Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 806 из 1021
30609 сообщений
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
не провод а шпилька торчит толстая и тонкая как не меняю в обе стороны ноль (
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Сергей Максимов." пишет:
у меня тоже постоянно так((((
02.09.2010 - 05:16
: 17492
pavlik111 пишет:
Kostomar пишет:
pavlik111 пишет:
взяли даже не знаю с чего начать час посмотрел другой который херовничал тока 5,9 вольт выдавал внем точно под плассмаской стоит реле регулятор а тут не было видимо снято ,но почему искрит не ясно гдето замыкание? где может быть?
Ну вы релеху то поставьте. Конечно оно будет искрить. У вас же все контакты которые должны подключены к реле сейчас замкнуты на корпус. wacko2
спасибо надеюсь что так завтра реле куплю,
Если не ошибаюсь на этот болт должно одеваться две клеммы. scratch_one-s_head У вас вроде одна. dntknw И еще, скиньте с него все клеммы, и прозвоните, сам болт должен быть изолирован от корпуса.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
шпильки должны быть без проводов, а второй конец мультим. на корпус гены
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Да он выходит с подковы
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Скажите что идет на датчик давления трубка медная или резиновая.Если можно фото.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Может то и другое, если резиновая высокого давления
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Александр658 пишет:
резиновый шланчик с гаячкай.
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
Kostomar пишет:
pavlik111 пишет:
Kostomar пишет:
pavlik111 пишет:
скидывал ноль в обе сторонырезинка там есть смотрел
02.09.2010 - 05:16
: 17492
pavlik111 пишет:
Kostomar пишет:
pavlik111 пишет:
Kostomar пишет:
pavlik111 пишет:
Посмотрите здесь как прозвонить генератор
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
на другом но тоже нерабочем гене перемычка вот тут стоит и провода возможно в другом порядке но на толстом тоже 1
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сергей Максимов. пишет:
Вопрос к Толе из Минска. Толя ты разбирал оба фильтра, во втором есть бумажный фильтроэлемнт? В году 95 друг купил новый Т-25 прямо на заводе, привезли и эта система меня очень заинтриговала. Вскрыли-оба фильтра - отстойники с сеткой.Я был в шоке. А отстойник крайне необходим в нашей действительности достаточно один раз его промыть и увидеть что он задержал, а ведь это могло поползти в ФТО.
Разбирал оба. В нижнем отстойник, в верхнем бумажный фильтр. Марка элемента Т6310.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
yes3
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Разбирайте там две алюм. подковы на них цехой + - ,- + если 0 в обе стороны, то диоду хана
02.09.2010 - 05:16
: 17492
"pavlik111" пишет:
На счет перемычки не скажу, а остальные провода на фото правильно. Я там всетаки ошибся. blush2
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
http://laborant.ru/eltech/05/_gif/w220-1.gif
посмотрите у одной нижней перемычки нет,
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
safron пишет:
и изза этого эта шпилка может замыкаться на корпус?
satelit
Я когда-то разбирал генератор и чтобы не попутать провода сделал такое фото , на один болт зеленый и черный провод , а на другой болт коричневый
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
safron пишет:
значит должна быть перемычка ???
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Да может, диод рабочий пропускает только в одну сторону
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
satelit пишет:
а у меня зеленого нет вместо него светло коричневый но он до другой шпильки не достает а вот другие два видимо спутаны местами
: калуга
10.12.2012 - 18:36
: 56
safron пишет:
теперь бы его разобрать
satelit
"pavlik111" пишет:
Может бить , я в электрике не разбираюсь так что подсказать ничего не могу dntknw
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
подковы прикручены к крышке внутри на м6 через изолятор, может там пробой Лучше снять и посмотреть
А перемычки нет, на рисунке она верхняя правая
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Большая где написано ф6,2, а которой нет 2 отв на ф5,8
02.09.2010 - 05:16
: 17492
pavlik111 пишет:
satelit пишет:
Те которые на обмотку возбуждения без разницы какой куда.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Kostomar" пишет:
Есть разница, и большая...
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
"aleks 21" пишет:
Всё правильно:эти провода-начало и конец обмотки возбуждения.На моём генераторе они оба чёрного цвета,а светлокоричневый-выход диодного моста.Перемычка справа тоже есть.Кто-то из братьев-форумчан уже писал,что у этих генераторов со временем теряют магнитные свойства магнитики ротора.Следствием является пониженный уровень выходного напряжения.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
silivon4ik пишет:
"Дед Владимир" пишет:
Но когда установил ещё и масленный радиатор , давление что на холодном что на горячем , стало почти одинаковым.
Изучая инструкцию по ТАТРЕ, 10цилиндров, воздушное охлаждение, обратил внимание что рабочая температура масла в двигателе 180 градусов. Д-21 конечно не ТАТРА, но так ли страшен нагрев масла? Считаю что более важно качество. При сегодняшнем выборе масел для ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ дизелей можно радиатором не заморачиваться, да и межсменный интервал увеличить раза в полтора.
В дебаты на эту тему вступать не буду, высказал свое мнение с единственной целью - напомнить новичкам, что есть еще много других направлений куда можно приложить силы и руки вокруг Т-25.
Всем доброго времени суток. Свою точку зрения выскажу чють попозже.Сейчас не имею такой возможности.Полевые работы однако.Но хотелось бы услышать мнение и остальных участников форума! thank_you scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Электрослесарь" пишет:
Если втулка размагнитится генератор просто не будет запускаться. Можно запускать самому, кратковременно подаваю плюс на клемму если не ошибаюсь Д (та, которая рядом с плюсом). На напряжение когда генератор работает это не влияет.
