Доброго времени суток
Не подскажете, четыре отверстия на полураме, - место крепления чего?
В каталоге, на рисунке этих отверстий нет, на тракторе есть.
крепление компрессора на экспортном варианте трактора
Мужики у кого есть возможность выкиньте фото креплений рамы и кузова на самосвальных телегах!!!хочу переделать свою все равно разбирать балку согнул расцепился на ходу гружоный не до конца перегнившим перегноем
Прошу прощения, знаю что где то обсуждалась эта тема. Но вот когда столкнулся в плотную всё застопорилось. Подскажите как лучше соединить внутренний диск от Т-25 с диском от СК-4? Если обрезать по старому внутренниму диску комбайна и на болты соединить то прилегающая поверхность диска т-25 получается не ровной. Вырезать просто середину , можно не угадать с центром.
Середину диска СК 4 убрал ,диск Т 25 обрезал по кругу на токарном станке вложил в обод диска СК 4 и заварил используя закладные так как плотно не ложится ,наружный обод на болты через один прикрутил ! Колёса стали как родные !
Здравствуйте. Решил проконсультироватся в вашей теме. Делаю навесные бороны и застопорился. Какие, по вашему мнению, приварить ребра жесткости или еще чего чтобы не выворачивало вертикальные стойки там где они привариваются к брусу? Высота стоек 40 см. Думаю, что рычаг большой получается. По металлу выбор не ограничен. Вот такая засада
У меня на поводках,копируют хорошо.Стойки от культиватора КРГ-3,6.
а не больно низко ли получаются они у Вас в транспортном положении? Впервые вижу такую конструкцию. Есть вот темка и там много вариантов
По фото стойки стоят как раз в рабочем положении, из расчета что бороны заглублены примерно на 5 см. За ссылку спасибо, я её от и до уже проштудировал, прикидовал варианты
"Виталий Соболев" пишет:
Я был не против поводков. Но исходя из конструкции навески трактора и правильности крепления бороны в поводковом варианте , то не будет возможности поднять ее в транспортное положение. А так получается вроде как дёшево и сердито. Вот и нужно в таком исполнении придать стойкам жесткость.
Я так понял что 5шт.борон будет,не тяжко трактору придется?
Стойки можно подрезать по короче,усилить нарисовал косынки,может понравится,бороны лучше крепить на цепь из двух звеньев,копировать будет за счет цепей!
Как то так!
Полностью поддерживаю.
Сделано на 3 бороны, как я понял.
Еще косынки нужны сбоку стоек под брусом, чтобы на поворотах не гнуло.
Цепи можно из мощных передаточных цепей сделать.
У меня бороны прицеплены к 2-колесной тележке-рамке, т.е. прицепные, а для транспортировки бороны опрокидываю на эту тележку. Одно неудобство - чтобы траву скинуть надо вручную бороны приподнять.
Мужики! Вчера косил сено польской роторной косилкой, все ок было. Сегодня пытаюсь её поднять, гидроцилинод только на половину её поднимает, думал проблема в ГЦ, разобрал заменил манжеты, все так же не поднимает, перекинул шланги с другой секции распредилителя, тоже БОЛТ(( Прокачку делал. В чем проблема?
Проверьте уровень масла в гидробаке. (а прокачку чего?)
здравствуйте. зимой сталкивался с такой проблемой,дело было в магистрали точнее в быстросъемной муфте,плохо пропускала.думал тоже в гц дело поставил другой тоже самое, убрал муфту,заработал.
Если с подходом и выходом масло нет проблем, то ищите в нш или предохранительным, но если вчера всё работало то скорей всего предохранительный или завис или что то попало или на шарике выработка приличная и он повернулся
знакомый продает такую б.у косилку в рабочем состоянии. если интересно - пишите
Терабайтами!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ ТРЕП ОДИН И НИ ЧЕГО СТОЯЩЕГО![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Мужики у кого есть возможность выкиньте фото креплений рамы и кузова на самосвальных телегах!!!хочу переделать свою все равно разбирать балку согнул расцепился на ходу гружоный не до конца перегнившим перегноем![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4733... Да тут полистай,с миру по нитке и найдёш телегу.
Благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо!
ВОТ у ИГОРЯ как раз флянцы, с Т-25, взяты с калёс на 28 дюймов.О которых я говорил,несколькими постами выше.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да я заметил.
Здравствуйте. Решил проконсультироватся в вашей теме. Делаю навесные бороны и застопорился. Какие, по вашему мнению, приварить ребра жесткости или еще чего чтобы не выворачивало вертикальные стойки там где они привариваются к брусу? Высота стоек 40 см. Думаю, что рычаг большой получается. По металлу выбор не ограничен. Вот такая засада![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а не больно низко ли получаются они у Вас в транспортном положении? Впервые вижу такую конструкцию. Есть вот темка и там много вариантов https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/115484
Я был не против поводков. Но исходя из конструкции навески трактора и правильности крепления бороны в поводковом варианте , то не будет возможности поднять ее в транспортное положение. А так получается вроде как дёшево и сердито. Вот и нужно в таком исполнении придать стойкам жесткость.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Жёсткое крепление не есть гуд. Было у меня сначала жёстко, позже пришлось переделывать на поводки. Подошли от сеялки сз-3,6 поводки сошников.
Как то так!
И на маленьких участках навесными лучше,можно задом подъехать.
Масло в норме, прокачку заднего цилиндра делали.
Виракс 169, не до фото сейчас.
силовой регулятор может положение сменил?
Дурдом. Больше заняться нечем? Два рабочих цикла и воздуха вы там не найдёте.
Дурдом-не дурдом, но с задним ГЦ я первый раз разбирал....принцип работы только от тебя узнал.
Из него мало нещадно травило из под клапана.
Завел его через пару часов, все работает!
Надо было делать так.
