Всем здрасти! Скажите пожалуйста у меня однаосная телега колеса как на передке одно грыжу дало, замену найти сложно есть возможность поставить от уазика стоит или нет!?говорят хорошо держат а меня сомнения берут
Носился с этой идеей давно. Два года назад приобрёл за гроши убитый шнекоротор от коммунальной машины Курганского машзавода. Исправил кучу ошибок конструкторов, изготовил новые валы, муфты, подшипники заменил. Две зимы отработал у себя и соседей так ради удовольствия.
Поставил на зарядку АКБ , при включенном зарядном на клеммах аккумулятора 16,0 В . Это нормально или много
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Очень много, перезаряд, до 14,5 В разрешается.
Из инструкции к АКБ Varta и Bosch: "Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В".
Я заряжал автоматическим зарядным, 16В достиг почти через сутки. Ток при этом показывал 1,5А.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Ну вот, положил начало своим делянкам на "новой земле". Что из плюсов, тянул только 4 лапы вместо 8 ну понятно что намного легче, быстрее, глубже, не нужно культивировать затоптанные следы вырывая куски. Нигде не зарывался как это частенько бывает. Одно колесо шло всегда по предыдущим следам это повышало сцепление. Движок все время на расслабоне :clap:! Единственный минус это повышенная точность работ, трактор рулем много ловить. (Ой как захотелось ГУР.) ну и немного больше проходов (может два). А так все супер, по дорожкам прошел даже земли не набрал в дырявый кроссовок.
износ секций и чем болие горячее и жиже масло тем быстрей будет опускатся, ну и от груза на навеске зависит, помогает устоновка гидрозамков ну у нас многие от их наооборот избовляются при устоновке распреда
Снова подниму тему о моем сцеплении, значит тех монтажных болтов в нем не оказалось. Зато как оказалось- ктото говорил кстати, что регулировочные болты были завернуты слишком сильно, и пятка лапки упиралась в маховик, тем самым немного оттягивая нажимной диск от маховика. Отрегулировал как надо- получился недовыжим, т.е. ведет, причем конкретно, трактор с выжатой педалью на стартере ездит. Решил снять лапку, осмотреть... результаты на фото. Видимо ктото покатался с заклинившим выжимным. Добавил недостающее наваренными гайками (чисто эксперимента ради) и... он поехал, но сцепа снова пробуксовывала. Понял что происходит это даже из за малейшего надавливания подшимником на лапку, т.е. педаль чисто под своим весом немного двигает подшипник (пружина педали растянута) Значит переставил пружину педали и трактор начал буксовать колесами. Понятно что теперь мне нужно найти новые лапки и поменять, найти новую пружину педали, все отрегулировать. Но всеже остается непонятным почему сцепа хватает в самом верху, или если говорить наоборот- почему сцепа выжимается сразу как подшипник коснется лапок? норма ли это?
ПС лапки через лючек меняются на ура. Тут вопрос аккуратности и сноровки. первую лапку снял поставил за 30 минут, вторую за 10, третью за 3))) как то так
с добрым культиватором на этой резини он и будет зареватся прыгаю с стороны в сторону
Вот мой добрый культиватор ... был. Ширина 2,20, лапы в три ряда, сделан из средней секции КШП-8.
На удивлении очень хорошо работал, но только с МТЗ, для Т-25 тяжеловат. Нет, силы вроде бы хватало но все время стремился закопаться, приходилось рычагом гидравлики все время ловить. Частично проблема ушла когда уменьшил количество лап и установил в два ряда, но все равно при раннем закрытии влаги закапывался, но при подсохшем втором следе шел уверенно, под хорошей нагрузкой движка, порой казалось что пахать ему легче. И очень плохо поворачивался заглубленным, развернуться даже по большому радиусу без выглубления почти невозможно.
Короче, надоело мне под него подстраиваться - решил переделать. Не кардинально, только уменьшил ширину захвата до1,80 и срезал лишнее железо. Скоро обкатаю.
Яуген, напомни пожалуйста сколько ширина трактора по краям ДОНовских колес, - а то я порезал все, сложил но еще не сваривал, остался немного маневр, - может когда разживусь такими.
Спасибо.
у меня такая же вилка на привод выжимного стоит и сам корпус под выжимной такой же
так скорей всего уж диск подпалены вы поездили с полувыжетым и до вас вот и результат
вот и я про тоже, лап можно и побольше и густее как по мне так кажество оброботки за один проход лучше но он начинает тогда на родных калёсах пригать до и весной по пахоному они сильно провальваются отсюда ищо больше нагрузка, ширина где то 1 м 98см грубо под 2м если память не изменяет
Выставляю чертежы шайбы и штуцера для установки маслянного фильтра на штатное место центрофуги. Ступенчятая шайбаустанавливается одна (или сварная или дюралевая).какой материал доступней. И ещё чертёж проставки под филтор для установки масленного радиатора. На снимке на проставке место для штуцеров помечено мелом (на данном снимке проставка установлена для наглядности). Может кому пригодятся мои наработки прошлого века.
И как переход с центрифуги на фильтр? Давление увеличилось?Можно ли визуально заметить что фильтр пора менять?
При установке фильтра вместо центрофуги , больших изменений не заметил. Но когда установил ещё и масленный радиатор , давление что на холодном что на горячем , стало почти одинаковым.
: 4177
Не в сети
Bender25 пишет:
Топчете землю!
Не каких плюсов в этом нету =(
Полольные лапы поставте по шире чтоб захватывали ширену трактора.
Вы не читали пару страниц назад какое условие выставили наши женщины! Им дорожки нужны! Неровности малые потому что поленился снимать одну лапу, просто сдвинул ее. Две рядом стоящие стойки ямку делали + я не стал возиться с боронами и без них не плохо выходило. А вообще хочу в будущем каток сделать, от борон с нашей землей толку мало. Кстати с лапами ошибся комплектация 9штук.
Изучая инструкцию по ТАТРЕ, 10цилиндров, воздушное охлаждение, обратил внимание что рабочая температура масла в двигателе 180 градусов. Д-21 конечно не ТАТРА, но так ли страшен нагрев масла? Считаю что более важно качество. При сегодняшнем выборе масел для ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ дизелей можно радиатором не заморачиваться, да и межсменный интервал увеличить раза в полтора.
В дебаты на эту тему вступать не буду, высказал свое мнение с единственной целью - напомнить новичкам, что есть еще много других направлений куда можно приложить силы и руки вокруг Т-25.
На на вашей фотографии видны болты - это и ввело в заблуждение. А по поводу остального. Лапки можно отреставрировать, в любом автосервисе есть полуавтомат. Наварите метал и обточите "болгаркой - углошлифовальной машинкой" или наждаком. Возможно от перегрева "отпустило" пружины корзинки - которые находятся в "стаканчиках", это тоже лечится - ищите "термичку", на заводах и больших мастерских есть отделения термообработки. Ещё если будете разбирать корзинку посмотрите, чтобы под пружинами обязательно были термоизолирующие прокладки.
Вчера наткнулся на такую фотку у себя, не помню выкладывал ее или нет. Так чисто посмотреть.
В продолжение о навесках,сегодня себе тоже переделал из того что было дома и на работе маленько пошарил.Вот что получилось.
Ясно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А кто такой гарик ?
диск сцепления вом с т-40 и подшипник вом подходит на втз -2032 и втз-2048 или нет ?
сколька стоит одна единица фильтра в гидравлике т-25 их вроде там 10 шутук
Добро пожаловать в тему https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094...
добрый вечер)))) почему навеска опускается? забыл какой клапан на распреде отвечает за это?
Такие на комбайне "Нива" стоят ... Я искал ,не мог купить , пришлось с колхозного Т-25 свистнуть фильтр полностью...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
На Украине стоит 12 грн. Я их только недавно заказывал.
Ну вот, положил начало своим делянкам на "новой земле". Что из плюсов, тянул только 4 лапы вместо 8 ну понятно что намного легче, быстрее, глубже, не нужно культивировать затоптанные следы вырывая куски. Нигде не зарывался как это частенько бывает. Одно колесо шло всегда по предыдущим следам это повышало сцепление. Движок все время на расслабоне :clap:! Единственный минус это повышенная точность работ, трактор рулем много ловить. (Ой как захотелось ГУР.) ну и немного больше проходов (может два). А так все супер, по дорожкам прошел даже земли не набрал в дырявый кроссовок.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
одно из двух или целиндор не держит или секциция пускает
я цилиндр недавно капиталил, на цилиндре если нажать тот маленький клапан, то навеску держит, а в распреде что может быть?
Для ВАЛЕНТИН-БРЕСТ.Всё что могу.
спасибо))))
Топчете землю!
Спасибо.
