У меня стоит с т40 стартер,и постоянно лопает задняя алюминевая крышка (щеткодержатель)никто незнает почему...Подскажите,пожалуйста. Заранее благодарен.
"SERGEY-KANAEV" wrote:
А мне по случаю досталась печка Теплостар несвежая, сегодня весь день воспламенял, и наконец то воспламенил. Но она не воздух греет а тосол. В салон купил радиатор печки ВАЗ, а в поддон трубу вварю масло подогревать перед запуском.
Исскуственный, два-три ковшика снега предварительно брошенные на одну кучу, при движении брылы снега хорошо разлечимы, а доехав до улежалого сразу в букс.
Естественно искуственный, почистил, а потом заново во дворе чищенул и кинул на ночь, а на завтра выпихнул, а разлечимы, так всё просто снежком то за ночь присыпало, по этому пока доехал в ковшик тоже свежока нагреблось, да и поднизам лёд кто чистил по льду знает что это такое, а в букс так всё просто поднизам лёд, плюс ковш не перекрывает калёса и то что в стороны от ковша то под калёса, вот и срывается в букс
С коротким рычагом рулевое управление должно быть легче. Только радиус поворота наверное увеличится или я не прав. Кто нибудь экспериментировал?
я ставил короткую сошку, заметного увеличения радиуса разворота не заметил, а вот легче стало крутить у меня старая сломалась, нашел в магазине только короткую, не сожалею
Ваше право, только во что не верите? что снег лежал с вечера? что газонувши на мести чёрный дым не пойдёт, то что поднизам лёд ? или то что ковш не перекрывает задние калёса и им приходится ехать по нагребленному?
У меня стоит с т40 стартер,и постоянно лопает задняя алюминевая крышка (щеткодержатель)никто незнает почему...Подскажите,пожалуйста. Заранее благодарен. scratch_one-s_head
У меня тоже стоит подобный стартер.Пару раз тоже ломало крышку.Вылечил тем, что отрегулировал эксцентриком ход бендикса.
да я разобрался уже если валик блокировки расположен в отдельном корпусе как на дт-20 то он блокирует валики скоростей через фиксаторы и шарики туда не поставить если валик блокировки находится в коробке под валиками скоростей то там используются шарики для фиксации
Нука ваше видео как надо снег чистить. (а мы с Яугеном тогда осознаем что это детский сад и с горя уйдём в запой ).
Кстати, сегодня чистил и в половине случаев когда мой полноприводный т- 40 на четвёртой передаче (11км/ч) упирался в сугроб с прошлой чистки то буксовал. Причём особых оттепелей не было. А на большей скорости я его таранить не буду, отвал жалко.
А ты, Женя, не ведись как пацан, со стороны уже не хорошо...
Так я и не ведусь, я разжовою и пополочкам разлаживаю хотя прекрасно понимаю таким людям что не покожи, всеравно же скажут то вектор силы, то ветер, то ещо что то помогало, а чём раньше и писал
а у нас дождяра потдаёт второй день но тепляк позавчера как сонце было даже пчёлы облёт делали а я машину не догадался загнать так обос..ли её нехило , тут установил дополнительный гидробак теперь очередь до доновского сидения дошла но празники жинка робыть запреща ...
Привет Алексей!А что за седло у тебя стояло?Поставишь Доновское скинь фото посмотрим что получится,а то у меня сплошное уже надоело,хотя в двоём сидеть хорошо но аморкизация 0,губка с Зила и ж-па.
привет Сергей ! щас стоит с волги на фото его видно , оно конечно удобное но паралон на пружинах не спасает от кочек , доновское в этом плане гораздо удобней но прийдётся пожертвовать задним нижним стеклом , как поставлю фотку скину .
Крепление амортизатора к рамке и кабине,если можно.
якорь согнут.
Диаметр шарика фиксатора в кпп 15,081 мм по каталогу
У меня к примеру нет шариков вместо них стоят фиксаторы
Скажите у меня в коробке стоят фиксаторы,можно вместо них поставить шарики?
Теплостар бензиновая 4кВт
в каталоге т-40 1981г. вилки, валики,пружины стоят с т-25 и фиксируются они шариками диаметром 15,081 мм.
Да разве это на всех парах, на нижних передачах
а дым чёрный так я стоя на месте газану и дым пущю так что это не покозатель
Если у вас коробка старого образца то шарики туда не пойдут
Ну да, так я Вам и поверил![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
у меня старая сломалась, нашел в магазине только короткую, не сожалею ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
С коротким рычагом рулевое действительно легче , только чтоб повернуть колеса от упора до упора нужно на 2 оборота руля больше
на коробках старого образца валики переключения передачь имеют другой паз для фиксации или другая причина ?
на коробках старого образца для фиксации валиков есть одна деталь, которой нет на кпп нового образца
Василич про сами ползуны спрашивает,различаются они или нет?
А пружины попробуйте поставить с клапанов,тонкие,может и подойдут.
так мне не надо , яж писал что когда пружину менял то подошли с фиксатора юмз , это для ребят кто хотел поменять фиксаторы на шарики .
Да не дразни ты его! А ты, Женя, не ведись как пацан, со стороны уже не хорошо...
Я уже бутельку приготовил и жду
, хотя сразу надо снег почистить, опять поддало
Ползуны разные, вот фото корпуса фиксаторов.
