Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 668 из 1021
30609 сообщений
: Нижегородская обл. г.Семенов
21.12.2011 - 19:57
: 20
я трактор брал новым 2007 году
16.11.2012 - 23:19
: 202
Михаил Сычиков пишет:
Ремни ставьте импортные(Германия) - забудете лет на 10. Перебирал осенью коробку ВТЗ-2032А - немного неудобно но всё же можно открутить и завенуть на место болтык крепления крышки(с расширительным бачком)
а на главном валу оба шарика на вал поставил?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Михаил Сычиков" пишет:
Многое еще зависит от имеющегося инструмента и кто им работает.
16.11.2012 - 23:19
: 202
wasili4 пишет:
"Алексей-скала" пишет:
а прицеп двух осный,на нём разве стоит трех секционный цилиндр
на шестишпилечных телегах старого образца стоят двухштоковые у меня такая в неё родного гиробака чуток не хватает а на восмишпилечных стоят трёхштоковые
у меня просто трех секционный цилиндр...поднимает на холостых груженую легко и просто))а вот т-25 слабовато осиливает
: Брянская обл.
24.10.2012 - 18:48
: 69
Алексей-скала пишет:
кто подскажет от чего ремни привода дв и генератора от чего можно найти на 25тку?
Ремень подходит с Т-40.
16.11.2012 - 23:19
: 202
Tolya скажи мне ответ на вопрос чем оттличается коробка на т-25 от тракторов втз-2032 и втз-2048 ???
16.11.2012 - 23:19
: 202
виктор2012 пишет:
спасибо большое
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
"Саша8311" пишет:
У меня стоит не такое реле, а металическое. Я его називаю реле стартера. Оно и предотвращает включение стартера при работающем двигателе. Но мне кажется сдесь дело не в етом. Есть реле или нету трактор не должен сам заводитса. Может дело в замке или стартере?
во втягивающем реле стоит пяточок который включает стартер под ним пружина в неи ваша беда пружинка ломается и не удерживает пятачок и происходит включение стартера
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
чего ремни привода
С козла (УАЗа) ремень 1280.
"Tolya" пишет:
он стоит копейки
100рублей галимый фуджибелт у нас... Когда сороковка кушает их по комплекту (2 шт) на максимум дня три пять в поле начинаешь считать...
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
У меня было так,с 89года старый хозяин фильтр ни разу не снимал! smile3
16.11.2012 - 23:19
: 202
Павел Вадимович пишет:
чего ремни привода
"Tolya" пишет:
он стоит копейки
у меня 280р один ремень стоит на 25тку в тракторном магазине
поэтому и спросил от чего и как
16.11.2012 - 23:19
: 202
Алексей И. пишет:
я на 25тке керосином отмывал там тоже все очень запущено было хуже чем у вас
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
К чему вопрос? Если к этому:
"Tolya" пишет:
То не надо обижаться. Что получится у одного, не получится у дрогого. Не Вы один ремонтируете самостоятельно трактор. Так что прежде чем говорить о глупости других - подумайте, уважаемый.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Павел Вадимович" пишет:
На сколько я помню на УАЗе размер ремня 1018.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
280р один ремень
НУ смотря какой ремень, если оптибелт (германия вроде) то мона сунуть, говорят не пожалеешь.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
а что такое двигатель не тянит или что ?
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Етот пост только я не понял?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Александр 70" пишет:
Насколько я помню на УАЗы не один мотор ставился.
В магазине где беру именно от УАЗа и именно на 1280.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Так а кто мешает взять хороший.
16.11.2012 - 23:19
: 202
wasili4 пишет:
масляный насос слабоват как мне сказали
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
ну это другое дело , это можно устранить установкой нш-16
16.11.2012 - 23:19
: 202
280р один ремень
Павел Вадимович не знаю не уточнял точно,я просто по тел звонку узнавал,как то стремно брать на долго ли хватит понимаешь
del
: солигалич
17.09.2011 - 22:06
: 523
я ставлю камазовские 1320 ходят лучше родных
16.11.2012 - 23:19
: 202
wasili4 пишет:
спасибо конечно но нет мне смысла я продавать буду его
satelit
на втз- 2032 и на 2048 независимый привод вом и на две шестерне меньше чем у т-25
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"wasili4" пишет:
Можно и нш10, только новий.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Алексей И." пишет:
У меня было так
такие же сеточки с мелкой ячейкой на газоновском дополнительном гидробаке стояли только их 18 штук там , а на тракторе с более крупной сеточкой и 10 штук может в колхозе с чего другого впихнули
16.11.2012 - 23:19
: 202
satelit пишет:
я у Анатолия спрашивал просто
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Александр Зеленков" пишет:
попробуй МТЗ,
Номер ремня с МТЗ80-82 1250.Новый даже не пытайтесь натянуть.А так с Т-25 и Т-40.
satelit
Фото дополнительного бака для масла , номер детали А25.57.015А.
