Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 801 из 1021
30609 сообщений
satelit
"Дед Владимир" пишет:
Палец, который с лева, с ГАЗ 51 и с ГАЗ 66 с продольной тяги
А что у газ 51 и газ 66 одинаковые пальцы ?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
ГРИША_S61 пишет:
В сенозаготовительную тему кинул и как говорится в родную до боли.!Защита на подборщик на заднем плане,липнет еще.
super super super
27.01.2013 - 17:58
: 1147
satelit пишет:
На продольных тягах ДА. thank_you
satelit
thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ГРИША_S61" пишет:
Малодца good не каждый решится на создания данного агрегата дойдет до канца и сделает
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Adept" пишет:
Насосы отличные.
через один только наверное laugh
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
sTOLJAr пишет:
Вариант навески МТЗ.
За навеску всем спасибо! Я чето неподумал сразу что можно вал отодвинуть вперед. У вас наверное более правильный вариант. При подъеме цилиндр не мешает растяжке?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
sTOLJAr пишет:
Гильза Конотоп--хорошая.Если поршень--Харьков,то комплект будет,конечно,не Кострома,но тоже очень приличный.
Поршень внутри - это комплект. Правда одно маслосъёмное кольцо. На старых у меня было два. Но и в комплекте колец (кострома) тоже по одному на поршень.[/quote]
В Конотопе завод делает только гильзы.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Яуген пишет:
"Adept" пишет:
Насосы отличные.
Мне плохие не попадались.Но я знаю,где взять оригинал.Возможно через один--подделки.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ant_ua" пишет:
отодвинуть то можно и это проще но вот расстяжки сделать как вы поставили уже не получится, себе в навеске МТЗ ещо просто просверлил отверстие ближе к валу что то тяжолое вешаю на родные полегче но где нужен больше ход навески перекидываю на просверлинные
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
sTOLJAr пишет:
Понравился мне Ваш вариант. Один вопрос. При максимальном подъёме навески, растяжки в мост не упираются?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Adept" пишет:
вазможно знаю людей каторые берут нш только на одной фирме и притензий не было, а другие берут то там, то там многа брака или подделок не знаю даже как правельно назвать тоже самое и с распредами
27.01.2013 - 17:58
: 1147
И ещё одна моя наработка прошлого века может кому поможет. Когда то таким образом делал маслянную печку. Печка грела не очень , так как масло зимой не нагревается. А вот летом для охлаждения масла в самый раз. Только, уже писал но повторюсь ещё раз проходное отверствие радиатора должно быть не мение десяти милиметров в диаметре.
satelit
"jgor0106" пишет:
С зернового комбайна Енесей подходят без проблем ,ставили полностью тягу рулевую как на поперечную так и на продольную !
Это не они случайно ?
25.02.2010 - 10:30
: 351
Яуген пишет:
Так я и руководствовался вашими переделками.Вы как то фото выкладывали,жаль что я его не сохранил. А кронштейны для растяжек- у меня просто образца небыло.Поэтому делал по месту из того что было.Если можно фото своей навески сделайте пжлста
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ant_ua" пишет:
только если завтра, а так как человек делол, я бы не делол, хотя есть и там два плюса а в остольном минусы, хотя это как каму больше нравится
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
satelit пишет:
Нет не одинаковые ! Газ 66 и Газ 52 одинаковые каталожный номер 52-3003040-А!
На на "ГАЗ-51, ГАЗ-63 , ГАЗ-63А" каталожный номер 51-3003075 !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"satelit" пишет:
Да совершенно верно ,комбайн Нива ,Енисей !
27.01.2013 - 17:58
: 1147
valentin-brest пишет:
Уважаемые форумчане. Может быть у кого нибудь есть чертёж оси заднего колеса Т-25 с размерами, или где его можно найти, подскажите.
ВАЛЕНТИН. Если сгодится самопальный чертёж с размерами? То завтра сделаю.
satelit
"jgor0106" пишет:
А пальцы какие в них можно поставить ?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
satelit пишет:
"jgor0106" пишет:
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Яуген пишет:
Да,то же самое. Отпидарасят старый распред так,что ни за что не отличиш.А работают восстановленные через один.
Новые--без проблем!
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Дед Владимир пишет:
Буду весьма признателен, заранее благодарю.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
jgor0106 пишет:
"satelit" пишет:
Ещё добалю ,и с Колоса, и Газ 51 поперечная.Наконечники одинаковые,разная только длина средней части.
25.02.2010 - 10:30
: 351
Яуген пишет:
Ну если растяжки не во что не упираются, то я минусов невижу (для моих нужд).
satelit
И чтобы дожать тему по тягам blush2 , вот это с чего
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Дед Владимир пишет:
Выставляю чертежы шайбы и штуцера для установки маслянного фильтра на штатное место центрофуги. Ступенчятая шайбаустанавливается одна (или сварная или дюралевая).какой материал доступней. И ещё чертёж проставки под филтор для установки масленного радиатора. На снимке на проставке место для штуцеров помечено мелом (на данном снимке проставка установлена для наглядности). Может кому пригодятся мои наработки прошлого века.
И как переход с центрифуги на фильтр? Давление увеличилось?Можно ли визуально заметить что фильтр пора менять?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
satelit пишет:
От гидроцилиндра рулевой трапеции СК-5.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
"Дмитрий 69RUS" пишет:
Плохо сделал фотки. Снял ещё при максимально поднятой навеске.
Отверстия под вал навески сверлил свои и вваривал втулки.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Виталий Соболев пишет:
satelit пишет:
Тоже подтверждаю с гидроцилиндра ,Палец с резьбой М - 20 !
