Если нет стекол в продаже, то можно заказать ч.т.б сделали на заказ в фирмах кот делают автостекла, ведь они делают даже автостекла лобовые-выпуклые, а уж прямоугольник сделать на трактор оч. легко.
Можно ,но цена одного заказного стекла как два или три заводских
ВОт. знакомий мне говорил что взять прстое стекло 4мми с него можна вырезать но ето желательно чтоб спец делал а угол болгаркой подточить но ятакого не стал делать так как у нас готовые заводские есть.
Есть пилка по стеклу для электролобзика.
Если я начну резать то стекольній завод банкротом не станет.
Форумчане такой вопрос ,кто нибудь резал стёкла ,заезжал в магазин,где-то по-лету купил переднее стекло ,а остальных нету вообще сказали привезут ,потом звонил чего то не везут ,есть стекла от автобуса боковые ,вот интересно его можно резать ????
а почему не советовали ставить в кабину .есть вероятность что треснет или сломается?
Ставить можно простое стекло,но обязательно танировать плёнкой.
Мост сильно схож с мостом Т-40АМ, в частности бортовые, крестовины газ 53. Вполне возможно что то от передка Т-40 подойдет.
В 2009 году на выставке разговорились с одним мужичком. У него 4 га земли и Т30-А80. Так за 1000 с лишним моточасов поменял только головку на одном цилиндре и с одной стороны передний мост подтекать начал. А так трактором доволен был.
Так еще старой сборки видать, да 1000 ча часов не так и много...
Нужно смотреть за техникой и вовремя ее обслуживать тогда она и работает без поломок
Это то конечно,нет просто спросил может кто так делал
Делал из 5мм на москвич 2715,после второго закрытия двери стекло разбилось.В теме"Самодельные кабины"говорят есть организации,можно заказать любые формы-вырежут и закалят.
не из простого же стекла ,а из автомобильного,(автобусного)из простого та конечно сломается
Точнее сначала поворачиваете ключ в замке в первое положение и включается свеча , ждете 30 секунд и поворачиваете ключ во второе положение , при этом включается стартер и свеча продолжает работать
На фото не видно что сломалось , сделайте другую фотку
Сейчас доразбираю и сделаю фото.
Ниже на схеме она под номером 40.
Наверное от хорошего удара лопнула или бил люфт в соединении
Всё разобрал, осмотрел, все детали как новые, ни выработки, ни люфтов нет!
Фотки сделал, шнур от фотика на работе остался. Завтра выложу.
Огромная просьба, ВСЕ кто знает где приобрести данную деталь, пожалуйста сообщите!
Заранее благодарен!
для своего втз2032 заказывал запчасти в Владимире84922330033 по этому телефону.
а как проверить, работает ли она? у меня она давно стоит неподключенная
+ от АКБ дайте на свечу только не долго а то перегорит
я тут вот что подумал, может мне на неё поставить включатель как на сигнал, кнопку, нажимаю и держу 30 секунд,а потом поворачиваю ключ, просто не хочу с замком мучаться, да и свеча думаю пригодиться только в мороз, как вы думаете? и это случайно не вы мне объясняли как подключить датчик топлива от шестерки?
Вот еще. Фото с польского сайта.
Я на днях также заходил на этот сайт и видел эти фото , там еще много интересных есть
Дифференциал наверное также одинаковий
вот еще фото ПВМ
врядли, видел на видео как он блокируется, не похож на наш.
дайте ссылку на польский сайт(от куда фотки)
u.sirma николаев покажи свой трактор в кабине и снаружи.
Вот эта база? Хочу съездить туда.
http://www.agrodetal.ru/products/prod.htm
Хорошо бы конечно, но сейчас не до них, есть более насущные проблемы.
В личке
Перед посещением этого сайта нужно польский язык подучить
Доброго времени суток форумчане
то что на фотке, это свеча накаливания? если да, то как её подключить?
Так чтоб она включалась вмести со стартером
satelit все верно Т-25А 1991 года
