На стартере крышка втягивающего расплавилась,выточил текстолитовую.Еще тогда смотрел на зубы уже были на половину съежены.Сегодня снег чистил так еле дощелкался стартером пока зацепило за венец.Поспрашиваю у своих ребят по моему кто то говорил что есть горелый стартер.
У меня тоже уже половины зубьев нет.от чего их ест?Стартеру 2 года.Слішал есть бендиксы на 9 10 и11зубьев кто знает для чего?
Я купил трактор с этим стартером но у меня лежит с т-40 надо померить диаметр по зубам и посчитать их количество.По своему опыту на МАЗе знаю там тоже на стартерах разное колиство зубов и зависит от венца на маховике.Я еще грешу на производителя , стартер китайский.
У меня Юбана и при заводке ощущение что зубья не входят нормально в зацепление с маховиком а на родном такого не было.И ето происходило с самого начала после замены стартера.На родном бендексе 10 зубьв а на редукторном я и несчитал.
Добрый вечер я свой отнес к токарю он остатки срезал , шестерню взял с мтз с бендикса , и соиденили ето дело левой резьбой чтоб при пуске не открутило , такая операцыя была проведена изатого что бендикс не заходил в зацеп , теперь етой проблемы нет .
Ну вот и пришли к заключению:надосчитать зубья.Я так понял из 9-10-11 надо выбирать 10.Зубья ест потому что модуль не тот. На венце выработка есть но он крепче бендекса поэтому и ест зубья на бендексе.
Василич! ещё раз спасибо за советы . Все стало на свои места. Вторичный вал можно двигать влево вправо на 4 мм, расстояние между шестернями регулируется шайбами. Кому интересно ,задавайте вопросы, пока в памяти свежо.
Фотки неплохо бы, чтоб в памяти осталось (компьютерной).
Уж лучше пусть на бендиксе ест, чем на венце. Еще при замене родного на редукторный заметил такой момент: родной четко сидит в посадочном месте. А редукторный миллиметр-два ходит в гнезде. Если эти 2мм отодвинуть дальше от маховика - может и из-за этого ест?
добрый вечер Ребята!подскажите где можно заказать(механизм блокировки переключение передач трактора Т 25 в сборе,старого образца!)негде неможим найти!буду очень блогадарин!
такое наврятли выпускают надо б\у искать и ремонтировать
Я менял венчик маховика, и стартер ставил Юбана новый.Так вот в посадочном месте стартер садится точно,но зацепление бендекса мне не понравилось-ну не плотно прилегает он и все.Чесно говоря я думал что венчик купил не тот (есть два варианта)Так что возможно и 11 зубов надо.Трактор еще не заводил,стоит с осени зубцов не догадался посчитать ,но брал именно на Т25.
на работе на тракторе сцепления хватает на смену, потом опять подводить приходится! в чём причина подскажите
А не пробуксовывает?
Работа наверно с хорошей нагрузкой на сцепление...
Вполне реально что хорошенько поджарили его и пружины сели (ослабли) вот и пробуксовывает и съедает диск быстренько.
Была такая же проблема ( стартер включился при работающем дв -ле, надо сделать реле блокировки), зубья конечно же съело. Сначала просто снял стартер, болгарией почистил, с месяц поработал. Потом пришлось реставрировать, сначала на плавил п/автоматом, проточил, нарезал зубья - работал сезон, в другой раз на плавил дуговой сваркой, опять проточил нарезал, пока работает. Но к весне думка есть разобрать и сделать вообще новый бендикс , в смысле сам валик с шестерней, ну соответственно сделать термообработку. Удачи
Извините, а на каких стартерах ети проблеми? На чешских или его аналогах?[/quote]
У меня на Юбане(прибалтика).За два года сьело конкретно.Сейчас еле заводит нужно несколько раз щелкнуть чтоб попал в зацепление.
как понять старого образца?
продается педаль блокировки в сборе полностью это надо?
или педаль сама тяга и вилка?
Мужики, а венец маховика как? не посъедало зубья от редукторного стартера?
А дальше???
на маховике не заметно.есть но небольшая.
[quote="slavikom"]У меня тоже уже половины зубьев нет.от чего их ест?
От того,что пластелин.
Стартер целиком подходит от Т40,только чтоб поставить,нужно ген. снимать.
[quote="Anatoliй Alekseewiч"]Стартер целиком подходит от Т40,только чтоб поставить,нужно ген. снимать.
Снимать не нужно,просто открутить натяжник и гену опустить вниз,и войдет без проблем.
Когда снимал родной, генератор тоже пришлось снимать (или вниз отводить - не помню).
всем привет! у меня на работе на тракторе сцепления хватает на смену, потом опять подводить приходится! в чём причина подскажите
рад что у вас всё получилось , кода своими руками всё переберёш и принцып работы понятен то на самом деле сложного ничего там нет
мои фото
Купил в магазине зап части к т -25, завтра сфоткаю и выложу с ценами
Доброго времени суток
купил датчик топлива от ваз 2106, кто нибудь может нарисовать схему подключения?
Которий брали тот что топливный бак ставят или щиток приборов
