а чью поршневую поставили на т-25, а то я нахожусь в муках выбора?
Я тоже долго мучился сомнениями и поставил сборную СНГ. Гильзы Владимир, поршня пальцы, прокладка под гильзу Харьков, кольца Одесса. Как не странно всё подобранно чётко. Поршня на 5 колец, одной группы с гильзами. Зазоры в кольцах перед сборкой проверил, тоже в норме. Зимой почти не ездил, весна покажет чего эта поршневая стоит.
нет, когда приехал забирать у знакомого так их там лежало штук пять и все разные, а это приглянулся так как на взгляд мение массивный, чем остольные каторые там были, там были точно знаю ещо и трёх тонники, а мне такой на три тонны зачем, всеровно т-25 столько не вазмёш,но самы главный оспект при выборе это высота подьёма для стройки лучше и не надо, да и достался скажем так мне он на холяву за 100 вечно зелёных при стоимости их 500
Всем привет!! Кто подскажет какая прокладка должна стоять на масленим фильтром которая находится под кришкой центрафуги резиновое кольцо или бумажная а то масло сопливется?
Сальник, резиновое колечко.
А размер случайно не знаете чтоб продавцам мозги не пудрить?
Размер не в курсе какой.
Вот номер Д37М-1407617-Г
Наименование Прокладка
Инспектор понимающий попался,я второй год прохожу т/о и оба года разные инспектора,первый был молодой противный,а второй пожилой но понимающий,я бы подарил ему очки но он не:cen:лся до меня а просто посоветовал как надо сделать.
Мужики а может под головку проволоку тонкую медную положить кольцом свернуть спаять?
У нас на топике тоже пропускает одна головка,потеплеет надо устранять а то неприятно ездить да и мощь теряется!
У нас этих прокладок море гдето около 8грн.Могу выслать.Техосмотр у нас на западной Украине- инспектора вообще не едет.Приехал какойто парень из сервисного ценра имеющий доступ на осмотр трактора и170грн без трактора виписал талон то ивсе.За целый год ни один мент не спрсил за то.Может его и не надо ведь автомобили не проходят. Да и прокладка под головку медная типа сдвоенная и имеет по центру выступающий буртик.
совершенно верно, но есть скажем так отличие, давно как то покупал и одну вскрыл т.е буртик там окозался что то вроде нити азбестовой внутри ну или похожее что то , не давно так же купил, скажем так на всякий случай, какието как перепаленные и в нутри не чего нет, просто сделон буртик
Для себя недавно решал проблему течи масла из под головки ... по оправке из медной проволоки сделал кольцо потом отжег его чтобы медь стала мягкой спаял латунным припоем с бурой немного притер кольца на наждачном круге и поставил .Делал где то две недели назад . Пока только три раза катал в лес за дровами под головкой сухо масла н.ет.
Мужики,сегодня прошол техосмотр заплатил 350гривень,хочу узнать сколько по регионах Украины и Росии люди платят,и ещё вопрос, плохо видно цифры на блоке двигателя чем можно набить,ато инспектор плохо зрячий попался.
Сегодня у нас техосмотр 320грн. Видел в Мелитополе на рынке таблички на двигатель , кабину и другие агрегаты - набивай номер и ставь. А на 2птс4 не оказалось ,сказали приноси образец - сделаем ,только где ж его взять. Насечки я нашел у связистов на ж-д .
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
николай миколайовичт25 пишет:
Я просто снял колпак положил на резину с камеры какой то по масляному следу вырезал, делов 5 минут.
на диск станут, плюс диск по ширене подходящий, так же на этих дисках можно колею разную делоть, единственное это под шпильки нужно другие отверстия сверлить
Хай инспектор бьет. И свое клеймо рядом с номером ставит. Иначе могут дело завести. У нас так.
З.80 метров грузоподъёмность 1 тона это когда он на каре висит !
Две цифры видно а остальные нет, инспектор сам посоветовал набить,так сколько у вас стоит?
откуда такие данные?
Мне кажется сам подъёмник килограм 250-300 весит. Яуген, не знаете с какой кары он? Если г/п - 1 тонна, то то может и меньше весит
Не знаю. Я два года подряд не походил. Так мотался на страх и риск. Как позже выяснилось, еще и с просроченными правами.
Не знаю как в Украине,а в России в этом случае делается экспертиза и эксперт дает заключение.
В боксе стоит Электрокара , стрела такая же сам думаю присобачить , а то с дуру притащил одну 2 тонны только на МТЗ вешаю и то тяжеловато !
Не меньше не весит Ищу по легче на Т25 , 0.5 тонны бы найти !
есть такие, но найти их не реально, покрайней мери за разумную цену
разновидностей их уйма, так что не факт что такаеже, хотя всё может быть
Проще очки ему подарить.
Это пошлина государства или инспектору на карман?
Платим,а кто спрашивает, кому и куда,инспектор в карман сует,значить пошлину государству отдает ,дай бог менты не трогают.
У нас просто платежки с банка вместе с документами предъявлять надо. За трактор 2,3$, за прицеп 1,15$. Но у вас как я понял проще, хоть и дороже.
должны с мтз 1221 с переда подойти
Они кажись уже. И тоже неразборные. Нужны разборные.
130х124х3 (Д37м-1407617-Г)
В место заводского гидробака
Несколько фото по теме погрузчика может кому-то пригодятся
