Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 704 из 1021
30609 сообщений
16.11.2012 - 23:19
: 202
yurin.igor пишет:
satelit пишет:
а вот и фото
На этом фото и есть Т-30 двухцилиндровый. А если трехцилиндровый то Т-45, они внешне похожи на Т-25. Но их уже не выпускают.
втз-2048 тоже типо как бы не выпускают но их выпускают,в данное время по москве очень много тракторов т-45 в ДРСУ,а вы говорите не выпускают..
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
У меня заднее нижнее сделано из 8мм простого стекла.Собрано в родной уплотнитель.Пробовал из триплекса болгаркой тонким диском,утопает в стекле,проходит повороты,малейшая ( какая то ошибка) сильнейший взрыв и опаснейшие брызги граненых частиц во все стороны.Простое вырезал обычным стеклорезом,углы срезал тоже и вручную наждачным кругом довел до нужного радиуса.
satelit
"Расул Б" пишет:
я тут вот что подумал, может мне на неё поставить включатель как на сигнал, кнопку, нажимаю и держу 30 секунд,а потом поворачиваю ключ, просто не хочу с замком мучаться, да и свеча думаю пригодиться только в мороз, как вы думаете? и это случайно не вы мне объясняли как подключить датчик топлива от шестерки?
К этой свече нужно дополнительное сопротивление , без него она перегорит через 10 секунд , по датчику это не я
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"АлЕxА" пишет:
Так что они 2т не выдержат ,просто других никаких пока не нашел , может есть какие получше ?
Такие использую ,прекрасно себя зарекомендовали !
satelit
"jgor0106" пишет:
Поподробней пожалуйста размер , марка
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"ЛевшаВяземский" пишет:
Это наверно калёнку Вы резали ,Тримплекс режится болгаркой ,брали стекло с тепловоза и резали прекрасно режится !
"satelit" пишет:
Использую без дополнительного сопротивления ,не сгорает почему то !Как то с замком что то случилось завёл а свеча включенная осталась ,пока заметил что контролька горит минут 20 включенная была при заведённом двигателе ,выжила !
16.11.2012 - 23:19
: 202
ДСПТ пишет:
Алексей-скала пишет:
Gelezyka пишет:
Я понял, но запчасти - то есть в наличие, в Москве, например?
запчастей в москве куча сам там покупаю на горьковском шоссе есть база там любые запчасти есть
Вот эта база? Хочу съездить туда.
http://www.agrodetal.ru/products/prod.htm
я там небыл но видел в нете ее
satelit
"jgor0106" пишет:
у меня перегорела почти сразу
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
"satelit" пишет:
случайно ни это?
satelit
"Расул Б" пишет:
случайно ни это?
Очень похоже
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
[quote="jgor0106"]Такие использую ,прекрасно себя зарекомендовали !
То же такие пользую.Диски у них очень хорошие на 16.Две тоны держут нормаль ,больше страшно, рвутся(может от старости)
22.07.2012 - 23:38
: 2557
она под панелью приборов стояла, не подключенная, я её год назад почему то уснял, не знал что такое blush2
satelit
"Николай Савченко" пишет:
какая марка и размер
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
У меня на втором прицепе точно такие стоят я на наних таскал зерно через веса более2.5т по кислый жом ездил за 20км и учитывая что оссь стоит посеридине нагрузка вся на них по высоте они как ПТС только внутрений диаметр R 15 идиск на газоновскую ступицу идет. wacko2
22.07.2012 - 23:38
: 2557
у меня на прицепе тож такие, очень хорошие super
15.12.2011 - 19:03
: 3594
[quote="satelit"]какая марка и размер
На них почти ни чего невидно,но если очень нужно попытаюсь прочитать.
satelit
Если они на 16 то посмотрите , а если нет то не нужно
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Ошибся,точно закалённое!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
satelit пишет:
"jgor0106" пишет:
Шины Я-372 волтаир 8сл. 8.25-15 Для прицепных опрыскивателей ОПВ-1200, ОПШ-15-01, заправщиков-жижеразбрызгивателей ЗЖВ-1,8 и др. сельхозмашин, занятых на выполнении сезонных с/х работ. Грузоподьёмность 1350 кг давление 3.5 атм ! Есть такая же по мощней Шины ЛФ-268 волтаир 12 сл. 8.25-15 и Шины ЛФ-268 волтаир 14 _сл. 8.25-15 ! Диски можно использовать УАЗ ! У меня разьёмные с Сельхоз !
16.11.2012 - 23:19
: 202
подскажите на т-25 диск сцепления ведомый подобрать нельзя от чего нибудь?
satelit
"jgor0106" пишет:
8.25-15
Благодарю
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
satelit пишет:
ТОлько специально сходил и записал размер 215_381(8,25-15)апо высоте точно какПТС ети калеса я брал с вакумной бочки 1.8 т так что 2т легко выдержат.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
blush2
satelit пишет:
"jgor0106" пишет:
8.25-15
Благодарю
blush2 Сходиль посмотрел,на 15,Извиняюсь был неправ tomato
satelit
"николай миколайовичт25" пишет:
Спасибо но уже подсказали
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Накладки клепал с ГАЗ - 53 ,66 с железной стружкой ,а вот сам диск не померил поленился !
satelit
Ничего страшного , рама у вас с опрыскивателя ?
16.11.2012 - 23:19
: 202
jgor0106 пишет:
я имел ввиду ну вообще по шлица откуда нибудь подобрать реально нет??
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Не думаю что сейчас проблема с дисками на Т25.Вроде слышал от ГАЗ52 подходит только что то нужно протачивать или ступицу или клёпки,точно не знаю.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
jgor0106 пишет:
satelit пишет:
"jgor0106" пишет:
А вы пробовали его на диск УАЗ одеть ведь оно очень жесткое не даром уних диск с кольцом как ЗИЛовском .
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"satelit" пишет:
Она самая.
