Добрый вечер люди добрые!!! прошу прощения что врываюсь так, но проблема возникла, срочно устранить хочу, помогите пожалусто... Суть проблемы в следующем, при нагрузке даже при незначительной начало выбивать вторую передачу, в КПП я новичок, помогите в чем проблема?
была такая ситуация, если давно не вскрывал коробку ,то вскрой лишним не окажется ,края зубьев шестерни посьедало ,как на реверсе бывает ,и нужно решулировать зазор ,чтоб шестерня не ходила по сторонам.
лазил в коробку с год назад, на шестерне второй передачи пару зубьев звкусило, но незначительно, было, думаю придется вскрыть опять, если шестерня в серьезном повреждении то заменю её вообще... но сразу попробую отрегулировать может что и выйдет. Всем спасибо за совет
с год назад пару зубьев ,а сейчас наверное 10 ,сделаете,удачи!,один совет ,привяжите магнит к верёвке и пособирайте со дна коробки ,осколки всякие ,что не попало потом в другие шестерни .
я в прошлый раз когда открывал коробку полностью малсо менял и мыл её бинзином и салярком из пульвилизатора, этот раз тоже самое сделаю.
В коробку залезть ни когда не поздно, а отрегулировать блокировку 5 минут.
Помогите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался с етим,лопнуло ухо на топливной,может можно что нибудь приспособить что бы зажать,хотел с апаратуры т-40 поменять но не подходит,а с заменой родного,только в сборе с топлевной.
Я ставил от т-40, как временный вариант, две трубки вывел обратно в бак, а сейчас стоит от МТЗ два плунжера заглушил, уже лет 10 работает.
простите может не в тему. купил дт 20 . сейчас есть возможность купить двигатель от т 25 какие сложности могут возникнуть при замене двигателя.
__________________
СУРГЕЙ ГУСАРОВ
STUDENT 74 занимался такой переделкой ,спросите у него, он даже доки предлагает, дт-20 с двигателем д-21.
Покажите или напишите каталожный номер коробки вашего трактора.
Я заметил, что у вас из коробки слышен шум, а из-за чего это? Просто у меня также. так и не смог найти причину.
вал реверса выгнутый, вот и выет купил давно а вот поменять не как, сцепление тоже уж на подходе уже с весны того года, опять не как, думал тут потеплеет по быстрему и переберу, а тут зима в полном разгаре не как нельзя разберать, поэтому будем пока так доезжать
Так пригрела, думал всё весна, а тут зима в полном разгаре, сегодня почти -20 было, ну днём когда солнце, так мирима, а так на этот глушитель на зиму и сделаю печку только вот что бы глушители не менять сделаю наверное на тасоле, на верх на эту трубу, трубу диаметрам побольше и будет катёл а дальше по накатоной схеме как народ делол
Яуген , а может лучше под тосол выпускной коллектор в виде котла сделать. А все остальное по Вашей схеме. Тогда с двумя печками зимой в кабине трактора будет как в Африке летом.
Много тепла тоже плохо, на такую кабину и одной но хорошей печки хватит, главное лишние дырки позакрывать
А как узнали что вал реверса кривой? У Вас шум есть когда трактор просто стоит на нитралке с заведённым движком? У меня шум точно такой же как у Вас, пропадает только при выжиме сцепления. (получается когда первичный вал перестаёт вращаться). У себя я грешу на втулки конических шестерён реверса (втулки там бронзовые вроде), так как при замене масла в коробке бронзовая стружка была. Как считаете может из-за них шуметь? За сколько вал реверса брали (в рублях)? короткий или длинный?
так я его сам и согнул, вернее не я а матор, на прессе подправил но не до канца и если плотно подвести первичный вал то видно было что в одном месте шестерни плотно и туго проходят, а дальше прокрутивши болие свободно
"Дмитрий 69RUS" пишет:
чуток есть но не сильно слышно
ну если там уже всё разболтоно то гудеть тоже будет
Как потеплеет тоже буду разбирать, попробую поменять шестерни реверса полностью(не только втулки) , во первых, всё уже готово, никаких развёрток делать не надо, а во вторых, у старых уже зубчики подожравши. Ещё хочу зубчатую муфту сменить, которая вперёд/назад переключает. Как считаете, а нужно менять (не знаю как точно называется) на что шестерни насаживаютя. Внутренняя часть шлицевая (насаживается на вал реверса) , а наружняя цилиндрическая (на неё насаживаются шестерни), могло ли при выработке бронзовых втулок и её в негодность привести?
Как потеплеет тоже буду разбирать, попробую поменять шестерни реверса полностью(не только втулки) , во первых, всё уже готово, никаких развёрток делать не надо, а во вторых, у старых уже зубчики подожравши. Ещё хочу зубчатую муфту сменить, которая вперёд/назад переключает. Как считаете, а нужно менять (не знаю как точно называется) на что шестерни насаживаютя. Внутренняя часть шлицевая (насаживается на вал реверса) , а наружняя цилиндрическая (на неё насаживаются шестерни), могло ли при выработке бронзовых втулок и её в негодность привести?[/quote]
У меня был износ на шестернях реверса , но менять надо и муфту ,заказал шестерни (они одинаковые ) по 1650 р.шт.,муфта в районе 500р., и по какой-то случайности продавец привёз в сборе , как на рисунке ,валик ,муфта,2 шестерёнки , за всё 4000р.
за час переделал вот это вещь попело так поперло цепи эт круто!!!!
Давай фото с цепями,тоже помаленьку прикупаю к следующей зиме надо нормальные сделать.
Сегодня уже темно завтра сфотаю,! Там еще подтянуть надо будет пару звеньев убрать чтоб не хлибало торопился чтоб совсем не засыпало на скоряк делал. По ширине отлично от края диска до края другой стороны так что не слетит.
на заборе х написано если хотите с умничать поговорите с ремонтником потом тыкайте бумажками
Это на Вашем заборе так написано к Вашему сожалению ! А Мануал это мануал и не дураки упрямые его писали !
__________________
"Ant_ua" пишет:
Да вообще могу ничего не писать если это так Вас раздражает...Спокойнее будьте,Вам никто не грубил!!!
считать меня дураком по вашему не грубость но дело не в этом я вам предлагаю для вашего самообразования поинтересоваться утопливщика можно сделать на сароковский насос или нет а потом критикуйте меня сколь угодно у меня лично сделано без всяких переделок всё работает отлично
Ну это Ваши догадки !Извиняйте однако ! Но вал нужно менять на Т-25 два кулочка на Т-40 четыре ! Это вы по интересуйтесь у своего топливщика ,куда будет топливо деваться от двух ходов плунжера ? Скорей всего он вам вал заменил а Вы об этом не знаете !
всем привет! ВОПРОС : кто ставил головки цилиндра польского производства со свечами накала . интересует мнение .впечатление.в общем кто что может сказать по этому поводу
прошлый год новые поставил со свечами накаливания..пока нареканий нет,да и времени то не много прошло.
Добрый всем вечер!! Люди подскажите пожалуста... Собираюсь на свой Т-25 дополнительный НШ поставить, но его вращение не совпадает с вращением вала двигателя, в том месте в котором я его хочу поставить, можноли шестерни местами поменять?? (ведущую на место ведомой а ведомую на место ведущей)
Если в маркировке насоса есть буква "У", тогда можно, но переставляется вал, шестерни остаются, и крышка тоже переворачивается.
"У" есть, НШ32У Л вот маркировка на насосе, сейчас установлен на левое вращение. Спасибо большое
Добрый вечер форумчане! Приобрел сегодня разбрасыватель минеральных удобрений. Емкость на 500 литров мах. Масса - 91 кг. Мне кажется что он немного большой для Т-25, но у нас в Молдавии только такие и завозят. Думаю буду поменьше загружать. Кто знает какая максимальная нагрузка на навеску? 400 или 600 кг? противовесы есть дополнительные.
на заборе х
Спасибо. Попробую сним с везатся.
Яуген , а может лучше под тосол выпускной коллектор в виде котла сделать. А все остальное по Вашей схеме. Тогда с двумя печками зимой в кабине трактора будет как в Африке летом.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
33.5 кВт при 2250 об/мин
Много тепла тоже плохо, на такую кабину и одной но хорошей печки хватит, главное лишние дырки позакрывать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо всем кто отозвался на мой вопрос про передние крылья![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да уж и не помню, а брал длинный
Всем Привет!Кто служил на ПЛ поздравляю с праздником!!!За тех кто под водой и над водой и что бы число погружений всегда ровнялось числу всплытий!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
всем привет у меня батя служил на пл нада поздравить не забить спасибо что напомнили
А это мои скылья стекла от чего нашел и не доделаная дверь
@alexthe3rd
В Польше :
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/412900-t-25/
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/412756-wladimirec-t-25a-amazo...
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/408533-t-25a-ms-500/
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/375532-wladimirec-t-25-rozsie...
Возьмите его легко можно сделать с помощью полном объеме.
