Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 770 из 1021
30609 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ильич 44 пишет:
В прошлом году в это время посев зерновых уже заканчивали
Ага теперь Джон Диры
везут домой тягачи с сеялками а не на оборот.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
так это не проблема у 50% тракторов течет и сверху и снизу. Разберите и посмотрите может надо всего то гильзу немного шлифануть. Такто как то в темах проскакивали медные прокладки под головку, можно их поставить. Хотя я их сам в продаже не видел
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
можно герметик использовать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"т45а" пишет:
Есть такие, что бы лишний раз не шлифовать и шпильки не рвать затягивавши
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
пракладка завадской?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андо" пишет:
да, идёт как ремкомплект, у нас кто покупает гильзы или кольца, продовцы сами предлогают
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а другой вариант нету? просто в армения нет пракладка
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Андо пишет:
Почитай на https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... , вроде там уже обсуждали эту проблему . Там пост #17803 ... Не хочется чужие мысли за свои выдавать ...Не ленитесь читать , много интересного на форуме .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
по мне самый нормальный вариант это поставить прокладку
29.04.2011 - 20:27
: 1124
т45а пишет:
А по мне самый нормальный вариант это замена головки , что я и сделал... Человек спрашивал ," что делать , если он не может прокладки найти " , ну я и предложил вариант не требующий денег больших ... Не всегда и не везде эти прокладки есть , это вам не гигиенические , эти везде и всюду...
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
просто у меня нет пракладка
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
герметимк может оставил прапускать
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Андо" пишет:
привет мужики меня есть проблем с галовки между галовки и гилзи масло прапускат я как сделать?
Снимаешь головку и гильзу и притираешь. уже лет-5 ,полёт норм.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Масло течёт кагда изнашиваюся кольца маслосьёмные,а так только газы выхлопные могут пробиватся.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а как притираешь?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Андо" пишет:
а как притираешь?
на снятую гильзу в месте посадки головки наносишь притирочную пасту для клапанов и головкой притираешь (почти как клапана )
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
про такую систему притирки я еще не слышал но думаю должно быть нормально. Я на тоокарном станке гильзу выравнива у меня на ней небольшой скол был. Ачтобы сразу иза такого менять головку, мне даже в голову неприходило. Чтобы сразу такие денги выкидывать на головку надо быть как минимум каким нибудь буржуем
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"Михаил Сычиков" пишет:
В 80% случаев течёт не из-под головки, а из глушителя (несгоревшее топливо, когда поработает на холостых - прогреется на оборотах всё высыхает), или с обратной стороны (в соединении трубки штанги и головки, нужно правильно устанавливать резинки и чтоб трубка была чуть ниже). ИМХО.
когда под головку сечет, тоже соплей ого-го.
29.04.2011 - 20:27
: 1124
т45а пишет:
Я на тоокарном станке гильзу выравнива у меня на ней небольшой скол был Чтобы сразу такие денги выкидывать на головку надо быть как минимум каким нибудь буржуем
Это скорее всего камень в мой огород cry ... У меня раковины были на головке по месту посадки , живого места оставалось 1,5-2 мм по наружнему диаметру . Это обнаружилось весной при замене колец . Мне было проще заменить головку, чем летом в сенокос на ремонт садиться и день потерять ... А вообще если технику своевременно и хорошо ремонтировать , то она сама уже тебя не подводит ... thank_you
И я бы тоже из за скола на гильзе головку менять не стал бы!!!! thank_you
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Андо" пишет:
а как притираешь?
Я тёр на большом наждачном камне. Камень диаметром 45-50 см. кладёшь плошмя, немного водичкой поливаешь и круговыми движениями не сильно придавливая трёшь головку или гильзу. Желательно мелкозернистый камень. Тереть дольше, но результат лучше, а ещё быстрее если сначала крупнозернистым, а после довести на мелком. Ну это если есть круги подходящие.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
нет янехотел вас обидеть просто судя по тому что вы писали я понял что вы после такого косяка деталь меняите.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Ещё головку равномерно затягивать нужно, лучше динаметрическим ключом.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
а как вы так головку притирали ведь гильза входтит в углубление головки
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"валерий киев" пишет:
хорошо ето там где немного намело только по колена
"Ильич 44" пишет:
У нас уже два дня ветер дурной дует, температура -3 -6. Временами снег срывается, хорошо не подолгу идёт.
ну и я сегодня тунели копал laugh что бы к навозу добратся надуло плотный гад
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
круто
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Яуген" пишет:
Вы сами пробовали натягивать данную резину на тот же доновский диск/ что то поробывал не в какую скорей диск буртики погнёш или корт разорвёш чем натянеш, да и раздуед её не хило
Да одно время Доновские в Совхозе дефицит был СК 4 на Дон ставили ,на машдвор попаду с фотографирую если в в тор чермет не порезали !
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Андо пишет:
Можно асбестовый шнур(черный с алюминевой пудрой) положить на гильзу с салидолом четко по кругу и все ок.
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"slavikom" пишет:
на долго-ли?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"jgor0106" пишет:
фотки гдето и сдесь проскакивали, а вот как натянуть, да ещо и сосок вставить ?ведь диск шире и не всё так просто как кажется
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Старшина пишет:
"slavikom" пишет:
на долго-ли?
да надолго.только ндо подтянуть еще на горячую.
