Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 888 из 1021
30609 сообщений
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Андрей3177" пишет:
вам пытаюсь сказать не о экономии в 20-30% а о работе двигателя при относительно разных температурах.
"Андрей3177" пишет:
и вообще постарайтесь сделать все работы зимой чтоб летом трактор вообще стоял. есть вариант продать трактор.
"Andriy" пишет:
если подстраиватся под трактор мониторить когда ему жарко -холодно то можно просто профукать урожай, Трактор должен работать в любую пору года.
Не ребята. Про зимний холодный воздух ни слова, одно бла-бла-бла.
Вывод - все останется как прежде, двигатель существенно не изменить и не улучшить.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Прочитал последние 2 траницы и афигел)))) японские и немецкие инженера просто лохи по сравнению с нами. Интеркуллер на атмосферник, вентилятор во впускной патрубок, повышение октанового числа водой, маслорадиатор на 10% потока масла.
Все законы физики отменены со вчерашнего дня?
Будьте реалистами, все что работает уже изобретено, а мы к сожалению не архимеды. Пользуйтесь наработками мировой инженерии и будет вам счастье.
Посему иетеркуллер только на наддув, воду в цилинд для понижения температу сгорания- чтобы снизить выброс NOx, кулер из впусконо колектора вкабину- чтоб перегретую головушку охлаждать, а маслорадиатор ставить в разрыв масляного фильтра. И все это будет работать эффективно, а не больше брать чем давать.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Lexxxx" пишет:
Будем надеяться, что китайцы читают форум и в радиусе года появятся в продаже электротурбины с набором патрубков для Т-25.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Привет Всем ! Вот ещё один прибор для повышения эффективности работы двигателя.
http://ecomobile.wordpress.com/izdeliya/ionizator_vozduha_dvs/
http://new-energy21.ru/ustroystva-ekonomii-benzina/video-rabota-moschnog...
http://shop.new-energy21.ru/magnitoelektricheskiy-ozonator-vozducha-dlya...
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
djenym пишет:
ночью плотность воздуха выше значит при том же обьеме кислорода больше .не зря же на турбированные двигателя ставят интеркулер или как его там . чтоб охладить воздух перед использованием его двигателем. как вариант можно попробовать поставить и нам . даже без турбины эффект должен быть.
Так Валентин Борисович и сделал два в одном, в какой то степени нагнетание и охлаждение, от турбины охлаждения двигателя.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
valentin-brest][quote=djenym пишет:
Без турбины эффект будет, но относительно небольшой. Тут турбинку не хотят ставить, а вы предлагаете интеркулер, хотя турбину можно вживить буквально на коленке (технически проще) и менее затратно. Хотя если взять на разборке компрессор, радиаторы и прочее от кондиционера, в принципе тоже не сложно, единственное заправка - это к холодильщикам.
Да и интеркулер не тяжело. Интеркулер это просто радиатор для воздуха а не кондиционер. Можно взять водяной с москвича, только патрубки увеличить. Это подсказка тем у кого есть время на эксперименты. thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Andriy пишет:
по логике---- вещи для нас а не мы для вещей-----если подстраиватся под трактор мониторить когда ему жарко -холодно то можно просто профукать урожай, Трактор должен работать в любую пору года.
super
super super
27.01.2013 - 17:58
: 1147
анкноун пишет:
Но попытатся можно. thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Lexxxx пишет:
Уже два раза предлагал. Спрашывал кто что об этом думает. Промолчяли. Или не обратили внимание, или он не очень там нужен. Ктото правда сказал что температура масла допускается до 180 градусов. scratch_one-s_head
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Kostomar пишет:
Вот в этой теме Экономия дизельного топлива Игорь_Б предлагал провести эксперимент по экономии. Только это дело почему-то осталось без внимания. Посмотрите. Раз вам интересен данный факт, возможно вы проведете его. Тем более Игорь_Б вроде обещал сделать все расчеты под конкретный трактор. Останется только собрать и поставить.
В экономию 20-30% не верю, не тот возраст. А вот 7-10% может быть и реально. Можно было бы и попробовать, но чтото Игор Б молчит. На шестёрке 10% я добился. Девять дней езжу, ну а десятый пешком. wacko2
satelit
как то видел передачу про зерно комбайны Джон Дир , так у них в режущем аппарате сегменты не приклепаны к полотну а съёмные на болтах , если такое сделать на косилке КС- 2,1 и на других сегментных косилках , очень удобно получается , можно и на поле бистро заменить сломанный сегмент , отверстие в полотне на 6 , то есть и болт будет на 6 , как считаете выдержат ли болты или заклепка все таки крепче
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
satelit пишет:
Клепать однозначно лучше . Может на Джон Дире в сегментах отверстия сделаны со специальным потаем и на болтах тоже .
А на на наших этого нет , да и межцентровое растояние между отв. плавает. Лучше два полотна с собой и вперёд.
satelit
примерно вот так
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Конечно на всякий случай я брал и сегменты и заклёпы, бородок под радиус и вперёд.
satelit
болт все таки легче и быстрее открутить чем срубить старую заклепку и поставить новую , особенно в поле
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
satelit пишет:
примерно вот так
болт под конус надо что бы плотно сидел а так роскручиватся наверно будет
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Болт на покосе да если его погнёт не выкрутишь и резьбу ещё попортит, а заклёпу зубилом , остатки бородком за минуту готово будет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"satelit" пишет:
Унас на дон ставили джоновские пальцы и сегменты на болты - держит пока
satelit
"aleksandr-ltz" пишет:
"safron" пишет:
болт , гравер и гайка , если хорошо затянуть должно держать
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Покос и солома - это разные вещи. Высота среза от земли , а если ещё трава не очень , то стараешься как можно ниже. Заклёпы заводские сделаны сферические для того что бы меньше земли на них цеплялось. И муравьинные кочки ещё добаляют . Там иногда так набивает землю с рваной травой , что выкавыривать тяжело и чем чище полотно , тем легче косить. А Вы специально зацепы с болтов и гаек хотите сделать. Может Я не прав. ИХМО
02.09.2010 - 05:16
: 17677
Дед Владимир пишет:
Kostomar пишет:
Тридцать может и не будет. Он похоже сам хочет доподлинно узнать сколько экономии. На e-mail ему не писали? Адрес здесь.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Lexxxx пишет:
Ну что могу сказать- много читаете поэтому и такие последствия для нервной системы как вы написали - "афигел". Вы будете сильно удивлены, но инженера "америкосы" - тоже очень грамотные. И прогресс не стоит на месте. То что я поставил "псевдотурбонаддув" считаю правильно сделал, логика проста, часть топлива (энергии) у меня уходило в воздух, т.е. несгоревшее топливо дымом уходило в атмосферу, не беру в расчёт экологию, с установкой наддува дыма практически нет, т.е. при таком же расходе топлива - топливо сгорело (более или менее полностью), руководствуясь физическими законами - энергия топлива была преобразована в работу, верно - верно, и для совершения этой работы было израсходовано чуть меньше солярки. Из этого следует, что происходит некоторая экономия топлива, из-за изменения газодинамических процессов в двигателе несколько поднялась мощность двигателя. Какие законы физики отменены?
Кстати спасибо Яугену и Владимиру Владимировичу (ник Дед Владимир) за подсказку о турбинах с Т-40, вчера нашел и купил, сегодня поставил, причём переставил только крыльчатку. На предыдущих фотках виден на выхлопной системе теплообменник с БТРа (в качестве отопителя кабины), воздух в него пробовал нагнетать с электровентилятора - улитки, теперь, так как поток воздуха возрос значительно возрос, вернулся к старой идее о наддуве воздуха на отопление кабины. На днях попробую сделать, о результате отпишусь, и выложу фото.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
приветствую самоделкины. У мня вопрос а какой туда фильтр ставите
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Сегодня был в деревне и менял ширину колеи передка. С помощью кувалдометра не получилось, выручил домкрат, с его помощью раздвигал и постукивал кувалдочкой по полуосям. 1,5 часа камасутры и всё получилось yes2
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"valentin-brest" пишет:
Конечно правильно! Если это даст экономию топлива, то очень хорошо! Если нет, то это тупиковый путь, Но как это всё определить? Какие методы измерения для этого нужны? Все просто познается всравнении.
Может Вы производили какие-то замеры или ставили какие-то приборы типа расходометры. При этом сравнивая до переделки и после. Даже когда говорят лучше стал тянуть , то это как-бы вещь субъективная , а были-ли такие-же условия до переделки или нет. Мне тоже интересно да и Всем наверное, каким образом и способом вы определяли разницу до и после. Например при увеличении мощности должна увеличится скорость . Может Вы делали заезды (педаль до полика) на какое-то растояние на время с наддувом и без него?
Мы Все и всё привыкли сравнивать и трогать руками, такая уж человеческая натура. С уважением к Вам и ждем ответа. thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
И ещё добавлю. Можно поставить манометр с отрицательной и положительной шкалой на всасывающий коллектор и по показаниям будет видно на сколько изменилось давление.
satelit
"safron" пишет:
Может Я не прав.
в чем то конечно правы , но нужно будет как нибудь попробовать с болтами , а потом сравнить хорошо это или плохо sad
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Денис_Жданович пишет:
С помощью кувалдометра не получилось, выручил домкрат, 1,5 часа камасутры и всё получилось
Спасибо будем пробовать. thank_you
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр69" пишет:
Мужики подскажите пожалуйста как из конских плугов можно сделать плуг на трнактор.Если можно пришлите фото
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
Виктор Алексеич а скорость то почему должна увеличится?
