: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Как на зло интернет отрубили, только дали. Валы попутал но все равно не получится. Посмотрел вот у коллеги по цеху, все таки Дед прав, трактор раскатить и на месте уже напильником с помощью молотка сбивать сварку, по другому никак.
Правда еще с гидравликой придется повоевать.
я так понял есть 4 насоса типа НД , из них 3 в рабочем состоянии , тогда ставьте один из этих трех да и все , не факт что тот который вы купите будет лучше старого , а может и с реставрации продадут как новый
привет всем какой ставить топливный насос какой лучше мтз или родной собираюсь покупать, а то уже зе......ся мучиться есть 4 от т25 родных работает 3 и есть 6 от мтз и все текут что за невезение такое и колесо настолько потрескалось что протёрло покрышку вообщем мой т 25 сочкует не по детски даже дрова пришлось готовить миником
с откуда текут то ? лучше с мтз, только глушить трубки так нельзя, если там плунжера стоят то трубки в бак бросайте.
я знаю что в родной если вода попадёт то всё выкинуть его можно так это?
лейте отстоянное топливо и фильтра меняйте вовремя ,ну если у вас в баку ведро води то тогда ни один насос долго работать не будет , НД поекономней будет чем УТН
Ничем он не капризнее рядных. Согласен про ведро воды.
Как-то заправиться пришлось отстоем (не на своем), пол-дня поработал. Потом аппаратурщика спрашиваю, что было (обороты перестал держать) - окалина ржавая попала в регулятор.
А на ДТ-75 махом запорол аппаратуру, заправились из бочки от какой-то хрени. И в отстойнике почти ничего не было.
меняю вовремя фильтр ФТО и периодически мою бак , результат такой , насос НД-21-2 работает с начала 90-х годов без каких либо ремонтов , и масло в насосе меняю несколько раз в месяц , без ухода любой насос ,да и все остальное это кусок металлолома
: 4177
Не в сети
v-a-d-i-m-k-a пишет:
"Nitrus" пишет:
Я вернулся.
а почему хочешь переделать ?
Зайди на тему фронталов, защелки в связи с конструкцией нужно убрать. Заодно и навесы местами можно поменять. Ну и доступ к баку итд будет лучше. Акуон, с вашим вопросом туда же....
Весной предлагали убитую в хлам за 19, по знакомству можно найти было за 20, полно новых выпусков, с чугунными рамами редкость.
Через интернет не заказать?
Посмотрел вот у коллеги по цеху, все таки Дед прав, трактор раскатить и на месте уже напильником с помощью молотка сбивать сварку, по другому никак.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ВладимирТ-40АМ да это они не заглушены это просто нашел насос а на нем такое надето я заменил на длинные трубки и в бак кинул да и всё
Походу это капает со сливной пробки. Поменяйте медную шайбу.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кулибины, у кого нибудь делал чтоб крышка капота открывалась а другую сторону?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
В начале темы были фотки чьи то с куном и капотом в обратную сторону..
Пошел искать... Вернусь через неделю....
Мы будем ждать
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я 6 лет назад плунжер поменял. Дымил белым без нагрузки. Аппаратурщик сказал, что старый еще советский стоял.
А бак не будет мешать? В остальном переделать не особо трудно.
Лучше родной ставить !!!
Рядный двухплунжерный ...
Я вернулся. Нету там таких переделок!
На 33стр но там просто удлинение.
Бак не будет мешать. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Зайди на тему фронталов, защелки в связи с конструкцией нужно убрать. Заодно и навесы местами можно поменять. Ну и доступ к баку итд будет лучше. Акуон, с вашим вопросом туда же....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Nitrus , тебе вопрос ты пластину на которой будут держатся стойки , к трубе на полураме трактора как крепить будешь
Давай этот вопрос обсудим в той же теме. Все сваркой, она там навсегда. К ней еще кое что планируется навешиваться.
что так никто и не подскажет где можно достать ?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
нужны запчасти к той у которой чугунная рама , новая не интересует
Привет всем!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот мы на лущении
Привет, давненько вас не было! Где ваш трактор живет, на улице или в гараже? А то у нас дожди все время приходится выдувать воду из рычага кпп.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Резиновый или брезентовый колокол на рычаг и герметиком промазать.
повтор
сделайте пожайлуста фото как у вас отрезние ножи крепятся на картофелекопалке
Уже не сделаю, так как она в расход пошла
под камбаин, но там всё просто они регулируемые
а нарисовать можете ? не могу придумать как прикрепить
