение задний ход трактор не едет, когда рычаг двигаеш ещё правее тогда трактор начинает двигаться но педаль сцепления неполностью возвращаетя. Подскажите вчем причина и как ето устранить?
У нас такое было! Отец перебирал коробку, когда склали, завели - а он не едет назад, ну как у Вас. А звук как-будто все сейчас оттуда повылетает к чертовой матери.
Точно не скажу, но вроде бы он подкладывал регулировочные пластины на валу реверса, а лишнюю с левой стороны (по ходу трактора) убирал.
Педаль не возвращается только в одном случае - блокировка валов не работает. А не работает из-за смещения шестерен.
Может чего не ясно спрашивайте тогда попробую фото выложить и на нем обьяснить!
Подскажите какое масло из ныне доступных лить в коробку и бортовые?
Пс наверняка уже сто раз обсуждалось, но найти что либо на 1000 страниц оч сложно.П
Я поставил на один трактор нш16 на второй нш14 подача подошла и там и там а вот выход с нш16 переделывал. Да подачу на нш16 подгибал малёхо. И заливная у меня на корпусе привода насоса сверху имеется.
Покажите из-за смещения каких шестерен?
Шестерни реверса. Они на валу стоят с одной стороны до упора а с другой регулируются шайбами. Вообще регулировка этого механизма довольно нудное дело. Если надо отпишусь. Недавно этим занимался, возможно и фотки какие найду.
попросту значит переливной подклинил или что то попало
Спасибо, переделаем. Укоротим, добавим пару звеньев. Всех благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это корпус , а боковая пробка - это заливное и уровень в одном лице.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t25a/
это каталог с картинками.
по весне менял нш10 на нш16 трубку чуть руками изогнул и всё стало как родное вообще без проблем
РВД от ДТ, может штуцера добавить и делов-то.
хочу поставить масленки на ось качения переднего моста , может кто уже ставил ,подскажите как просверлить отверстие в каленной втулке
С помощью 4 рук и какойто матери все было сделано.
я себе то же в своё время поставил только втулки не калёные а обычные , уже третий год если не больше пока всё нормально
Так втулку и надо просверлить. До нее без проблем.
А зачем там тавотница, вроде как раньше писали что тавотница заводом там не предусмотрена в связи с применением материалов повышенной прочности. Уже не помню из чего те втулки сделаны... Кароче тавотница там не нужна. Ну а если очень хочется то если не ошибаюсь то каленку сверлят победитовым сверлом по металлу. Правда я их не видел, только по бетону.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Как родное и близко не пахнет.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Втулки самоточки ставим, мажем, лет на 10 хватит.
Они не подозревали, что трактора столько живут![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У нас такое было! Отец перебирал коробку, когда склали, завели - а он не едет назад, ну как у Вас. А звук как-будто все сейчас оттуда повылетает к чертовой матери.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Перетачиваем сверло и вперёд.
Я лью ТАД 17.
Так втулки не дорогие. По поводу масла, то тоже залил ТАД 17
Вперед -назад.
Nitrus если тебе не нужны масленки то не ставь, смазка там точно не помешает
не там нюхаете , заборная трубка родная![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Пожайлусто по подробнее
