Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 892 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
igor475 пишет:
"Bodryi" пишет:
а если кз в обмотке стартера?
если харошый акамулятор то при кз скорей чето будит гореть но напряжение ниже 11 вольт не упадет .покрайней мере пока не посадите
Понял. Спасибо возьму на заметку! yes3
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
анкноун пишет:
Щелчок в стартере это контакты втягивающее не замыкает. Надо зачищать.
Смотреть заодно щетки, контактные провода к ним, расчистить пазы под щетками на роторе - там может замыкание давать.
Шаг 1 Пробуем запустить двигатель стартера (напрямую - минуя втягивающее, пятак на втягивающем, ключики, пепельницу и окурки в ней). По результату определяемся, что делать дальше
Вариант двигатель работает - толстым проводом соединяем (другой) толстый болтик на стартере, проводом меньшего сечения замыкаем этот же толстый болтик и клемму на стартере (там где идёт проводок по тоньше) Есть лязг как в затворе автомата, но двигатель стартера не запускается - из любопытства лезем во втягивающее реле - смотрим как устроено и как это сломать, достаём пятак дефектуем, зачищаем до блеска котовых я..ц (по возможности), как вариант установить другой стороной (перевернуть)
Вариант двигатель не работает - лезем (опять же из-за тяги к знаниям и врождённого любопытства, горя желанием сломать то, что ещё не успели сломать) под крышечку, смотрим щётки и иже с ними.
А по поводу щелчков - может щелкать, но из-за "дохлости" АКБ пятак может не перемыкать контакты. Поздно уже, пойду спать, завтра на работу.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
igor475 пишет:
"Bodryi" пишет:
Но если хороший акумулятор и хорошее КЗ это чревато последствиями. shok wacko2
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Молчат. Наверное спят. Пойду и я. thank_you Ну а насчёт акумулятора. И ли сюда какой то другой попробовать,или этот на какую то другую технику...Чтобы определится кто виноват,стартер или акумулятор. thank_you
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
По поводу конских плугов: захват 65 см.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
satelit пишет:
поделитесь как регулируете тормоза , все так как книги пишут или может у кого есть свои хитрости в этом деле , интересно может чего нового для себя узнаю
у вас случайно не т30? На аватаре свежий трактор. Если т30 то тормоза у вас дисковые.
Себе менял диски 2 дня назад, регулировал затягивая гайку от руки до упора, потом отпустил на 1-2 оборота. Проверил что вывешенное колесо вращается от руки. Проехал 2км, один чулок нагрелся... Придется отпустить еще на пару оборотов
07.10.2012 - 21:39
: 209
Jenya_Arxipov пишет:
Bodriy, благодарю за ответ, а замок не родной стоит, как на МТЗ.
Фото нового замка не сможете сюда выложить?
И еще , ктонибудь встречал замки на малую кабину мтз в продаже?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики какой пресс потянет Т-25? Приценивался к ПР-120 Новосибисркого производства, но их на заводе уже нет в наличие, будут клепать только на заказ на 2014год. Это совсем не вариант! Теперь в поиске другого пресса, требований совсем немного, чтоб трактор его потянул без проблем чтоб запчасти в наличие были ну и цена до 400тыс.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Дождался доставки. будем собирать, а то уже и сенокос пора начинать.Кто подскажет как ставить на сгребание , как на ворошение?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Nitrus" пишет:
Хотя скорей всего реле.
У кого они имеются? Единицы.
satelit
"Lexxxx" пишет:
простые ленточные
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Пчеловод82" пишет:
у нас большенство ими тягают 110 прессы, но это из наших, но импортных выбор побольше будет
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
valentin-brest пишет:
Дмитрий 69RUS пишет:
валерий киев пишет:
"valentin-brest" пишет:
для начала закоротите выключатель массы. Проводом подходящего сечения перемкните вход на выключатель (от АКБ), и выход с выключателя массы. Попробуйте запустить двигатель стартером.
а ещо лучше открутите провод масы от выключателя и прикрутите прямо под болт крепления стартера мне помогло
НЕ помогло!!! cry
Проводом подходящего сечения подключаем минус на корпус стартера, плюс АКБ замыкаем на толстый болтик на стартере, жгутик от которого идёт в корпус стартера. Что происходит, или ничего?
Попробовал! ничего вообще не происходит
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Яуген пишет:
"Пчеловод82" пишет:
У нас таких тут нет 110 в продаже, импортный не потяну по цене, бюджет самое большое 400тыс((
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
валерий киев пишет:
НЕ помогло!!! cry
УРА! ЗАРАБОТАЛО! ЗНАКОМЫЙ ПОДОГНАЛ ЗА ТЫСЯЧУ СТАРТЕР НОВЫЙ ссср, СО СКЛАДА КАКОГО-ТО , ПОСТАВИЛ НОВЫЙ СТАРТЕР, АККУМ С МАШИНЫ СНЯЛ, ЗАВЁЛСЯ ТАК...НИКОГДА ТАК И НЕ ЗАВОДИЛСЯ, КРУТИТ ОТЛИЧНО, А ЕЩЁ ВСЕ КОНТАКТЫ ПРОВОДОВ ЗАЧИСТИЛ ШКУРКОЙ. сПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ ПОМОЧЬ! сТАРЫЙ СТАРТЕР НА СЕБЯ БРАЛ СКОРЕЕ ВСЕГО
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем привет. Кто-нибудь делал приспособу, чтоб боковая форточка отврывалась не на полную, а щель была? Что-то наподобие как у МТЗ с большой кабиной. Поделитесь соображениями и fotku
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Так может аккум всё-таки был виноват. не пробовали новый стартер и старый аккум? У меня была такая ситуация как у Вас. Оказалось банка в АКБ замкнута.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Tolya" пишет:
фотки нет, а делал по принципу дверного крючка нужной длины. Открывалась сантиметров на 15
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"механизатор" пишет:
Спасибо. Хочу сделать чтоб на разное расстояние открывалось.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Tolya" пишет:
Гидроцилиндр может поставить.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"анкноун" пишет:
yes3 У меня как раз есть с лапы экскаватора laugh
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Tolya пишет:
"анкноун" пишет:
Как по мне так лучше редуктор с дворников и две кнопочки ОТКРЫТЬ-ПРИКРЫТЬ. thank_you Открываеш на сколько душа желает. thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Дед Владимир" пишет:
Как по мне так лучше редуктор с дворников и две кнопочки ОТКРЫТЬ-ПРИКРЫТЬ. Открываеш на сколько душа желает.
И ЕЩЁ ПАУЗУ ПОСТАВИТЬ face
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
У меня так:
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Планку с пазом и барашек как на Зил 157
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
Паузу КУДА и ЗАЧЕМ??? scratch_one-s_head thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Владимир Г" пишет:
У меня так:
Вроде далеко друг от друг , а мысли одинаковы Но Владимир на одну минуту вперёд успел.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Владимир Г" пишет:
У меня так:
thank_you Очень понравился Ваш вариант.
"safron" пишет:
thank_you Только Зилов таких днём с огнём...
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"safron" пишет:
Это такое проветривание будет face
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Владимир Г" пишет:
У меня так:
:good:Дёшево и практично..а я как последний идиот газлифты собирался ставить...
